gx-15 moottori ongelmia
Aloittaja heimonen, 08.11.05 - klo: 23.42
heimonen
Terve!
Moottorini tuottaa ongelmia eli ku ottaa hehkulaitteen pois niin kone sammuu ja samoiten on koklattu laittaa kone rikkaamalle tai laihemmalle niin moottori edelleen sammuu ja mitään vuotoja ei näy missään
eli mitäs vois koklaa :lol:
Rahtimies
Vaihda tulppa ensimmäiseks.
sanppa75
tai anna käydä hetken aikaa hehkun kanssa. että hiukan ensin lämpeää.
sit kokeile ottaa hehkua pois. Jos ei käy vieläkään niin käytä hehkun kanssa.
On mahdollista että ei vaan jaksa käydä ilman hehku "apua".
onko moottori miten uusi  :?:
Jos tenän vasta nyttemmin tehnyt niin tulpan vaihto tosiaan voisi auttaa...mutta uusi kone voi olla aluksi hiukan "hankala" ennen kuin säädöt löytyy... :)
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
heimonen
Moro!
mottorin kanssa tuottaa ongelmi edelleen ei jaksa pysyy tyhjä käynnillä
eikä myöskään ota kunnolla rundeja ja koklattu o mm laittaa rikkaamalle
tai laihemmalle aina vaan sammuu ja uus hehku tulppa on laitettu
Tua tyhjä käynti säädöt o sitten kohdalla jos joku niitä kyselee :D
moottri kyllä pysyy käynnissä mutta hehku laitteen kanssa mutta kun ottaa sen pois niin se sammuuu
voiko alpha3 seen laittaa isomman konen ku 2,5cc ja jos ei niin miksi
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "heimonen"Moro!
Vaihda tulppa,yleensä auttaa siihen että sammuu kun ottaa hehkun irti.
RB,the power of champions.
Dustbin
Kaasari falskaa luultavasti rummun ja rungon kohdalta. Lika syö sen todella nopeasti vuotavaksi. Itse olen puoli vuotta tapellut ko koneen kanssa saamatta sitä koskaan toimimaan viittä tankkia pitempään putkeen kunnolla ja lopulta heitin sen hyllylle homehtuun ja ostin uuden =)
Subaru
Kun saat sen käyntiin niin pidä hehku kii ja paina kunnolla kaasua, sillain minulla ainakin jää käyntiin.
