Dragster haaste uusittu! (sääntöjä päivitetty 11.07.-03)
Aloittaja TapHaap, 23.12.02 - klo: 17.59
TapHaap
Luokka "Top Fuel"
Sääntöjä auton rakenteesta:
Runko/alusta (pyrittävä suhteeseen 1/12):
- Mallina "top fuel" (koria saa RC-Pisteestä tai suht helppo tehdä itsekkin).
- Rungon materiaali vapaa
- akseliväli min. 18" max. 38"
- Etusiipi max. 150x40mm
- Takasiipi max. 200x80mm
- 2WD (takaveto jäykkä tai diffillä)
- Välityssuhde & tapa vapaa
- Jarru taka-akselille pakollinen (jarruttava nopari tai mekaaninen jarru)
- Jousitus: vapaa max. jousto 5mm edessä ja takana.
- Renkaat & vanteet:
1/10 (normaali touring) tai 1/10 (2.2") Crossivanne crossi/katurenkaalla.
Raideleveys takana: max. 130mm (mitataan renkaan keskilinjasta toiseen)
- Minimi paino 1300g
Sähköt:
- Moottori 12 lankainen 1 - 4 * käämillä (säädettävällä ennakolla).
- Nopeudensäädin vapaa (ESC tai mekaaninen)
- Akut max. 6 kennoa (sub C)
Ajettava matka on 1/4 maili Suhtessa 1:12 = 33.53m
Luokka 1/12 "Super Stock"
Runko/alusta (vain 1/12 kokoiset):
- Mallina mikä tahansa vakio 1/12 kokoinen C-12 tai vakioauton kori
- Runko vakio tai modifioitu sarjavalmisteinen runko (ei omavalmiste)
- akseliväli vakio ko. sarjavalmisteiseen autoon kuuluva
- Ei erillisiä siipirakenteita (vain koriin kuuluvat hyväksytään)
- 2WD (takaveto jäykkä tai diffillä).
- Jousitus: vapaa max. jousto 5 mm edessä ja takana.
- Renkaat & vanteet 1/12 normaali Foam
- Minimi paino 1000g
Sähköt:
Luokka 1/10 "Super Stock"
Runko/alusta (vain 1/10 kokoiset):
- Mallina mikä tahansa vakio 1/10 touring tai (kiihdytys)urheiluauton kori
- Runko vakio tai modifioitu touring/C-10/crossin sarjavalmisteinen runko (ei omavalmiste)
- akseliväli min. 8" max. 16"
- 2WD (takaveto jäykkä tai diffillä), 4WD autosta etuveto poistettava käytöstä.
- Jousitus: vapaa max. jousto 10 mm edessä ja takana.
- Renkaat & vanteet 1/10 (normaali touring) tai C-10 Foam
Sähköt:
Ajettava matka on 1/4 maili Suhtessa 1:10 = 50.2m
Mielellään jokaisen projektin uutiset/päivitykset tähän foorumiin....... ;)
Ehdotuksia kilpailun ajasta ja paikasta...........
Oma sähkö "Top Fuel"-projektini
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
pete||
Tuu tänne hyvinkäälle testaamaan  :D rata on  265x4m  60-80 metrin suora !? ja mikroautorata vieressä jos ei touringrata riitä  :wink:
TapHaap
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
pete||
Kun olet unohtanut suunnitella siihen kunnon jarrut, muiden jouluäherryksien takia ja tulet sitten kesällä testaamaan ja ajat 210 km/h :roll: aitaa päin, niin voihan sieltä aina käydä yhden moottoripukin napsaisemassa  :wink:
TapHaap
Haasteita ei kuulu????
Eikö porukoissa ole enää urheilumieltä + sekopäistä kokeilunhalua?
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
hoj
Kun nyt et myynytkään tuota projektiasi niin ehdottaisin, että muutat vähän haastettasi, koska säännöt nykyisellään ovat vähän turhan vapaat.
- Ts-10-luokan moottorisääntö eli min 12 kierrosta
- Malli vapaa, takaveto
- 6 tai 7 kennoa, jotta tavallinen nopari kestää
- Vakiorenkaat, esim. karusti cs-27, koska niitä löytyy kaikilta.
Kun renkaisiin laittaa levyvanteet ja käyttää mustaa tussia niin nehän saa näyttämään oikeanlaisilta :wink:
Haasteesi on hauska ja ehdotan sääntömuutosta kulujen kurissa pitämiseksi.
Toivottavasti haastajia löytyy, innokkuutta on ainakin rakentaa jos lueskelee vanhoja topickeja.
opa
Ajatuksena tuollainen kiihdytyskisa on kyllä aika hauska. Täytyisi vaan järjestää joku sopivan pituinen suora ja radat kaikille 1/12, 1/10 ja 1/8 ainakin. Tietysti voisi tehdä myös 1/5 autoille, mutta niitä on aika harvassa...
Luokkia pitäisi olla myös polttiksille, että kaikki pääsisivät mukaan. Ite ainakin olisin halukas tulemaan, jos joku tälläinen saataisiin järjestettyä  :D
ps. Haasteen kriteerejä täyttävää autoa ei kyllä löydy  :?
TapHaap
Jeps Dragsteri alkoi taas kiinnostaa kun sai noita muita autoja hukattua.
Tuo moottori voisi tosiaankin olla 12 - 17 kieppinen x1 - 4......
Autoon pitäis keksiä mitat / minimipaino.
Kokeiluja olen tehnyt useita ja parhaaksi on osoittautumassa:
Peräksi 2WD crossin tai 1/10 tai 1/12 mattoauton muunneltu perä.
Takarenkaina toimii parhaiten 1/5 tasainen kumislicksi... vannetta joutuu modifioimaan perään sopivaksi.
Noparia ei välttämättä tarvitse.... 2 asentoinen suurta virtaa kestävä kytkin toimii yhtä hyvin :) 1 asento menee 2ohm 20W vastuksen läpi... jos kytkin on 3 asentoinen niin saa siihen tehtyä jarrunkin :) en vielä kerro miten.... miettikääpäs hetki itsekkin ;)....
Herätetäänpäs idea uudelleen henkiin jos saatais joskus jotain valmistakin kilpailumielessä.
Päivittelin tuossa samalla tuota alkuperäistä viestiä säännöistä.
Super Stock-luokkakin voisi olla 1/10 touringin raadoista rakennetuille 2WD autoille kehittelemisen arvoinen asia...
Niin ja dragsterin runko tulee parhaiten 4mm halkaisijalla olevasta teräsputkesta jota saa askarteluliikkeistä.... vaatii kylläkin kova/hopeajuotosvälineet....
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
TapHaap
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
masse
Kehittäkää tarkat säännöt tuohon, mulla ainakin heräsi vähän
mielenkiinto.
Tommoisen vois rakentaa aika pienellä budjetillakin. :)
Matti
| follow the white rabbit |
masse
Olis hienoa jos saataisiin suunniteltua joku runkomalli, jota
voisi teettää kaikille.
Esimerkiksi joku alumiinirunko, alkeellinen ohjaussysteemi,
suoraveto ja jarru. Kaikille samanlaiset lähtöpalikat, ja niitä
sais sitten modata mielensä mukaan.
Juuri hinnan ja kynnyksen alentaminen sai ehdottamaan
tällaista. :)
t. Matti
TapHaap
Edullisin/helpoin runko tulee alumiinisesta U-Profiilista jota esim. kaikki K-Raudat myy. Siihen mahtuu Sub-C kenno eristettynä poikittain sisälle. Tuollaista runkoa on helppo keventää rei'ittämällä kestävyyden/jäykkyyden siitä kärsimättä. Hiilikuitupoifiilia saa valmiina esim. jenkeistä http://litespeedengineering.com.
Keulaksi käy minkä tahansa mattoauton keulan osat (halpoja ja helppo modata) Taka-akselin voi jopa tehdä itse (jos tekee jäykän) , otan mallikuvia sivulle kunhan ehdin.
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
jval
Tapsa: Eihän kaikkea romua tarvi tilata ulkomailta. Kotimaastakin löytyy kaikkea kivaa....
Hiilikuituprofiileja löytyy myös Exeliltä:
http://www.exelindustry.net/tubesandprofiles/index.php
ja levyä Sinexiltä:
www.sinex.fi
Janne Valtanen OSPA Ry
| 1/8e krossi | 1/10 krosseja |  turisteja | minejä | mattiksia  | Hobbyfactory
TapHaap
Mistähän voisi kysellä hammashihnoja ja niihin rattaita????
Nyt harmittaa kun olisi ollut tuossa tiedossa yhden meijerin purettu tuotantolinja jossa olisi ollut kilotolkulla profiilia, rattaita, hihnoja, yms. yms. Olivat vaan ehtineet viedä murskaamoon kaikki ennenkuin järki leikkasi. Pitäkää silmät auki ja olkaa kuulolla. Käyttökelpoista tavaraa voi saada jopa ilmaiseksi. Myös vanhojen konttorikonehuoltojen romuvarastoista löytyy helmiä.....
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
hoj
Säännöistä vielä:
- Jousitustuksen suhteen olisi syytä olla vapaa, koska esim. etutukivarsien joustavuudella voi kiertää sääntöjä helposti ja taitaa olla niin, että vakiona on paremmin saatavilla jousitettuja ratkaisuja.
- Renkaista sanoisin edelleen sen verran, että kannattaisi sopia vakiorengas, koska kulut karkaavat muuten. 1/5 takarengas on kyllä jo melko läski, se sopisi kenties hyvin tarkoitukseen! Vakiokokoinen rengas antaisi myös suunnittelulle hyvät ja selkeät lähtökohdat.
masse
Mistä ihmeestä noihin saisi kunnon donitseja?
Oon samaa mieltä siitä että pitäis sopia joku vakiorengas
taakse, olis samat lähtökohdat. Onko nuo perus tourinkislicksit
liian pieniä?
Hieno idea koko homma, näin rc-aloittelijallakin olisi hyvä
mahdollisuus pärjätä ja onnistua. :) Vaikka hauskanpidostahan
tässä on kyse. :)
TapHaap
Yhtään touring slicksiä ei ole nyt himassa mutta tuskin 1/10 kokoinen rengas 1/12 suhteessa olevaan mikään liian pieni ole.
1/5 kokoiset renkaat on LIIAN suuret tuohon. Otan tänään kuvan Jotta huomaatte miksi (ja se paino). Myos 1/10 2.2" Crossivanne katurenkaalla voisi toimia hienosti. Päivitän jälleen sääntöjä......
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "jval"Tapsa: Eihän kaikkea romua tarvi tilata ulkomailta. Kotimaastakin löytyy kaikkea kivaa....
ja levyä Sinexiltä:
www.sinex.fi
Täytyy todeta että tuo Exelin valikoima on enemmän kuin laaja. Olisipa harmillista jos joku hyvä tuttu olisi hommissa linjalla. Kun katsoo jo perusputken vahvuusvaihtoehtoja niin päässä pyörii, jos noista ei saisi haluamaansa tehtyä niin vaihtoehtoa on vaikea kuvitella. Hinta on sitten eri asia.
XC - Poor boys Bruiser
TapHaap
Jeps, kuvia lisätty......
Sähködragsteri 1/12
Polttisdragsteri 1/8
Saisipas joltakin Crossivanteet katukumeilla edullisesti  :wink:
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
masse
Hullunhauska jarruidea:
mekaaninen nopari (servon etuasento kytkee kytkimen),
ja taka-asento laukaisee jarruvarjon. :)
rok.
Tatti
Kaikilla pitäisi olla samanlainen kone, pienemmät kustannukset!
TapHaap
Yleisön pyynnostä ja hyvin perusteltuna moottori on sitten 12 lankainen 1 - 4 * käämillä (säädettävällä ennakolla).
Pikapyrähdyksessä kestää kisakuskien hylkäämät virikoneet.
Nyt sitten myydään osastolle ilmoituksia niiltä joilla on koneita tai ankkureita ylimääräisenä!
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
Tatti
Olisi hyvä kaikille joku sama halpa/hyvä 12t kone, ja samat käämit..
mini-z-freak
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
Gorexx
Mitenkäs on TapHaap...
Ovatko C-10 auton foamit "sallittujen" takarenkaiden listalla? Vai käytetäänkö luokassa vain kumimunkkeja?
Ovatko lähetystapa ("joulukuusi"?) ja ajanottojärjestelmä jo suunnitteilla?
TapHaap
Toinen luokka "Top Fuel" rinnalla voisi olla se "Super Stock" jossa olisi autoina 1/10 auton pohjalle tehdyt autot. Vain takaveto sallittu. Tässä saisi käyttää joko C-10 foameja tai touring renkaita.
Auton minimipaino saisi olla 1300g. Sähköt samat kuin "Top Fuel":issa....
Muita ehdotuksia?????
Joulukuusi olisi lähtölaitteena ja valokennomittaus.
Ajanottolaitetta ei vielä ole rakennettu.
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
masse
Saataisiinkohan me porukalla tilattua kunnon foamidonitseja
jostain? Kaikille samanlaiset takanakit?
mini-z-freak
Ja tottakai Anything-Goes-luokka on saatava :lol: Koska ensimmäinen kisa olisi? Ja missä?
TapHaap
Sääntöjä päivitetty 18.06.-03:
Korjailtu ja lisätty luokka "Super Stock"
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
masse
Yhä vain vieläkin kysyisin että saisiko niitä isoja foamidonitseja
tilattua porukalla? Olisiko kiinnostuneita?
