graurner xs-6
Aloittaja joneru, 17.02.06 - klo: 22.34
joneru
mistä sais suomenkieliset käyttöohjeet graupner xs-6
JupeR
http://www.savagefinland.com/graupner.htm tossa
Edit: eipä ollukkaa suomi :mrgreen:  :lol:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Olbe
No wau !
Tuli meinaan tänään ostettua xs-6 pro  8)
Junnumestari 2007
Catiska
Hmm, sen käyttö on aika yksinkertaista... Onko jotain ongelmaa, jos vaikka voitaisiin auttaa? Itsellänikin on sellainen ollut jo jonkin aikaa, Team Losi kun varustaa RTR-pakettinsa kunnon radioilla...
http://www.lynxracing.net
Hotti
hehe...brutales taas saivartelee :D no peas.Juu ei se grappe ole monimutkainen..löytyy myös.
MikaelY
#5
Catiska
Jeps, Graupnerin ohjain on itseasiassa JR:n valmistama, Graupneri vain tilaa ne omalla nimellään..
Tounison
Maahantuojan/jälleenmyyjän pitää toimittaa suomen ja ruotsin kieliset ohjeet , kunhan pyydät ne.
joneru
ketä mahtaa tuoda maahan ??
Olbe
Nonni nyt myrkyn lykkäs... yritin ladata mutta laturi herjaa ettei pysty lataamaan, http://www.etexpo.com/ProductDetail.aspx?ProductId=13917 tommonen toimii laturina.
Otin akun pois niin johan latas. Onkos muilla ollut samanlaisia ongelmia ?
Kun ei ihan heti viitsisi purkaa uutta ohjainta. Ohjainhan oli pro malli
Junnumestari 2007
Tom Byron
Lainaus käyttäjältä: "Olbe"Nonni nyt myrkyn lykkäs... yritin ladata mutta laturi herjaa ettei pysty lataamaan, http://www.etexpo.com/ProductDetail.aspx?ProductId=13917 tommonen toimii laturina.
Onko napaisuus oikein päin? Manuaalissa varmaan lukee onko keskellä + vai -?
Olbe
napaisuus on oikein päin
Junnumestari 2007
Tom Byron
Lainaus käyttäjältä: "Olbe"napaisuus on oikein päin
Kappas, tossa manuaalissahan sanotaan, että "The transmitter battery cannot be charged using an automatic charger due to the presence of the protective circuit".
http://www.savagefinland.com/kuvat/graupner/3.JPG
Olbe
Jaa niin siinä tuli semmosetkin mukana....  :oops:
Eli ei muuta kun kauppaan ja uutta laturia... vai onko helppo muuttaa akulle tulevia lataus johtoja...? vai kannattaako ruveta tekeen patentteja ?
Junnumestari 2007
Olbe
"The transmitter can be converted for use automatic battery charges by any GRAUPNER service centre"
tuommonen löyty ohjeista kun lukasin pitemmälle. Ei jotain pitäisi sisältä näpätä. Onko joku tehnyt muutoksen ?
Junnumestari 2007
Olbe
No nyt lataa ainakin tolla: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=fi&vat=0&dok=207748.htm
eikä akku edes kättä polttanut aamulla kun annoin yönyli olla latingissa  :roll:
Junnumestari 2007
Tom Byron
Lainaus käyttäjältä: "Olbe"No nyt lataa ainakin tolla: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=fi&vat=0&dok=207748.htm
Tossa Graupner MC-12:ssa on ainakin sisällä semmonen jumpperi millä voi valita onko se suojapiiri käytössä. Oliskohan tossa joku vastaava..?  :roll:
Olbe
Tommonen testi löyty... Mutta eipä siitä meikäläinen ainakaan mitään ymmärrä  :mrgreen:
http://www.rcinfos.com/2006/2006_02_23_graupner_xs_6.php?id=0&lang=gb
Junnumestari 2007
BunnyRabbit
Lainaa"The transmitter can be converted for use automatic battery charges by any GRAUPNER service centre"
Ilmotelkaa sit ku ootte saaneet muutoksen tehtyä. Pitää omaan kans väsätä :!:
BunnyRabbit
Ohjekirjan mainitsema suojaava piiri näyttäisi olevan vain tavallinen diodi.
Virrat poiskytkettäessä vastusmittarin mukaan ohjaimeen menevä johto on suora laturilta akkuun..
Hotti
Mulla on xs-6 perus kiteetö setti ja voin ladata ohjaimen akkua paikallaan.Laturina toimii Rip-max prodigy automaattilaturi.Lataus virtavaan pitää olla alle 0.5A.
japa
Mulla toimii lataus 1A virralla, joka sille on suosituslatausvirta.
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Olbe
Junnumestari 2007
-SS-
Miten saan 3 kanavan kytkettyä ohjaimesta päälle tässä ohjaimessa eli kyseessö Graupner XS-6. Tein autoon manuaalisen jarrun, joka pitäs saada toimintaan 3 kanavan kautta ja siinä se jo onkin, mutta miten se kytketään ohjaimesta ajossa päälle?
Se löytyy sieltä manuaalista lukemalla AUX kanavan säädöistä, siellä on kolme vaihtoehtoa 2PN (on-off), LIN ja 0 (=kaasu/jarru)
-SS-
Lainaus käyttäjältä: "Mika R"Se löytyy sieltä manuaalista lukemalla AUX kanavan säädöistä, siellä on kolme vaihtoehtoa 2PN (on-off), LIN ja 0 (=kaasu/jarru)
Jep, löysin säädöt, mutta tuli uusi ongelma. Kanavassa 1 on voimaservo, kanavassa 2 säädin ja kanavassa 3 tuo jarruservo. Kun laittaa ohjaimen, sähköt ja kaikki päälle ja kääntää autolla, niin samalla, kun käännän ohjaimesta oikealle, niin jarru servo jarruttaa, miksi?
Käytännössä, jos ajaisin sillä nyt ja rinteessä kääntäisin oikealle, jarru heittäs jarrut kiinni ja matka stoppais siihen, en käsitä miksi se tekee samaan aikaan liikettä kuin voimaservo käännössä, ei niiden pitäisi olla missään yhteydessä toistensa kanssa. Vai onko ohjaimessa sellainen asetus, että se tekee sen samaan aikaan?
Mikä avuksi?
solar4
Kanavat on miksattu yhteen. Katso ohjekirjasta kohta "channel mixing".
SD/GT
-SS-
Eli ne saa sitten myös säädettyä erikseen? Eikös?
Eikös siinä ohjekirjassa niin lue.
Lainaus käyttäjältä: "-SS-"Eli ne saa sitten myös säädettyä erikseen? Eikös?
kyllä saa. Mix modea on kahta - linear ja % kaasusta tai jarrusta
Kolmas vaihtoehto on se keinukytkin ohjaimessa eli 2P (=2 positions)
Silloin AUX kanavaa voit käyttää kuten minä eli ohjaimesta käsin saa onboard hehkun päälle/pois
Muuta käyttöä voisi olla esim. purjeveneen sähkömoottori tai vaikka jonkun mönkijän manuaalivaihde
