HBX Racing Bonzer
Aloittaja waltt, 24.10.05 - klo: 22.57
Maxis
Tuli tuossa iltapuhteina hiukan värkättyä jotain pientä Bonzeriin.
Siistimistä vielä riittää...
http://img277.imageshack.us/img277/4122/uudetjouset77wa.jpg
http://img278.imageshack.us/img278/8388/uudetjouset97pz.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/4422/uudetjouset47kl.jpg
PS. pistämpä ekaa kertaa linkkiä kehiin et jos ei toimi niin ottakaa iisisti ja purkaa hammasta vaikka.
Tamiya TXT-1 & Modattu HBX Bonzer
Dingo
Mun kaverilla on bonzeri ja siitä kärys nopari. Ajo ulkona noparin suojana oli auton vetokoukun suoja.  :?
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "Maxis"Tuli tuossa iltapuhteina hiukan värkättyä jotain pientä Bonzeriin.
Kivan näköset. :wink:
mitä itte autosta sanot? Ei varmaan Stampedelle pärjää mutta tommoseen on varmaan kiva osia tehä. 8)
Maxis
Tämähän on eka RC-Autoni joten en voi verrata tätä mihinkään muuhun vastaavaan esim stampedeen. Muuten autoon olen ollut tyytyväinen. Nuo alumiini osat toi autoon n. 100g lisää painoa mut ajo-, maasto-ominaisuudet parani ainaskin lumessa 100%.
Monelle auton tilanneelle on tainnut tulla kyllä maanantai kappale mut omani on ollut selvää keskiviikon tuotantoa. Ongelmia ei ole ollut mitään jos ei hitautta lasketa mukaan. Mittasin nopeuden (epätarkasti) ajamalla autolla RC-Auton perässä ja mittari näytti 40km/h. Tuosta kun vähennetään mittari virhe niin realistinen nopeus on n.35km/h. Eipähän mosahda liian kovaa penkkaan tai vastaavaan.
Tilasin autoon Nosram Power Hawk Reverse säätimen tulevaisuutta ajatellen jos vaikka sais tilattua uuden moottorin tähän. Pitäis vain oikeastaan valita sopiva minkä tilaisi.
Alkuperäinen moottorihan on tässä 27 lankanen (tietääkseni). ja meinasin kokeilla ainaskin jotain 19x2 moottoria. Saas nähä mites sitten menee etiäpäin ja ehkä hiukan pakillakin.
t-maxxi
Kuinka pitkä on ajo aika vakio akulla ja miten on et soveltuuko ulkona ajamiseen  :?:  :!:  :?:
Ei autolla väliä kuhanse ei ole nikko
Paras90
Joo no tottakai se soveltuu ulos, sinnehän se on tarkoitettukin. :mrgreen:
Tamiya TRF417x | Sanwa M11 2.4GHz | Team Durango DEX410
t-maxxi
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Maxis"Tilasin autoon Nosram Power Hawk Reverse säätimen tulevaisuutta ajatellen jos vaikka sais tilattua uuden moottorin
Mites muuten meinasit tuon Nostramin kytkeä? Eikös noissa (HBX:issä) ole yhdistetty alkuperäiset nopari ja vastari samalle piirilevylle?
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "tomppa82"
Juu kylhän se on samalle levylle yhistettynä mut tilasin samaan syssyyn nosramin kanssa futaban 27AM vastarin, joten ongelma on poistunut sitä kautta. Alkuperäinen nopari/vastari paketti siis jäi vain pois käytöstä kokonaan ainaskin toistaiseksi.
Ja T-Maxxi kysyi et kuinka kauan orkkis akku kestää ja vastaus on... kyl se selviää aikanaan. Tai no 5-10min ulkona -5 - -15 pakkasessa ajelemista. Lämpimässä en ole vielä päässyt testaamaan. Itse Otin auton mukaan 3600mAh akun ja pikalaturin. Tuo 3600mAh akku kestää taas sit 15-20min ulkona ajelua.
t-maxxi
Ok pitäs varmaa hankkia tommoi mikä kestää pidempää ulkona.
Vanilla
onko toi siis joku piirilevy vehje? :D missä on kaikki levyllä kuin NIKKO-autoissa  :lol:   :?:
jos jokin asia on varma, nii se on täysin varma.
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"onko toi siis joku piirilevy vehje? :D missä on kaikki levyllä kuin NIKKO-autoissa  :lol:   :?:
Ei. Tässä on yhdistetty nopari ja vastari samaan pakettiin. Syytä en tiedä miksi mutta ei voi verrata mihinkään NIKKO autoon. Toisekseen ainaskin 1 piirilevy taitaa löytyä joka autosta missä on vastari. Et voidaanhan me sanoa kaikkia RC-Autojakin piirilevy autoiksi.
Divi
kyllä siellä noparissa ja vastarissa on piirilevyt sisällä. tuossa ne on vaan samassa laatikossa :wink:
noppa
Tänään tuli itsellenikin tuollainen bonzer. Kertokaas nyt tälläiselle "ensikertalaiselle" mitä ovat esim siinä ohjaimen virtanappulan jälkeen ne 2 pientä namiskaa? Ja miten saa tuon kiteen? irti ohjaimesta   :roll: Hirveää väkivaltaa ei uskaltaisi käyttää.  Toi nopari/vastari setti varmaan kannattasi olla auton rungossa kiinni? Nyt irvistää perä osasta eli irronnut teipeistään.
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "noppa"Tänään tuli itsellenikin tuollainen bonzer. Kertokaas nyt tälläiselle "ensikertalaiselle" mitä ovat esim siinä ohjaimen virtanappulan jälkeen ne 2 pientä namiskaa? Ja miten saa tuon kiteen? irti ohjaimesta   :roll: Hirveää väkivaltaa ei uskaltaisi käyttää.  Toi nopari/vastari setti varmaan kannattasi olla auton rungossa kiinni? Nyt irvistää perä osasta eli irronnut teipeistään.
Virtakytkintä lähimpänä olevalla kytkimellä saa kaasuvivun toiminnan vaihettua toisinpäin jos vaikka sattuu auto lähtee väärään suuntaan eteenpäin painaessa . Se toinen nappi vaikuttaa jotenkin ohjaukseen mutta itellä ei ainaskaan suuntaa vaihtavasti. Liikauttaa hieman etusia vinoon vain.
Kide lähtee ihan "nykäsemällä" tietenkin varovaisuutta noudattaen. Jos tuntuu tiukalta niin yritä nytkytellä sivusuunnassa varovasti.
Nopari/vastari setin pitäis olla hyvin kiinni kolossaan. Itse vedin nippusiteellä sen kiinni kun ei se 2puoleinen teippi sitä pitänyt. Sit jos meinaat ajella ulkona niin suojaa hyvin se setti kosteudelta. Todennäköisesti et saa sitä settiä suojauksen jälkeen sinne alkuperäiseen paikkaan vaan se jää ylemmäs. Silloinkin kiinnityksessä auttaa nippuside.
Vanilla
juu, mutta nikko autoissa on yleensä samalla levyllä, eli ei mitään koteloita yms.
kyllä mun NIKKO phantom fighter meni 35km/h..eikös se ole lähelle bonzerin nopeutta.
Bagi
Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"juu, mutta nikko autoissa on yleensä samalla levyllä, eli ei mitään koteloita yms.
Viel ot tähän väliin
kyl mun zaboon jätätti jotain nikkoo minkä pakkauksessa luvataan 35+km/h  ja nikko voinu mitään zaboonille
Vanilla
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"
näistähän voi aina vaan kiistellä.
Nikko auto jolle luvataan 35km/h
ja mul oli joskus tamiya:n porsche carrera GT QD (luvattiin +40km/h)
niin kyllä se nikko paremmin kulki.
EDIT: SORI tää OT. mutta en jaksa enää väitellä näistä NIKKO-autoista yms.
noppa
Virtakytkintä lähimpänä olevalla kytkimellä saa kaasuvivun.....
Kiitoksia Maxis näistä.
Joo pitihän se jo ulkona kokeilla tuota. Väliaikaisen suojauksen tein talouskelmulla ja kuminauhalla. Lunta oli kopan alapuoli täynnä, mutta ajonjälkeen paineilmalla puhtaaksi. Noita niveliä ja muita kohteita kannattaa varmaan rasvailla esim vaikka moottoriöljy tipalla?
Muutaman päivän jos itse tutustuisi niin sitten sen voisi antaa pojankin käyttöön.
tomppa82
Jokatapauksessa molemmat joutuu uusiin samalla kertaa. Ja muutenkin aika pitkälti Nikkoon verrattavissa. Hieman kestävämpi ehkä, mutta... :wink:
Maxis
Tuli sit kokeiltua bonzeria hiukan ehkä omituisella yhistelmällä ja tulos oli aivan loistava mun mielestä. Videota pistän ehkä v-lopun aikana mikäli saan "kameramiehen" kiinni. Mut tässä hieman speksiä ja muutama kuva.
Laitoin vakio motin paikalle Nosram Tornado 17x2 motin oletuksena et auto kulkis kovempaa ja jaksais vielä kiihtyäkkin. Noh. Petyin pahemman kerran heti kun pääsin kokeilemaan. Auto ei jaksanut kiihtyä kovinkaan nopeesti vakio renkailla. Kulkua kyllä oli liiaksi asti ajo-ominaisuuksiin viitaten. Sittempäs hirvee sähköposti rumpa eri liikkeiden kanssa ja pienempää ja sopivaa pinjonia kyselemään.
Tulosta ne tuotti sen verran et selvis semmonen asia kuin että tähän ei taida sopia kuin tuo alkuperäinen pinjoni. (19 piikkinen). Lisäksi huomasin semmosen seikan että motin kiinnitykseen ei ollut kuin 1 vaihtoehto. Ei siis ole niinkuin monessa muussa autossa on pitkänomaiset reijät motin kiinnityspulteille. Joten pinjonin pienentämisen sai unohtaa.
Siitäpä sit taas soittelemaan ja miettimään. Hoksasinkin et HBX Buggy:n renkaat käy tähän. Renkaiden pienennyshän periaatteessa vastaa samaa asiaa kuin pinjonin pienennys.
Hassun näköinen yhistelmä siitä tuli mutta ajokokemus oli aivan riemukas. Auto omasta mielestä kulki / kiihtyi nopeammin kuin vakio renkailla ja motilla.
Minulle siis jäi talteen vakio moottori jota voin käyttää monsu renkaiden kanssa. Tuo Nosram Tornado 17x2 motti kyllä jaksais pyörittää nuita monsu renkaita kun tekee autosta 2wd:n ottamalla kartaanin pois autosta. Renkaat muotoutuu silloin donitseiksi.
Tässä niitä kuvia mistä puhuin alussa.
http://img422.imageshack.us/my.php?image=uuttarengasta37xr.jpg
Siin on buggyn renkaat ja vertailussa orkkis rengas.
http://img496.imageshack.us/my.php?image=uusirengassatsi23dz.jpg
Siin on sit takaapäin auto kuvassa
http://img293.imageshack.us/my.php?image=uusirengassatsi36vz.jpg
Siin on taas motin ja säätimen kuvaa
Paras90
No onhan siinä oma näkönsä noilla buggyn renkailla :mrgreen:
t-maxxi
Mä en löydä omasta bonzerista sitä auton virta kytkintä voisitteko kertoa mistä sen löytää???????
Maxis
Lainaus käyttäjältä: "t-maxxi"Mä en löydä omasta bonzerista sitä auton virta kytkintä voisitteko kertoa mistä sen löytää???????
Se löytyy auton oikealta puolelta heti akun takaa rungon kylestä. Jos taas ostit auton vedenkestävällä elektroniikalla jr-hobby:stä niin en usko et löytyy edes virtakytkintä.
t-maxxi
Joo ostin sen veden kestävällä mutta miten sen sitte siihen  virran saa?
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "t-maxxi"Joo ostin sen veden kestävällä mutta miten sen sitte siihen  virran saa?
Akku kiinni :mrgreen:
t-maxxi
Olen yrittäny sitä mut se vaan ihmetyttää kun ostin ohjaimee uudet paristot niin pun:valo palaa vaikka on iha uudet.
EI YMMÄRRÄ :?  :?
JupeR
Ehkä se on virta valo :mrgreen:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
t-maxxi
Niin mutta ohjeissa sanotaan eet siinä pitäis palaa kelt pun ja vihr valo..
JupeR
Nii se on semmonen radio. Jaa-a, sun tytys kokeilla toisilla pattereilla..
