Kuusiokoloavaimet
Aloittaja Divi, 25.01.06 - klo: 15.33
Hudyn muovikahva ei ole liukas, ei edes öljyttynä.
Ainoa miinus on että avaimia ei ole valmiiksi värikoodattu.
Lassi
Mielipide tuntuu olevan kovasti Hudyn puolella, Integyäkin mietin mutta Hudyn saatavuus on sen verran hyvä ja saa monesta paikasta että siihen varmaan taittuu. Täytyy nyt vaan jostain noita muovikahvasia löytää 2mm ja 2.5mm:nä. Suomesta tuntuu olevan kaikkialta loppu, mutta niin näytti olevan Amainhobbiestakin. Onko vinkkejä mistä noita hudeja ulkomailta edullisesti saa vai onko vaan odoteltava että joskus saadaan Suomeen noita varastoon tällä hetkellä aika tyhjän olosta tuntuis ikävä kyllä olevan :S
Värikoodaus on toki miinuspuoli, mutta äkkiä siihen ite jonkun täplän tai rinkula homman vetäsee varsinkin kun koot on 2mm ja 2.5mm niin ei hirvee työ ole :) Kiitoksia vaan kaikille vinkeistä, katotaan kestääkö hudy nyt sitten paremmin kun Turnigyn Hobbykingin alle 1€ avaimet :)
pasi78
Millasia nämä on nää Allen Pro Race Wrench kuusiokolomeisselit?Halpoja kopioita hudy-meisseleistä?
Ainakin samanlainen kädensija oli kuin hudyssäkin.
Edellisestä hudyn 1,5mm meisselistä katkes kärki,eipä kummosen kestävä ollut,joten piruuttani ostin tällasen halvan allen pro:n kokeiluun..
SavageRS
Hudy:t osoittautuneet muuten hyviksi, mutta noissa metallikahvaisissa saisi olla se tulppa kahvan päässä...säästäisi kämmenpohjaa ruuvatessa.
Katsellut niitä tulppasarjoja niihin, mutta niissä ihmetyttää että miksi ne tulpat on ainakin kuvissa eri kokoja...miksei samaa kokoa ja eri värisiä tulppia ?
Kahvan ympärillä olevat rinkulat on hyvä tapa merkata mikä koko kyseessä...tosin pallopää ja tavallinen merkitty taas samoin...
Ajattelin että jos tekisi sopivasta nylon-tangosta tulpat päihin...pitäs vaan saada erivärisiä tankoja jostain.
Divi
2006 tilatut Integyt edelleen käytössä 1,5mm avainta lukuunottamatta. Tosin se pinjoninruuvi jolla integyn katkaisin, teki samoin myös kahdelle hudylle. En voi muutakuin suositella noita Integyn avaimia!
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Divi - 13.09.11 - klo: 10.35
Pinjoniruuviin monesti tulee läärättyä ruuvilukitetta, säätää avainta aika paljon jos käyttää pehmeetä lukitetta tai irrottaessa pääsee hieman lämmittämään pinjonia niin irtoaa ilman väkivaltaa.
edit: itekin tuli tuhottua integyn avain samassa touhussa :D
Olen monesti nähnyt ja kuullut valitusta että hudyn muovikahvastista puuttuu värikoodit tai koodaus millä ne tunnistaa toisistaan.
Itse olen omistanut muovikahvaiset vuodesta -04 lähtien...
Heti opin että 1,5 millinen on muita pienempi... kahva pienempi ja varsi lyhyempi.
Tunnistaa muiden seasta vaikka kymmenen metrin päästä.
2 millisen tunnistaa siitä että vaikka se onkin samalla kahvalla ja samanmittaisella varressa on porras kun kärki kapenee.
2,5 millinen on varreltaan aivan suora... Kuin myös tietysti kolmonenkin, mutta kolmonen on senverran paksumpi että kyllähän sen nyt tunnistaa vaikka silmät kiinni.
Itseasiassa kaikki nämä avaimet 1,5-3 milliä tunnistaa toisistaan vaikka silmät sidottuina.
Avaimissa pitäis olla värikoodaukset... mitenkäs sitten ruuvit???
Eikös niissäkin sitten pitäisi olla samat värit, jotta tietäisi minkä värisen ruuvarin sieltä pakista kaivaa?
Vai tunnistaako porukka kuusiokoloruuvien koot kannan mukaan??
Jos tunnistaa niin miksi ei sitten avainta yhtälailla kannan mukaan... tai varsinkin kun avaimissa on kuitenkin selkeät tuntomerkit kuten edellä mainitsin.
Alukahvaiset ovat merkistä riippumatta muovikahvaisia liukkaammat mikäli kädet on rasvassa.
Paksusta muovikahvasta saa tukevan otteen siinä vaiheessa kun metallikahvainen luistaa jo kädessä.
Värikoodit voi näppärästi tehdä vaikkapa 12AWG johdon kuoresta, niitä johdon pätkiä luulisi löytyvän sähkökuskeilta kun koneita/nopareita asennellaan. Johdon kuoresta sopiva pätkä ja se pujotetaan kärkeen kahvan juureen, eikä maksa paljoa ja tunnistaa nopeasti kiireessäkin mikä avain sattui käteen.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 13.09.11 - klo: 11.18
Ainakin minulla on autossa melkein kaikki ruuvit 2 millisiä. 1.5 milliset tunnistaa kahvasta ja muita ei tarvitsekaan tunnistaa - sen sitten huomaa, kun niihin harvoin törmää. Eli ongelma tiivistyy siihen, että miten sen 2mm avaimen saisi tunnistettavaksi, kun pakissa kuitenkin on ne kaikki 4.
Ja saahan sen, ihan niin kuin tuossa on jo useampi neuvonutkin.
MirosHima
Lompsii kauppaa ja ostaa liimalla varustettua kutistesukkaa, saa pitävät varret ja värikoodauksen samalla.
edit: kaikki 2,5mm pienemmät kannat pitäs kieltää,
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 13.09.11 - klo: 13.51
Hudyn avaimet tunnistaa juuri kuten yllä kerroin.
duda
Mitä eroa käytännössä on Hudyn avaimissa, jossa on "pallopää"? Voiko ruuveja väännellä paremmin silloin eri kulmista(?).
Kyllä. Jos ei vinosti tarvitse ruuvailla niin kannattaa ostaa ihan tavallisella päädyllä.
duda
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 13.03.12 - klo: 19.05
Ookei  :azn:
Hankkeri
Itsehhän hommasin Sabe:lta E-Sky kuusiokolosarjan eli http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=45156&grpid=3804&order_id=WO1331672814 ja on muuten vähän mielekkäämpää mekkailla mini e-revoa kuin noilla mukana tulleilla "avaimilla"  :grin:
Ei ole ollut moitittavaa avaimista tähän mennessä.
Lainaus käyttäjältä: duda - 13.03.12 - klo: 18.54
Lisäksi erona on se, että pallopääkärjet ovat selvät heikompia, johtuen kärjen muodosta. Suosittelen käyttämään tasapäistä aina, kun mahdollista. Toisinaan pallopäinen on kyllä oiva apu hankalassa paikassa.
JiiVee
Omien kokemusteni perusteella ainakin pihasuttaajan mekkauksiin käy myös hobbylinnasta saatavat LRP:n avaimet.
pöö
duda
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 14.03.12 - klo: 10.24
Tätä juuri arvelinkin.
Havu
Pallopäinen avain saattaa katketa kavennuksen kohdalta, jos on oikein kovaksi karkaistu. Pitäisi siis olla myös sopivasti sitkeää materiaalia. Itsellä on jonkinsortin perverssio Amerikkalaisiin tuotteisiin, RC-auton pakista löytyy Bondhus:n kuusiokolo avaimia, hylsy- ja muut avaimet sitten tarvittaessa Snap-on. Tuumasia kun menee millikoon avaimilla vääntämään, jotain hajoaa varmasti.
IF in doubt, increase boost!
* Traxxas 1/16 E-Revo VXL *
Bondhusit on näitä tyypillisiä ammattityökaluja jotka eivät ole lähelläkään rc työkalujen tasoa.
Siinä missä bondhus pyörähtää tyhjää, oikea avain avaa ruuvin.
Havu
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.03.12 - klo: 09.31
Tuo kyllä pitää osittain paikkansa, johtuen mittatarkkuudesta. Itse olen toistaiseksi pärjänny noilla em. työkaluilla. Tärkeää on pitää kannat puhtaina ennen avaamista.
Juuri näin.
Kärkien kestävyydessä myös nuo ammattityökalut jäävät näille rc meisseleille.
Kyllähän niilläkin availee kunnossa olevat ruuvit.
Polttiskrossissa kyseisillä avaimilla ei pitkälle pärjää, koska iso osa ruuveista on todella kovaa kiinni johtuen ruuvilukitteesta, ja kannat varsinkin pohjapuolella kärsivät aikalailla ja on lähes poikkeuksetta enemmän tai vähemmän likaisia.
rizardi
Tuumaisten kanssa ei ole ollut juurikaan ongelmia ja ihmettelinkin, miksi tälläistä keskustelua täytyy käydä?
Tuuma kokoisissa LRP.n hyviä avaimia ja asson ei niin hyviä avaimia.
Eka millinen auto on yli vuoden vanha ja kantapään kautta todettu, että kirvesmies ei saa rauta tai ruuvikaupasta yhtään kunnon rukaria!
Muun tilauksen mukana tuli Matilta Ansmannin milliset yms. avaimet http://www.rceet.net/tyokalusetti-hexitmmristipaatalttapaa-p-1036.html ja toimineet moitteetta yllätyin oikein laatuun
Hyper
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 23.03.12 - klo: 23.48
Näyttää olevan samat avaimet mitä saa hobbykingistä noin euron kappale...
resistance
Mistähän löytäisi pitkiä kuusiopaloja Bosch ruuvivääntimeen?
Pastirolli
Lainaus käyttäjältä: resistance - 27.09.12 - klo: 17.27
Minkä kokoinen hexi vääntimessä on?
resistance
#86
toi perus koko  :azn: en minä tiedä. Noin 7mm.
on mulla toki jatko tuohon,eli ei tartte kauheen pitkät olla.
resistance
Vaikkapa tollaisia. Kiitos :)
