Ruiskulla maalaus?
Aloittaja Rc hemmo, 24.11.02 - klo: 15.22
Rc hemmo
Eli onko maaliruiskulla helpoa maalata koria ja saako siitä tulemaan hienon?ELi mitä maalia maaliruisku käyttää, ja sopiiko se rc auton koreihin?
THX
Maalattu Kynäruiskulla Tamiyan Lexan Maalilla
http://www.kolumbus.fi/thx/landmax/LMmaalattu.JPG
Maalattu + Teipattu
http://www.kolumbus.fi/thx/landmax/LM1.JPG
Valmiina
http://www.kolumbus.fi/thx/landmax/LM2valmis.JPG
ps. RTV-Yhtymä Oy Myy halvalla kynäruiskua (Wellmade) tuo kori on maalttu sillä olen töissä RTV:llä
THX
Esim tamiyan Polycarbonate eli PC maalit käy kynäruiskuun tosin metallihohtosävyt ei tahdo tulla ruiskusta lävitse pitää ohentaa aika reilusti noin 60% ohennetta
Teemu L
Toi ruisku Oli hyvä, mutta maksaakin tarpeeks, Biltemasta saa 85 eurolla Kompuran, joka käy Ruisku käyttöön! Biltemasta kannattaa ostaa ruisku ja Kompura!
PJEP
Osaako kukaan neuvoa, mikä on vesiohenteisen Pactran ohennussuhde ruiskumaalauksessa?
lada
kyllä saa maalattua hienon korin, vaatii kyllä harjoittelua jonkin verran 8). itse olen mieltynyt noihin createx(opaque,transparent,neon...) maaliruisku väreihin.  niitä värejä löytyykin nii paljo että huh huh, on varaa mistä valita.  noita createx maaleja saa ainakin ostettua Tempera OY:stä, joka sijaitsee helsingin keskustassa.
linkki temperan sivuille:    http://www.tempera.fi/shop/
oma maaliruiskuni on ostettu pari vuotta sitten. ei ollut mikään arvokas ehkä n.300mk. sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. kunhan muistaa aina maalauksen jälkeen laittaa pari tippaa semmosta puhdistavaa ainetta sinne purkkiin ja töräyttää sillä pari kertaa ilmaan. ja muistaa pestä ne osat huolellisesti. nii avot!
lauri
pultsari
Entä maalaaminen tavallisella spray-maalilla? Jos laittaa pari kerrosta lakkaa vielä päälle? Vai onko nuo (oikeat) RC-maalit parempia kestävyydeltään?
Kyllä se noinkin käy. Mutta luonnollisesti **paremmin** sopivat Lexan muovin maalaamiseen tarkoitetu Lexan maalit. Ongelma ei tyypillisesti ole maalin pysyvyys yleensä, vaan silloin kun lexan kori antaa mällissä myöten. Tällöin maalipinnalta vaaditaan joustavuutta ettei se lohkea heti irti kuten tavallisilla spray maaleilla on tapana.
pultsari
Pitää varmaan käydä ostamassa purkillinen auton puskureiden maalaamiseen tarkoitettua ainetta joka muuttaa tavallisen maalin joustavammaksi. Se vois auttaa tuota maalia kestämään paremmin.
Kiitos.
Teemu L
Hetkinen...vähän aikaa olen miettinyt, että mitä ihmeen maalia sinne ruiskuun laitetaan? Käykö esim. RC-pisteessä myytävät pactran maalit? Tarvitseeko sitä paljonkin ohentaa? Ajattelin vain, jos tuollaisen Bilteman ruiskun ostaisi, tulisi varmaan "hieman" parempi ja siistimpi maalipinta, kuin lexan-spray maalilla. Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä ruiskusta?
Entäs tuo bilteman toinen ruisku, jossa ei tarvitse kompuraa vaan ponnekaasua. Kokemuksia? Veikkaan vain, että se olisi aika surkea. Ponnekaasulla toimivasta ruiskusta ei varmaan lähde tarpeeksi tehoja  :wink:
l150040
Kumpikin Bilteman kynäruiskuista voi toimia sillä ponnekaasupullolla, kompressorilla tai vaikka auton vararenkaalla. Kynäruiskut tarvitsevat yllättävän vähän painetta, joten siinä ponnekaasupullossa on ihan riittävästi ja ylikin painetta. Jos kuitenkin tosissaan aikoo maalata, niin kompressori on hyvä valinta. Toisaalta itse maalailin aikoinaan vuosia auton vararenkaalla ja käsipumpulla täyttelin sitä tarvittaessa. Yhdellä vararenkaan täytölläkin maalasi melkoisen kauan. Tuo ponnekaasutölkki tulee pitkän päälle melko kalliiksi, koska yksi pullo riittää ehkä noin yhdeen auton koriin.
Erkhart
Mitä sellanen bilteman kynäruisku maksaa?
Hpi nitro rs4 3, Micro
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "Erkhart"Mitä sellanen bilteman kynäruisku maksaa?
www.biltema.fi
Erkhart
Kiitos. En tullut ajatelleeks.
jhellman
Moi,
mulla on sellainen Bilteman kynäruisku. Kokemukseni ei ole mitään kovin hyviä ainakaan ponnepullon kanssa. Siitä on tosi vaikea saada tulemaan kunnolla väriä, taitaa olla ilman virtaus turhan heikko. Onko kellään vinkkejä miten sen saa toimimaan kunnolla? Hintahan oli halpa, jotain 10-15 € tai jotain.
Olen ajatellut tuota vararengassysteemiä itsekin, saisi ainakin tarvittaessa kunnolliset virtaukset. Oletko tehnyt jonkun virtausventtiilin siihen omaasi? Käsittääkseni homma lienee niin, että paine on se, mikä renkaassa kulloinkin on, virtausta voi säätää kuristimella?
-Juha
kartturi
Mikäli haluaa kunnon jälkeä kannattaa hankkia kompressori ja väliin pitää laittaa paineensäädin. Omassa Wellmaden 2-toimisessa kynäruiskussa toimintapaine on välillä 15-50 psi eli luokkaa 1-3,5 bar:a. Itse olen maalaillut noin 2.5 bar paineella. Asiaan vaikuttaa sekoitussuhde ja käytettävä ruisku ja sen tyyppi. Kun hankitte paineensäädintä ja painemittaria kannattaa tarkistaa, että mittari on laadukas, jolloin sen antamat arvot ovat muuta, kuin "arvioita".
Pactran maalit on tarkoitettu juuri tuohon RC-autojen Lexan korille. Nykyiset Pactran maalit ovat vesiohenteisia maaleja. Niillä maalattaessa maalit eivät tipahtele iskun sattuessa, vaan maali on tarpeeksi joustavaa.
stikkis
Mitähän sellaisella "kertkäyttö" -ruiskulla saisi aikaan. Näin tuolla yhdessä halppiskaupassa sellaisen paketin jossa oli sellanen painepullo (jotain puoli litraa)  ja se ruisku. Taisipa olla jotain ohennettakin tai jotain. no eni vei, se maksoi n. 80 euroa. Kertokaapa kandeeko moiseen tuhlata pennosiaan? :?
macconen
Itse aloitin kynäruiskulla maalaamisen tossa vajaa vuosi sitten.
Oli kova houkutus ostaa ns. halpisruisku, mutta maltoin jonkin aikaa, (säästin muutaman euron rahaa lisää) ja ostin tollasen Badgerin 150 kynäruiskun (n.140e tjsp.). Jälki on hyvää, varaosia saa varmasti ja
plussana liikkeessä josta ostin tuon, on tosi pätevä myyjä, jolta uskaltaa kysyä apuja maalauksen suhteen.
Kompuraksi askarreltiin kaverin kanssa wanhasta pakastimen kompurasta
ja ns. ongelmajätteen kierrätyslaitokselta löydetystä (ostin, makso 5e) 5l entisestä freonitankista muutaman liittimen, mittarin ja sulkuventtiilin avulla ihan toimiva peli :)
On muuten hiljanen ja antaa just sen verran painetta kun tarvii.
