Savagen pakkimoduli ja sen toimintahäiriöt
Aloittaja Ransu, 13.02.06 - klo: 11.39
Ransu
Aloittelinpa uuden keskustelun aiheesta, koska tuosta edellisestä savageketjusta ei oikeasti löydä mitään sen laajuuden vuoksi.
Sain juuri kyseisen auton, ja läjän osia vaihtamalla sillä pääsi jopa ajamaan. Autossa on pakkimoduli, ja sen piti toimia. Kun ohjaimesta kääntää pakin päälle, ja painaa varovasti kaasua, auto pitää kamalaa ääntä, tai liikahtaa hieman taaksepäin ja sitten pitää kamalaa ääntä. Luonnollisesti en yrittänyt peruutusta enää toista kertaa.
Sisätiloissa nopealla vilkaisulla pakkiservo ainakin toimii oikein, se vetää pakkiboxista tulevaa tankoa noin sentin eteenpäin pakkia kytkettäessä. Turhia ääniä ja vastuksia ei ole tässä vaiheessa.
Olisiko kenelläkään tarkempaa tietoa asiasta, ennen kuin alan purkamaan autoa uudemman kerran? Epäilen rikkonaisia rattaita, vai voiko kyseistä modulia säätää jotenkin?
JupeR
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Toni N
Oma pakkini teki tismalleen samalla tavalla kunnes säädin servon liikerataa isommaksi.
Eli servo ei vedä tankoa kuitenkaan tarpeeksi. Säädä siten, että vetää varmasti pohjaan asti(itselläni vetää servon äärirajoille asti, mutta eipä tuo pakki koskaan kauan päällä ole).
Jos tämä ei toimi, niin vika varmaankin sisäpuolella boksia.
Tyhjä
Jose.92
Kannattaa avata moduli. jos vaikka osa on vaan lähteny paikoiltaan, mieluummin kuin rikkoa. Avautuuko se ihan auki. Sen pitäisi mennä ihan kiinni sen läpyskän. Eli niin kiinni kunnes se linkki ottaa siihen poxiin kiinni ja aukee vissiin pari senttiä
Divi
joo tuo sentin aukeaminen kuullostaa hiukkasen liian pieneltä...
Jose.92
Lue tarkemmin :wink:  vai onko PARI senttiä liian vähän :?
Divi
Lainaus käyttäjältä: "Ransu"se vetää pakkiboxista tulevaa tankoa noin sentin eteenpäin pakkia kytkettäessä. Turhia ääniä ja vastuksia ei ole tässä vaiheessa.
Jose.92
Ransu
Sama asia pyöri mielessä. Säädin servoa ja linkistöä uudelleen, nyt aukeaa muutaman millin enemmän. Auto käyttäytyy käsin testaten normaalisti, vaikka kovankin vastuksen kanssa pyörittää pääratasta, ei ääniä kuulu ja auto haluaa mennä taaksepäin. Näin se tosin käyttäytyi aikaisemminkin. Mutta pitää lähteä testaamaan, kunhan kiireiltä kerkiää :).
Divi
