Li po?
Aloittaja Bagi, 05.01.06 - klo: 22.13
Bagi
Mitenkäs nuo lipot eroavat normaaleista akuista ja mitä niillä tehdään voisikos joku selventää asiaa minulle ?
Divi
New pitää käsittääkseni sisällää vähän eri kemikaaleja, ja siitä syystä ne on pienempiä kooltaan, painoltaan ja tarjoaa ainakin pidemmän ajoajan...
Tarvii myös erilaisen, lipoille soveltuvan laturin
Bagi
kiitos ot: oot löytäny block buttonin xD
Divi
8)  Too much talk... ajoittain  :mrgreen:
Jose.92
Li-po akku Litium polymeeri. Se purkaa virtaa tasaisemmin kuin nicd akku. Voisi verrata akkua esim vesi ämpäriin. Li-possa on siinnä ämpärissä sellainen jousi ja mäntä. Se jousi mäntä yhdistelmä tekee  sen että se työntää aika tasaisesti sitä virtaa toisin kuin nicd:issa. Lipossa se virta tulee tasaisesti ja sitten yhdessä kohdassa se tipahtaa se virran tulo. Nicd:issa se virran tulo laskee koko ajan.
Bagi
no mimmonen li po mun kannattais hankkia assooni ?
Sami L
Ei ehkä ihan vielä minkäänlaista...
Saat vähemmän hallaa aikaan käyttämällä NiCd ja NiMH -kennoja väärin.
Bagi
NO en ole ostamssa kuhan kysyin vaan
Jose.92
Riippuu ihan säätimestä ja moottorista. Luulisin että 2 kennoinen lipo vie ihan hyvin sitä assoa. eli 2s Li-po Joku 1500 mAh on ihan kestävä. Ainakin omaa microani tuo 2s lipo jossa 1500mAh vie ihan liiankin hyvin. Mutkaan pitää heljentää. Lipojen kanssa pitää sitten olla varovainen kun latailee ja käyttää.
Oliko sulla siis mini-t?
Bagi
asso b3 ft :D
Jose.92
Ei silti varmaan kestä nopari 3s li-poa joten 2s lipo ja joku 2000 mAh niin alkaa kulkea ja tietysti Li-po laturi
Bagi
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Ei silti varmaan kestä nopari 3s li-poa joten 2s lipo ja joku 2000 mAh niin alkaa kulkea ja tietysti Li-po laturi
"..joku 2000mAh niin alkaa kulkea..." Onko se milliampeeritunneista kiinni kuinka kovaa kulkee?
Orionilta löytyy esim. tällainen lipoakku mikä sopii hyvin tuohon asson sähköcrossariinkin suoraan, akun hinta on vaan aika suolainen - 200 dollaria :wink:
Lisätietoja ko akusta.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"Orionilta löytyy esim. tällainen lipoakku mikä sopii hyvin tuohon asson sähköcrossariinkin suoraan, akun hinta on vaan aika suolainen - 200 dollaria :wink:
Aikas kallis on, liki samaan hintaan saa jo 6400mah (Kokam) kapasiteettisen akun jos viitsii itse sen irtokennoista juotella.
Ainkin Kärkkäinen myy alle 100€ kaksi Kokamin 3200SHD kennoa (Josta saa siis yhden 3200mAh 7.4v ajoakun).  http://www.karkkainen.com/index.php?tuoteid=7149&tuoteluettelo=41&alataso=4117&id=41142
Kannattaa lukea myös topicci lipo akut autokäytössä. http://rc10.fi/viewtopic.php?t=12567
Jose.92
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"
Ei ole milliamppeerista kiinni vaan akun Jännitteestä. No kuka nyt jollain 300 mAh akulla kehtaa ajaa.
Divi
no kukapa ei kehtaisi ajaa 300mah akulla mutta sillä kun ei kauaa pääse ajamaan ;)
Speeder
Käykö lipoille mitään kylmässä? Tai muille lennokin osille kuten micro servoille ja moottorille+noparille?
Kaveri lensi aamulla korkealle puuhun gws e-starterinsa?
En ole varma saivatkohan he jo sen sieltä nimittäin käsin sitä ei sieltä saa.  :cry:
Ps. katsoin niin ei ulkona kyllä ole kuin vain 0:sta -1C astetta kylmä.
Toivottavasti ei sada lunta tai vettä.  :roll:
waltt
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Käykö lipoille mitään kylmässä? Tai muille lennokin osille kuten micro servoille ja moottorille+noparille?
Jos se pääsee jäähtymään,eli on pakkasessa jonkin aikaa niin ei toimi niin hyvin ku normaalisti..Mulla on E-starterissa 1250mAh 2 kennonen lipo,eikä ole mitään ongelmia tullu sen kanssa  :wink:
RB,the power of champions.
SJK
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"asso b3 ft :D
Mulla on Asson RC18T:ssä kolmikennonen 1250mAh lipopaketti, sähköhelistä vanha Aling 4200L mosa ja Quark 33A säädin ja liikkuu ihan riittävästi toisinsanoen aivan liikaa  :lol:
Asiasta en mitään tiedä mutta....
Speeder
Kertokaa joku apua , lentokone on puussa 15m korkeudessa ja pitäis saada ennen iltaa pois. Mitään toivoa ei ole.  :cry:
Kaikki sähköt sisällä jne.
Sori offtopic....
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Kertokaa joku apua , lentokone on puussa 15m korkeudessa ja pitäis saada ennen iltaa pois. Mitään toivoa ei ole.  :cry:
Sori offtopic....
Kaada puu tai hae tikkaiden kanssa pois...
Jose.92
Soita palolaitokseen tai kiipeä puuhun
tumppi91
Sori offtopic....
Moottori saha käteen ja........ :mrgreen:
Hermanni
Kyllä se alas pitäisi sieltä saada, akkuhan on kytkettynä kokoajan nopariin ja virtaa kuluu vaikka moottori ei pyöri.
Pakkanen ei tee LiPo akulle hallaa (Muutoin kun että kylmänä ei luovuta kunnolla virtaa) mutta täysin tyhjentyminen tappaa LiPo akun lopullisesti.
henkka88
Tuli tossa hommattua microon tommonen GWS:än 1300mah LiPo akku.
Muistelin ostaessani, että laturissani olisi ollut juuri lipo:jen lataus ohjelma..
Noo, siinähän olikin sit LiIon ohjelma..
Laturi on pro peakin Delta Peak katkaisulla varustettu laite..
Joten voisiko tuommoisella latailla myös LiPo:jakin???
Xray XB8TQed, M18 / Futaba 3PK / ProLine / Ripmax
matöör
Olisin tilaamassa 2kpl valmiiksi kasattuja(koska ei saa yksittäisenä kyseisestä kaupasta) 3200mah 11,1V lipoja(aijon kytkeä ne rinnan) ja nille laturin ja tasauslaitteen.
Eli kysymys kuuluu: kun niissä kummassakin on tasaus piuha niin tasataanko pakat vuorotellen siten että ne ovat kiinni toisissaan vai kannattaako/pitääkö ne juottaa irti toisistaan ennen tasausta?
Toivottavasti tajusitte kysymyksen kun en oikein osannut muotoilla sitä...
Stampede LMT Basic 4200
Jose.92
Varmaan kannattaa juottaa irti. Onhan toi vähän sekavaa tekstiä. Eli sinulla on kaksi 3s Li-po pakettia rinnan ja yritätä ladata niitä rinnan kytkennällä. Kyllähän se periaatteessa pitäisi olla mahdollista
matöör
Niin kyllähän tottakai sen voi tavallisten liittimien kautta rinnakkain ladata mutta kun kummassakin paketissa on oma tasalataus liitin. Lähinnä ajattelen että eihän se toinen paketti lataudu toista pakettia tasatessa :?
