Vastarin kiinnittäminen ja Corally C4.1 säätäminen
Aloittaja MattiM, 16.12.02 - klo: 17.55
MattiM
Milläs te kiinnitätte vastarinne autoon? Mistä ostettu? Olen käyttänyt kaksipuolista teippiä joka on ostettu K-Raudasta. Paketissa lukee että ei ole tarkoitettu irroitettavaksi. Kuitenkin muutaman akun jälkeen kun on sattunut joitakin kolareita niin vastari on irronnut. Olen myös poistanut kiinnitettäviltä pinnoilta rasvan.
Mistä tuota Corallyn one-wayta voi säätää? Kun ostin auton käytettynä niin se oli tietenkin kasattu. Entäs mihin tuo iso rattaan ja hihna pyörien jälkeen oleva mutteri jolla voi kiristää jotain vaikuttaa?
Nappe
Biltemasta saa toimivaa kaksipuoleista teippiä. Rullassa on paljon ja hinta kohdallaan. Ja kyllä pysyy :mrgreen:
Corallysta en tiie midn.
RChullu
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
Cruisaaja
Lainaus käyttäjältä: "MattiM"Milläs te kiinnitätte vastarinne autoon? Mistä ostettu? Olen käyttänyt kaksipuolista teippiä joka on ostettu K-Raudasta. Paketissa lukee että ei ole tarkoitettu irroitettavaksi. Kuitenkin muutaman akun jälkeen kun on sattunut joitakin kolareita niin vastari on irronnut. Olen myös poistanut kiinnitettäviltä pinnoilta rasvan.
Kolarin kestävää vastari teippiä ei liene olemassakaan.
Siinä keskiakselilla oleva muovi mutsku on juuri se säätöpyörä jolla voit säätää keskiakselin one-way:n toimivuutta. Kokonaan auki asento toimiii varmaankin parhaiten kesällä isoilla radoilla ajaettaessa ja kiinni kierrettynä se toimii parhaiten tiukoilla mattoradoilla ajettaessa.
Sponsored by own wallet
MattiM
Mistäs sitä etu diffin one wayta voi säätää? Otin edestä pois kummaltakin puolelta vetoakselit mutta mitään säätöruuvia ei näkynyt.
Vesa
Mitä haluat one-waysta säätää?
Sitä kun ei säädetä, eikä edes voi säätää. Se on one-way, eli rakentuu yksisuuntalaakerin ympärille.
Juge
Ilmastoititeippiä ei korvaa mikään   :D  8)
MattiM
Halusin säätää siitä etu pyörien jarruttamaan enemmän. Vaikka tuo keskiakselin säätöpyörä on niin tiukalla kuin vain voi niin silti ei etupyörät jarruta. Voi tietysti olla että olen käsittänyt one-wayn jotenkin väärin. Voiko tuossa autossa ylipäätään säätää etupyörien jarrutusta? Mistä se tapahtuu?
killerloop
jos sulla on oneway niin etupyöriä ei saa jarruttamaan... se rullaa vaan eteen päin :wink:
se on siinä sano sammakko muurahaiselle!
MattiM
Ai niinkö se menee. Kiitos vielä kerran kaikille vastanneille.
MattiM
Tuossa tuli auton leveyttä mittaillessa huomattua 24 mm leveillä Welocity vanteilla tuo Corally on vähän liian leveä. Sopiiko esim. Rc Pisteessä http://www.rcpiste.pp.fi/ myytävä Wabash 24 mm tai Medasecissa http://www.saunalahti.fi/~multi80/medasec/renkaat.html myytävä Atlaksen tähtivanne? Jos kumpikaan näistä ei käy niin mikä kävisi?
Mistä kohtaa renkaita se leveys kisoissa oikein mitataan? Siis ei renkaan leveys vaan koko auton.
Vesa
Auton leveys säädetään tukivarsien pivot balleilla.Samoin kuin taka-aurauskin. Kattelehan autoo hieman tarkemmin:) Auton saa vaikka 180mm leveeksi jos haluu.
MattiM
Joo nyt sain kavennetua sitä riittävästi että se on laillinen. Kiitos Vesa vinkistä!
