nopari
Aloittaja Tatu, 15.11.05 - klo: 19.10
Tatu
moro taas! otti moottorin johdot yhteen ja lopetti pakki toimintansa. onko nopari entinen kun ohdelmointi ei auta?nopari on robitronic speedstar f/r 8-turn. kiitos.
Divi
no jos nopari oli akussa kiinni kun johdot otti yhteen niin luultavasti on entinen...
Vege5
Luultavasti tosiaan nopari on mennyttä. Itselläni yks nopari teki saman tempun aivan samasta syystä ja se oli sillä aika saletti.
Autoton
Gonatse
Mulla on LRP:n nopari joka on automaatti säädetty. Se on vähän outo koska siinä saattaa pakin ja kaasun suunta vaihtua kesken matkaa. Mitähän tuolle voi tehdä. Noparia ei voi säätää. Voiko vika olla radiossa tai vastarissa, vai onko se sitten muka siinä noparissa? Noparia olen käyttäny kerran joten se ei ole voinut vanhuudesta hajota. Pitäisi varmaan ostaa manuaalisesti säädettäviä nopareita.
Futaba
Mulla kävi samalla tavalla Nosram Magnumin kanssa, ja Nosram ja LRP:hän on samoja firmoja. Eka toimi oikein, mut yhtäkkii täydesvauhdis saatto pistää pakin päälle ja sit se meni eteen päin ku "pakitti". En saanu selville missä oli vika.
| Academy | Axial |
Divi
Mulla oli magnumis myös niin, tosin itellä ei vaihtunu koskaan vauhdissa, vaan kun laitto virrat päälle niin se saattoi vaihtua, en tiedä missä vika eikä se pahemmin haittaakkaan...
Upikka
Itekkin pari kertaa magnumin kanssa ihmetelly, että kun alan ajamaan niin pakittaakin, kun painaa kaasua, ja taaksepäin kun vetää, niin menee eteen päin.Oon vaan vaihtanu ohjaimesta sen throttle jutun toiseen asentoon.
Divi
Juu mä oon myös aina sen kääntänyt jos vaihtuu toisinpäin, onneksi Grapussa on suht nopee tuo vaihto...
Futaba
Jes, mutta kyoshon radioissa tarvii jotain sormea ohuempaa siihen vaihtamiseen. Tosin enää ei oo sitäkään ongelmaa, kun noparista kärähti pakki, eteen vielä menee  :mrgreen:
| Academy | Axial |
Divi
joo perfexissä oli aika ikävästi se vipu sellasessa kolossa, Grapussahan se menee valikon kautta kun on tietokone radio...
Suosittelen..
