missä vika
Aloittaja cen, 14.01.06 - klo: 18.42
cen
moro tuli ostettua ´,tommone cen genesis,voisko joku neuvoa että missä on vika kun servot hakkaa kokoajat ? siis kaikki .akut on varmasti ok.antennin johto ehjä.sitte toinen vika ,kun ajaa vähän aikaa täysillä se alkaa booaa ja käy vähän aikaa tyhjäkäynnillä ja sammuu.
m@sse
Tumphu
Servojen hakkaus voi johtua vastarista, eli vastari ei toimi voimaservojen kanssa. Kaverin Acoms teki saman kun pisti 2 voimaservoo siihe, normaaleilla servoilla toimi hyvin. Yks mahdollisuus että servot tai vastari saanu kosteutta ja sen takia tekee tota, sekin on nähty. Ja viiminen mitä o koettu et akut tosiaan teki kiusaa, mut siitä ei voi johtuu jos kerran sanot niiden olevan kunnossa.
Divi
tuosa booaamisesta eli savuttaako se auto hyvin? jos ei niin luultavasti on liian laihalla...
cen
vaihteensiirtäjän servosta löytyi  reippaasti kosteutta. otin johjon irti,mutta ei vaikuttanut.ohjaus ja kaasuservon vapinaan, oisko se rikkonut sen vastarin? kyllä  se  kone savuttaa, mut en tiedä onko tarpeeks.
Tumphu
Jos siellä on yhes servos kosteutta, melko varmaan o menny muihinki... kokeile servoja yksitellen vastariin. Luulisin että siellä on jokasessa servossa kosteutta. servot irti, pohja hieman auki ja patterin päälle kuivumaan
cen
servot on kuivattu ,mutta vika edelleen sama,ei uskalla ajaa ,kun heittelee pakkia vauhdissa ja kaasuttelee itteksee.
JupeR
onko vastari kostunu?
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
cen
siellä ei ollu kosteutta ,mutta kuivattu varmuuden vuoksi.
Tumphu
Vakio ohjain? Varmasti virtaa vastarin ja ohjaimen akuissa? Onko sulla ihan 6V akku vai patterit siellä autossa? Normi patterit? akkupatterit?
pfohr
Ottaisko pakoputkirunkoon kiinni? siis siitä käyrän ja putken kohdilta?
Itse olen huomannut sen että kun laittaa hehkun kiinni niin servot seilaa tai avaa tulppaa metalliavaimella..outo vika sekin..
waltt
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"Ottaisko pakoputkirunkoon kiinni? siis siitä käyrän ja putken kohdilta?
Itsekkin oon huomannut tollasen... Mistäköhän mahtaa johtua?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Pientä radiohäiriötä jonka aiheuttaa juurikin metallisilla esineillä.
Pieni nytkähtely on aivan normaalia.
Levis
Mulla oli tuossa Savagen kaasun servossa pientä surinaa/elämistä virtojen ollessa päällä. Radiosta kun kaasua ja jarrua paineli ni aina rauhottu.
Sitten eräänä päivänä se servo alko nykimään oikein kunnolla ja luulin että servp on saanut kosteutta tai vastari. Sitten huomasin, että vika loppuikin kun radio oli sammuksissa! Föönillä vähän lämpöä radioon ni katos molemmat viat!
Villi 25
Divi
Mikä radio sulla on?
Pitääpä varoa... :lol:
cen
ostin uudet radiot,eiköhän korjaannu.nemesiksen alkuperäiset
Levis
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Mikä radio sulla on?
Savagen oma radio-ohjain.
Villi 25
Divi
Outoa... tietääkseni muilla toiminu ihan hyvin :|
