LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
uruk-hai
Kertokaas asiantuntijat jotain hyviä jenkkiläisiä kauppapaikkoja, mistä vois tilata osia Sharkkiin. Ja oliks se joku vendetta vai millä nimellä niitä osia pitää katella?
Boltsi
Eipä noita oikein muita kattavia paikkoja ole kuin Towerhobbies.com
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: uruk-hai - 29.04.08 - klo: 01.24
Duratrax Vendetan osat sopii. Katsot vain että sopiiko buggyyn tai monsuun.
Mikko L
#903
- Action Model Centre - englannissa (FTX Vendetta) Kannattaa kysäistä saatavuutta etukäteen
- The Toyz
- RC Mart
- EG Racing
Tässä muutama, mistä minä olen tilaillut ja aiempaa keskustelusta löytyy ainakin valtaosa noista merkeistä ja malleista, mitkä vastaa LRP Sharkkia
Old fart
uruk-hai
Ok, kiitos näistä. Pitää yrittää tuolta tilata kun näyttää kotimaassa olevan osat aika kortilla...
Roffe
#905
Jos mielummin haluat ostaa Suomesta niin Hobbylinnasta saa sharkkiin aika hyvin varaosia
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
Spin
 :laugh:  .. Varmaan jos pääsee paikanpäälle hypistelemään. Itse olen todennut että nopeampi toimitus on jenkeistä tilattuna, ja jopa toimituskulut ovat edukkaammat. Ainakin itse arvostan sitä että osat tulee nopeasti ja vara/viriosa valikoimat laajat. Tuntuu että Suomessa ei ole enää kuin 1 alan liike jota mielelläni tuen, senverta hyvää palvelua olen aina saanut, ja alennuksia monesti kyselemättä, jopa nettitilauksissa. Tilaukset pääsääntöisesti seuraavaksi päiväksi.
Mutta asiaan. Jotta vähän sharkistakin tulisi keskustelua ;). Tein tuossa omaan FT buggyyn vihdoin ne mutterikiinnitykset renkaille. Eli 2.5mm poranterällä vain avarsin hivenen vakioreikiä, 3mm jengatapilla uudet kierteet, ja sinne tuollainen lukitusruuvi, ruuvilukitteen kanssa. Nyt istuu hyvin renkaat eikä tarvitse värkätä enää noiden irtoilevien pikkuruuvien kanssa. Harmi kun meni vain lautaspyörä ja pinioni. Liekköhän noihin saa metallisia ;). Kuuladiffit varmaan vois hankintaan pistää, kun tuo permax ei taida oikein tykätä vakiodiffeistä.
Mikko L
Mulla hajos Atomic Racingin kuuladiffistä ulostulo, yksi noista neljästä "ulokkeesta" meni poikki, ks. kuva alla.
Kirjoitin valmistajalle sähköpostia ja kysyin, että voiko näin tapahtua vakio MT:ssä? Vastaus oli, että on se mahdollista, mutta lähetä vanha diffi takaisin ja anna osoitteesi saat uuden  :cheesy:  :cheesy: :cheesy:
Niin ja tuo diffilevyn tuki lohkesi kun irroitin laakeria, mikä oli erittäin tiukka akselille.
Old fart
Nege
Kas.
En ymmärrä miksi tuossakin täytyy olla 4 hahloa.
Kun kaksikin riittäisi.
Itsellä on samanlainen diffi mistä meni lautaspyörä sileeksi parin akun jälkeen.
TheArska
Ihan mielenkiinnostako olette kokeilleet noita Atomic Racingin kuuladiffejä?  ..vai onko fte mallin originaali kuuladiffeissä ollut teidän mielestä jotain toivomisen varaa?
..nuo eivät ainakaan noiden parin edellisen kommentin perusteella vaikuta kannattavilta.
Nasty
ei mitenkään mainos mutta minulla oli bugissa atomicin kuuladiffit ja ne on kyllä todella surkeat verratuna ft monsun orkinaali kuuladiffein kestävyys ero on huima joten melkeen suosittelen ostamaan ne orkinaali kuuladiffit niin säästyy monelta harmilta.
Trallaa laa nyt on jonkin sortin ylätukivarret väännetty monsuun kun ei kerran kaupasta saa joten launtaina pääsee sittenkin omppuun ajamaan.Ps. myös takaauraus paloja tuli tehtyä kunnollisia jotka ei varmaan poikkeen jos ajelee bigairista :)
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 01.05.08 - klo: 18.33
Noi nyt sattu virtuaalikouraan jostain nettiputiikista. Mun omassa harjattomalla setillä varustetussa autossa noi on kestänyt oikein hienosti, siksi kirjoittelinkin sähköpostia kun poikien vakiopelissä hajos...
Ainut syy, mitä keksin miksi tuossa noita hahloja on neljä kahden sijaan on, että kun yhdet kuluvat voi vetarin laittaa toiseen...
Old fart
nnikkem
Jos tiedätte niin kaipailisin vastauksia. Kävisikö Nikko Traktorin servo, jossa on kaks lankaa tohon LRP:n vastariin johon tulee kolme johtoa? Onko mitään mahiksia saada sitä Nikon servoon?
Nasty
tuskin, pahimmillaan nikon "servo" on ainostaan moottori joka pyörii laitaan ilman että se edes on oikea servo. Oikeassa servossahan on 3 johtoa jossa on plus , miinus ja singnaali piuha. saahan sen tietty niin että hommaa viiveettömän noparin ja kytke se sinun ohjaus servoon niin vois toimia mutta halvemmalla ja helpommalla pääsee jos ostaa oikean servon.
nnikkem
Oishan mulla sharkin servo, mutta se pitäis laittaa pystysuoraan Nikko Traktorissa , vaikka sharkin servo pitää laittaa vaakasuoraan. :huh:
Nasty
ööö häh. eipä ne servon rattaa valu sieltä kotelosta ulos vaikka sen asemoisi miten päin vaan. teline sille ja se on siinä.
nnikkem
Tiedän, mutta sharkin servoa ei voi laittaa pystyyn, koska renkaat kääntyisivät alas ja ylös, siihen pitäs kehitellä joku systeemi että  se toimisi. Teline on jo, mutta se on suunniteltu Nikon servolle.
Futaba
Irrotat servosarven ja käännät sitä 90 astetta ni kääntyy sivuille eikä ylös?
| Academy | Axial |
Hellej
kun tuosta sharkista tuppaa joskus putoilemaan noita ruuveja ja muttereita (kun ei aina muista niitä kiristää ennen ajoa  :roll: )
niin olisiko tämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLYA7&P=7 suositeltava ostos monsterin omistajalle, käyköhän kaikki osat sharkkiin?
epäilyttää vähän tuo hinta (40 dollaria), onkohan nuo alumiinisina sen arvoisia... :huh:
[Shark Monster RTR]
janitor
Kannattaa opetella kiristämään ne ruuvit ennen ajoa sen aikana ja jälkeen. Ehkä nuo alumiiniruuvit muistaisi kiristää paremmin, sen verran on röyhkeä hinta. Mitään hyötyä en näe laittaa heikommasta materiaalista valmistettuja ruuveja Sharkkiin, pyöristyykin paljonpaljon helpommin kuin vakiot. Laita se raha ennemmin vaikka alumiini-ylätukivarsiin, ne toimii.
4wdkanootti
Tai: pistä rahasi ruuvilukitteeseen pysyvät, ajossa kiinni!
janitor
Tai sitten laitat äiteen/siskon/tyttöystävän kynsilakkaa ruuviliitokseen. Pysyy varmasti ja värivalikoima on valtava.
4wdkanootti
Toimii, ainaki muovissa. Mä ostin ittelle kirpparilta jonku ihme näytetötterö-erän kynsilakkoja ja annoin vaimon+2kpl tyttäriä sosialisoida parhaat.. jäi mullekkin  ;)
nnikkem
ull3
Lainaus käyttäjältä: thorak - 02.06.08 - klo: 22.44
Kestäiskö vakio shark tämmöisiä yhdistelmiä?
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=AMX8000
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HARMJK6D198
vai ostanko suoraan paremman auton?
Varmasti kestää auto, mutta tuo akku ei mahdu sinne. Samaa akkua saa 1700mAh:na ja se sopii sinne.
Näillä eteenpäin!
DagO
Katteleppa vähän akun mittoja!!! Harjattoman varmaan kestää jotenki. Osta FT. Tai voithan sä ton lipon vetää jeesusteipillä sharkin päälle.
meitsi
Suosittelen ostamaan suoraan Factory Teamin, harjattomalla vakiotasauspyörästöt yms osat ovat kovilla. Suosiolla katsoisin jotain muuta pienempää akkua.
nnikkem
Joo, ajattelinkin, että jos ostaisin Shark FT;n ja laittasin sen harjattomaksi. Mistä sellasia akkuja saa. Pitää katsoa voisin toki ostaa FT:n, mutta olen ajatellut myos Rustler XL-5. Olisihanse mukava viritellä toi shark ja, kun on kestävät osatkin. JHa menis varmaan paremmin, kuin toi mun vakio krossi shark :lol:. Laskin, mitä rustler tuottais, kun siihen ostaa myös kaksa 4500Mah:in akkua ja hintaoli jotain 268,70?
suzuki1
Mikä on sharkin vakiolaturin latausvirta ja katkaiseeko se latauksen kun akku on täysi?Mikä laturi olis hyvä 1/18 autojen nimh akuille?Pitäs olla halpa :grin:
little john
Mulla on tosi hyvä ja nopee laturi Ni/Mh akuille. mulla on itellä 1500mAh Ni/Mh stick pack jolla auto kulkee ihan tarpeeks. siis, osotehan on: pikkukakkosen posti. no eivaan http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=CA98.RC60866
