Apua harjattoman asennukseen
Aloittaja jtnevala, 26.11.05 - klo: 14.41
jtnevala
Hei,
Olen asentanut autooni warrior 7020 säätimen ja lehner basic 4200 moottorin. Nyt asennuksen jälkeen moottorissa ei tapahdu mitään.
Asennusohjeessa puhutaan jostain asennusjumpperista, mitä en säätimestä ole löytänyt?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"Hei,
Liikkuuko ohjaus servo, jos ei niin tarkista akun liitin (Napaisuus ja kontakti).
Ja jos ei liiku vieläkään tarkista että radiot on kunnossa.
Jos ohjaus servo liikkuu on vika todennäköisesti moottorin johdoissa, onko kaikki kolme säätimeltä lähtevää johtoa kunnolla juotettu kiinni (Joko banaaniliittimillä tai suoraan)?
Se asetus jumpperi on akun plus kaapelin vieressä säätimellä.
jtnevala
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Hei,
Kiitoksia ohjeista, sain nyt homman toimimaan kun löysin sen jumpperin.
Nyt ongelmaksi ilmaantui sellainen pikaisen kokeilun jälkeen, että akku kyykähtää aivan samantien ja moottori pyörii väärään suuntaan, pakki=eteen ja eteen=pakki.
No sen saa korjattua tietääkseni muuttamalla kahden koneelle menevän johdon paikkaa.
Divi
Mua on mietityttänyt sellanen että jos laittaa harjattoman niin kelpaako sille ihan normit 3300GP akut? vai tarviiko välttämättä lipot? ja onko noi lipot sitten vaikea huoltosia kun ainakin mitä mä oon kuullu niin kovatöisiä huoltaa jne.  :|
RaDon
Radiosta pitäisi löytyä reverse-kytkin kummallekkin kanavalle (st ja th). Eli sen kytkimen asentoa muuttamalla pitäisi liikkua oikeaan suntaan.
Tai jos käytössä on kompuutteriradio, nii sit pitäis löytyy valikoista.
finnleo
Lainaus käyttäjältä: "RaDon"Radiosta pitäisi löytyä reverse-kytkin kummallekkin kanavalle (st ja th). Eli sen kytkimen asentoa muuttamalla pitäisi liikkua oikeaan suntaan.
Tästä ei vain ole hyötyä Warrior säätimen kanssa, Tai toimiihan se kyllä, mutta jarruohjelma tulee aiheuttamaan mielenkiintoisia elämyksiä.
Että kyllä se kannattaa pistää ne johdot oikeinpäin.
REVO
Hermanni
Moottorin pyörimis suunta vaihtuu tosiaan kahden johdon paikkaa muuttamalla, aivan sama mitkä kaksi johtoa vaitaa paikkaa (Siis kolmanteen ei tarvitse koskea).
Eivätkä LiPot vaikeahuoltoisia ole, helpompia kuin normaalit ajoakut.
LiPoissahan ei tarvitse tasapurkaa kennoja koskaan, riittää vain että tasaltataat ne.
Ja jos on kaksikennoinen LiPo on elämä sen kanssa todella helppoa, latauksen jälkeen mitataan vain kennot ja tyhjempi ladataan täyteen.
Kärkkäinen myy joulutarjouksessa Kokamin  3200MAH 2S SHD/20C/64A/168G akkua 90,90 €.
http://lennokit.net/viewtopic.php?t=12976
Tuohon hintaan ei todellakaan saa yhtään NiMh akkua joka pystyisi antamaan yhtäpaljon ampeereita ulos, huomatkaa vielä paljonko akku painaa (Silti vastaa 7 kennoista NiXX akkua, siis 2s LiPo on 8.4v täyteen ladattuna).
Mutta kannattaa huomata että LiPoja varten tarvitsee laturin joka osaa ladata LiPot (Toivottavasti olette ottaneet / otatte huomioon laturia hankkiessanne).
Divi
No mulla on kyllä ihan tuollanen "anti-lipo" laturi mutta eiköhän se laturi tule sitten samalla jos innostun lipot ja harjattoman systeemin ostamaan. harjallisella pärjätään vielä... Onko järkeä ostaa harjatonta harjallisen tilalle jos ei ainakaan heti aijo lipoihin investoida??
Catiska
On, jos et osta liian tehokasta moottoria akuillesi,eli tyydyt vähän miedompaan moottoriin.
http://www.lynxracing.net
Divi
Selvä kiitos! pitää tutkailla sitten keväämmällä kun tulee ajankohtaseksi... Mikähän olis sitten ns. miedompi tehoinen? Akkuina on tällähetkellä GP3300 7,2v kennostot...
jtnevala
Lainaus käyttäjältä: "finnleo"
No niin nyt on pyörimissuuntakin oikein kun vaihdoin kahden johdon paikkaa. Ongelmaksi kyllä vielä jää tuo akkujen totaalinen kyykähtäminen jo puolella kaasulla. Akkuna olen käyttänyt 6xgp3300 kennoja = 7.2v.
Voisikohan tuohon kyykähtämiseen vaikuttaa säädöillä jotenkuten? Olen kokeillut kalibroida kaasua erilailla ja seurauksena kun kaasun päästää irti niin sitten moottori jarruttaa kokoajan kaasun ollessa nolla-asennossa.
Eli haluaisin säätää kaasun siten, että kun se on pohjassa niin se antaa juuri niin paljon virtaa,että akku ei kyykähdä.
finnleo
Warrior säädin on vähän sellainen kapistus että virran määrää tai sen sellaisia hienouksia ei pysty säätämään.
Tästä on kai ollut puhettä harjallisten moottorien threadissä, eli haiskahtaa tältä "boot-efektiltä" kun akuissa ei riitä virta
vastarille saakka täydellä kaasulla, jolloin se resetoi itsensä kun signaali katoaa.
jos mahdollista kannattaa kokeilla erillisellä vastarin akulla. (muistat vain poistaa säätimen punaisen (+) johdon
vastarin liittimestä, ettei säätimen BEC:ci ota hernettä neenäänsä.)
REVO
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Selvä kiitos! pitää tutkailla sitten keväämmällä kun tulee ajankohtaseksi... Mikähän olis sitten ns. miedompi tehoinen? Akkuina on tällähetkellä GP3300 7,2v kennostot...
Lehnerin koneista joku väliltä 2100 Basic - 3100 Basic. http://www.lehner-motoren.de/msbasic.php
Tuo 3100 Basic jo vaatii huvät kennot, mutta pärää vielä esim GP 3300 kennoilla (Jos akku on tehty kunnolla ja kaapelit / liittimet on kunnolliset).
Ai niin, piti sanomani että unohtakaa tamiya (Ne mitä valmisakuissa on) liittimet harjattomien kanssa, ne pilaa hyvänkin akun "mahikset" toimia harjattomien kanssa!
EDIT. kannattaa lukea myös tämä, sieltä löytyy apu nykimisongelmaan. http://www.rc-harrastus.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1624&postdays=0&postorder=asc&start=225
matöör
Sanoit noista johdoista että pitää olla hyvät. Niin riittääkö perus 4mm2 johdot LMT B4200 moottorille vai pitääkö olla paksumpaa?
Stampede LMT Basic 4200
Catiska
No ei suoranaisesti, mutta voihan siihen ohjelmoida yhtä sun toista, jolla voi vaikuttaa otettavan virran max. määrään, yms. asioita, jos vain ostaa sen ohjelmointikaapelin...
jtnevala
Onko muilla kokemuksia siitä, että erillinen vastarin akku auttaa asiaan. Katselin tuossa jr-hobbyn sivuilta ja sieltä sais 4.8v pieniä 28g ja 40g painavia vastarin akkuja halvalla. En haluasin autooni kuitenkaan hirveän painavaksi (asso b3) joten en halua siihen mitään 4x tavallisia kennoja.
Sellainen seikka piti vielä sanoa, että käytän vain deans-liittimiä ja kaikki johdot on varmasti riittävän paksuja ja lyhyitä.
Hermanni
No koitas tuota mitä Jrx ehdotti rc-harrastuksen sivulla. Nykimisongelmaan on ratkaisu, että kytkee 10 voltin, 2200 mikrofaradin konkan tai isomman, säätimen kolminapaisen kaapelin + ja - johtojen väliin, siis siihen vastariin menevään johtoon.
Tuonhan voi toteuttaa aivan hyvin vanhalla servokaapelilla jonka + ja - napihin juottaa tuon konkan, sitten vain "tökkää" sen vastarin kolmoskanavaan tai akkuliittimeen kiinni (Näin ei tarvitse koskea alkuperäisiin noparin johtoihin).
jtnevala
Joo, pitääpä kokeilla. Sellainen kysymys vielä, että kun tuossa säätimen-vastarin välissä on johdot: punainen, oranssi, ruskea. Punainen on + johto mutta kumpi (ruskea vai oranssi) on - johto?
Ja onko tuolla kondensaattorilla väliä kumminpäin sen siihen juottaa? ja pitääkö sen olla juuri 10volttia ja 2200 mikrofäräädiä?
Riippuuko se siitä millä volteilla ajaa? Itse kun käytän 7.2 ja 8.4 volttia.
Nyt vois tietty kokeilla suurempiakin voltteja kun nopari ja kone ainakin sallisivat.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"Joo, pitääpä kokeilla. Sellainen kysymys vielä, että kun tuossa säätimen-vastarin välissä on johdot: punainen, oranssi, ruskea. Punainen on + johto mutta kumpi (ruskea vai oranssi) on - johto?
Ne menee yleens näin, ruskea tai musta on miinus, punainen on plus, valkoinen tai oranssi tai keltainen on signaali.
Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"Ja onko tuolla kondensaattorilla väliä kumminpäin sen siihen juottaa? ja pitääkö sen olla juuri 10volttia ja 2200 mikrofäräädiä?
Kunhan se on joko 6v tai enemmän (Mutta ei mitään järkeä käyttää esim 12v), vastarillehan tulee 4.8v-6v yleensä.
Ja periaatteessa mitä isompi konkka sen parempi.
Konkkiin on aina merkitty napaisuus, yleensä kuljessä on raita ja siinä miinusmerkki (En nyt mene vannomaan ettei saattaisi pluskin olla) joka ilmaisee sillä puolella olevan jalan napaisuuden.
Konkkia voi myös laittaa rinnan, jos "pakista" ei nyt yhtä riittävän isoa satu löytymään.
On myös vaihtvirtakonkkia, mutta niitä ei pidä tähän "sotkea"....
jtnevala
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"No koitas tuota mitä Jrx ehdotti rc-harrastuksen sivulla. Nykimisongelmaan on ratkaisu, että kytkee 10 voltin, 2200 mikrofaradin konkan tai isomman, säätimen kolminapaisen kaapelin + ja - johtojen väliin, siis siihen vastariin menevään johtoon.
Partco:stä näyttäisi löytyvän elektrolyyttikondensaattoreita, onko oikeanlainen? pitäisikö hommata 10v 2200uF ja jos ei sillä pelaa niin 10v
3300uF kondensaattori?
Danger
Osta heti toi 3300uF konkka, jos se vaan sopii mekaanisesti. Sillä ei ole mitään merkitystä ostatko 10V tai vaikka 15V elkon. Tärkentä, että jännitekesto alkossa on suurempi kuin käyttämäsi akun jännite. Tässä tapauksessa 3300uF 10V ja 3300uF 15V konkilla EI ole mitään eroa. Itseasiassa mitä pienempi konkan kotelo on fyysisiltä mitoiltaan niin konkan kapasitanssi laskee kun jännite sen yli lisätään. Tosin noin suurissa konkissa ei juuri kyseistä efektiä esiinny.
Elkon tulee kytkeä aina oikein päin mutta miinus on yleensä hyvin merkitty. On olemassa myös ns. bi-polar elkoja jotka voidaan kytkeä kumminpäin tahansa...
-Danger
jtnevala
Konkat on kohta haettu Partco:sta ja pitääpi kokeilla auttaako.
Sellainen kysymys on juolahtanut mieleen kun luin tuossa lehnerin 4200 basicin teknisiä tietoja, niin se näyttäis imaisevan 55A/V tuota virtaa, joten pystyykö joku laadukas nimh-kenno sen tyydyttämään?
Sitten sellainen kysymys, että onko nuo Nimh-akut aina parempia kuin Ni-cd akut? Siis tiedän toki, että niissä on tuo teho/paino suhde parempi, mutta jostain lueskelin, että Ni-cd kennot pystyvät antamaan suuria virtamääriä. Ei viittis vielä pistää 100euroa noihin lipoihinkaan.
Tai pitäiskö kokeilla huvin vuoksi kahdella akulla, rinnan.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"Sellainen kysymys on juolahtanut mieleen kun luin tuossa lehnerin 4200 basicin teknisiä tietoja, niin se näyttäis imaisevan 55A/V tuota virtaa, joten pystyykö joku laadukas nimh-kenno sen tyydyttämään?
Ei jatkuvana, GP 3300 NiMh kennoille luvataan vain 20A jatkuvaa, silti ko kennot ovat parhaasta päästä......
l150040
Koska Hermanni ajattelit uskoa, että NiMh-kennot pystyy paljon parempaan!
Tuollaisesta GP3300 akusta pystytään HELPOSTI ottamaan jatkuvaa virtaa sellainen 40A. Hetkellisesti otetaan sitten huomattavasti suurempia virtoja. NiMh akuilla on toki kyykähtämisominaisuus. Tästä pääsee kuitenkin eroon melkoisen tehokkaasti sopivalla kondensaattorilla, koska kyykähtäminen on todella hetkellistä.
jtnevala
Joo, eli olen sitä kondensaattoria asentamassa noparin ja vastaanottimen väliin kuten aiemmissa viesteissä suositeltiin. Tuosta saa käsityksen, että tarkoitit kondensaattorin asentamista akun ja noparin väliin?
Jos näin niin kerro millainen kondensaattori siinä toimisi. Niin vielä pikaisten kokeilujen jälkeen kun ajelee 8.4 voltilla niin silloin kyykähtäminen ei ole niin suuri ongelma kuin 7.2 voltilla ajaminen.
Niin ja vielä sellainen kysymys, että asennetaanko se noparin ja vastarin välinen konkka näin
Nopari -  -------- C+ ----------- Vastari -
Nopari + -------- C-  ----------- Vastari +
l150040
Eiköhän ne suuret virrat oteta nimen omaan akusta. Eli joku 3000-4000 uF konkka kannattaa juottaa akun napojen väliin. Eli omien harjattomien nopareideni kanssa en ole koskaan törmännyt konkan tarvetta vastarin johtoon, mutta melkein aina on ollut tarvetta konkalle akun napoihin.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Koska Hermanni ajattelit uskoa, että NiMh-kennot pystyy paljon parempaan!
Täytyy vetää vähän sanoja takas, näköjään saa irti 30A (Omilleni kun aikoinaan ostin luvattiin vain 20A). http://www.gpbatteries.com.hk/pic/330schR_R1.pdf
Ajelinhan itsekkin ko kennoilla Lehnerin 4200 Basicilla, tosin akuista tuli selvää (Jopa niin että kutistesukat suli ja osa kennoista pullistui sekä pihisi "mehut" pihalle, oli kuvakin joskus muistaakseni stampedetopicissa kuinka kennojen käy)......
Ja kyllähän niistä virtaa saa, mutta kun ne kyykähtävät piikissä jo 55A kohdalla niin "alas" että 6 kennoisessa akussa alittuu 4.8v arvo (Niin kuin monet ovat huomanneet säätimen resetoitumisena).
Eri asia heillä jotka ostavat valikoituja kennoja, mutta tavallisella "tallaajalla" tähän ei välttämättä ole mahdollisuuksia.
GP 3300 kennoissa on suuria vaihteluja myös kapasiteetissa, itse olen mitannut väliltä 3300mAh - 3900mAh kapasiteetiksi.
Tuosta aiheutuu myös toinen ongelma, yksi tai kaksi "huonoa" kennoa joukossa aiheuttaa helposti niiden liian tyhjäksi purun (Saattaa jopa napaisuus vaihtua jonka jälkeen kenno on selvä).
Omasta kokemuskesta 55A rasitus tekee selvää parinkymmenen ajokerran jälkeen osasta kennoja jonka jälkeen akku on menettänyt teränsä.
Mutta eipä se minua haittaa millä kennoilla ajelette, minua ei huvita tuhlata rahoja parinkymmenen ajokerran jälkeen uuteen akkuun (Halvat Dynomaxitkin oli käytössä satakunta kertaa ennen myyntiä ilman merkkejä väsymyksestä).  :wink:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Eiköhän ne suuret virrat oteta nimen omaan akusta. Eli joku 3000-4000 uF konkka kannattaa juottaa akun napojen väliin. Eli omien harjattomien nopareideni kanssa en ole koskaan törmännyt konkan tarvetta vastarin johtoon, mutta melkein aina on ollut tarvetta konkalle akun napoihin.
Ei vaan nimen omaan vastarille menevään johtoon, säädin ja moottori "imaiseen" sen konkan tuhjäksi saman tien kun piikki tulee (Jos ei nyt mitään järkyttävää autovahvistimille tarkoitettua konkkaa ala laittelemaan)..
Virtaa pitää riittää vastarille ja noparin prosessorille, siksi vastarin kaapeliin...........
l150040
En ottanutkaan kantaa siihen, mikä kennotyyppi olisi paras. Halusin vain tuoda esille sen, että NiMh-kennot venyy suurempiinkin virtoihin.
Voisi ollakin, että ajaisin LiPo:illa, jos ne menisivät autoihini kivuttomasti, niiden hinta olisi kohtuullisempi, ja laturini lataisi LiPo-akkuja.
Hermanni
Näinhän se on, kyllähän niistä käsittelemällä saa, mutta "vakiokennojen" kanssa on vähän tuurista kiinni millasia yksilöitä sattuu kaupasta saamaan.
Mutta pushed&matched NiMh kennoista saadaan 100A-150A, mutta 6kpl maksaakin jo yli 100€, tällöin LiPot tulevat jo huomattavasti halvemmiksi koska NiMh:it on "käsiteltävä" (Pushed) kymmenen käyttökerran jälkeen uudelleen jotta "potku" säilyy.
Vakio GP3300 NiMh akut saattaa hyvinkin mennä tuolla 4200 Basicilla vielä kevyessä "turistissa", eri asia kun laitetaan stadium truckiin tai esim Stampedeen ko Lehnerin kone/säädin yhdistelmä.
EDIT. Olenkin miettinyt, missä vaiheessa kennot valkataan (Tehtaallako?)ja mitä tapahtuu "huonoille" kennoille,  menevätkö "pötköakkuihin"?
