Team Losi 8IGHT - 1/8 Buggy/Truggy - 1.0/2.0/EU/3.0/4.0/X
Aloittaja HVoltage, 07.04.06 - klo: 12.15
Jasse
Uusin hankinta, 4:n tunnin jälkeen  :lol:
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
Ilmari_S
4 tunnin valtaisan nysväämisen lopputulos. =)
Huehue
HVoltage
Tossa tuumailin että josko olis taas aika tutkia etukardaanin kunto, remppaahan se vaati...
Rempataan etukardaani kotikonstein...
1.Yleensä se vaikeampi rempattava on tämä pää, kuvassa näkyy kun ristitapista on jo puolet "varissu" baanalle eli noin 5 gal ajoa, tuumailin että kaipa tuo tappi ilman ihmetyökalujakin tuosta vaihtuu...
2. Ensiksi annoin sille vasaraa pienen hylsyn päällä, kunnes hakkaamisesta ei enää ollut sanottavaa hyötyä.
3. Avuksi HT Racingin kuusioavain (hyvin kesti avain iskuja :shock:) ja tappi irti...
4. Sitten jäin funteeraan että mistä uusi tappi. Hoksasin että mitä mainiointa materiaalia on tuo pyöreäksi kuluneen HUDY työkalun "teräosa", ja vielä sopivan paksuista (~3mm), kiinnityksen varmistin vielä kovalla lukitteella.
5. Joutavat pois Dremelillä (toki WannaBe Dremel:kin käy :p )
6. Ja kun kerran koko kardaanin on autosta pois ottanut voi samalla vaihtaa toiseen päähän uudet kulutusosat. Nehän saapi hankittua kätevästi kahden pussissa huomattavasti edullisemmin kuin koko kardaanin... Huomaa että tapin lovi tulee pidätinruuvia vasten, pidätin ruuvi tulee liimata lukitteella ja vääntää niin kovin kiinni että kuusiokolo pyörähtää. (Joka tapauksessa sen joutuu poraamaan pois sitten seuraavassa remontissa)
7. Ja seuraavat 5 gal taas onnellista ajoa, ehjätyllä kardaanilla...
Sen pituinen se...   tarina...
HVoltage
Jo on aikoihin eletty, RD Logic on sitten väsänny Losiin alumiinisen tankin, varmaan tosi kätevä kun kilpakumppanit on moukaroinu heatin aika puolet tankin tilavuudesta pois :mrgreen: :mrgreen:, painoakin varmaan kertyy mutta onneksi Losissa on varaa :wink:
joo CNC p-ainetankki, se onkin kaikkien ykköslistalla...
HVoltage
Lisää pukkaa erikoisia viriosia...   ...veikkaan että ei ainakaan ajo-ominaisuudet parane tolla lätkällä!
jp3006
Tota on silti varmaan pakko kokeilla  :grin:
T-Jani
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: Matrix Concepts
Posting for Matrix Concepts.
I would like to show everybody a sneak peak of our new Losi 8ight Carbon chassis. We are in the early stages of development at this time and plan to release a production version in the very near future. We are also currently making Carbon shock towers, brake rotors and black fiberglass dirt guards and tank guards for the 8B & 8T. To top it off we also are making our own fuel, what we believe to be the freshest available.
I have been testing the chassis for about a month now and have close to 4 gallons on the chassis, the only wear on the chassis are in the same areas that the stock chassis wears and we are addressing this issue on the second generation prototypes with replaceable inserts in those areas. The chassis is a molded chassis that is laid by hand and I have had no issues with fraying, cracking or heat.
Tässä on vielä suoraan Buggy-Sportin sivuilta lainattu uutinen...   Kuvassa oleva on vielä proto. Sitten on tulossa hiilikuitu tornit, jarrulevyt, takapäähän rapasuojat ja tankkisuoja.
Pohjalevyn kulutusta parantavat samoista kohdista joista orkkilevykin kuluu vaihdettavilla lisälevyillä (ilmeisesti alumiinisilla)
Aki M testasti (omavalmisteista) joskus aikaa sitten Hyper 7 autossa vastaavanlaista levyä tai se taisi olla kevlar/carbon whatever seosta ja muistaisin silloin ongelmana olleen riittävän kiertojäykkyyden puute...
AkiM
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 21.09.07 - klo: 09.41
Jep, mutta suurin ongelma tuli siitä kun muoviin menevät ruuvit teki itselleen tilaa pohjalevyssä.
jp3006
Saa nähdä pystyvätkö valmistamaan se Skid-levyt niin että ne toimivat ISOINA prikkoina ruuveille...
Se voi olla että kevlar on liian joustavaa pohjalevyksi... Mene ja tiedä
T-Jani
sykero
kysäsin tommost
Tactyl II Light for Losi are under production. They will available soon.
Best regards.
Nicola Frigerio
BBF Models Srl
Varmaan aika killer combo...  :shocked:
HVoltage
LOSIn euroopan "valloitus" jatkuu...  (Moottorin paikka autossa näkyy olevan vielä tyhjä)
Tuukka
Mitenkäs tämä Losi sopii hänen ajotyylilleen? Ajotapaa on kuvattu näin:
Yannick's style is to carry maximum corner speed at all times. He uses very small amounts of throttle changes over a lap and hence the shifting weight of the car is reduced to a minimum. Another way to describe it is that he works out which areas he can keep the throttle open around the track. End result is that he needs maximum steering for the tightest corner on the track. He does this in 3 main ways, max anti squat were possible to get the rear end sliding into corners, max camber to get the rear end sliding into corners and thick rear diff to again get the rear end rotating into corners. All three of theses set ups allows Yannick to drive fast and hard out of corners. Now in order to run like this you need total concentration and superb turning accuracy to hang on to the car.
Tuukka
Taitaa kaverilla mennä myös motti uusiksi, kun toisella palstalla toteaa ettei ole ollut RB:n palveluksessa enää moneen kuukauteen.
tontsa96
terve mitä tarvii hankkii että pääsee ajamaan ja mist toi tankki mistä saisi hyviä viri osia
jp3006
UUDET RENGAAT GRB:ltä
Winter DSX
Kokemuksesta voin kertoa että pitoa riittää  :grin:
T-Jani
http://koti.mbnet.fi/~nana8/GRB/IMG_2082.jpg
Niko
Toi GRB on vissiin joku uus rengasmerkki. Must toi GRP Atomic A compuond on aika hyvä polttomoottorikrossiautonrengas.
:huh:
:afro:
evolution
Lainaus käyttäjältä: jp3006 - 28.11.07 - klo: 21.03
Winter DSX
T-Jani
ketäs tota nostelee tai ylipäätään on radalla samaan aikaan noitten renkaiden kanssa :grin:
jp3006
Ei ole ollut Turun radalla kauheeta tungosta viimeaikoina  :grin:
Ei saa kaataa...  :roll: sillon auto ei liiku eikä tuu kierroksia  :grin:
T-Jani
tontsa96
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1746 onko tossa hyvä varaosa saanti. jos on niin mistä muualtakin kuin tuolta racingfactory vara osia
DelMonte-man
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 02.12.07 - klo: 16.50
Niinkuin vastasin sinulle YV:llä viikko sitten, niin edelleenkin Suomessa esim. RC Sabelta tuohon saa varaosia. Kaikki, mitä tähän asti olen tarvinnut, on löytynyt varastosta.
Miksi kyselet samoja asioita uudestaan ja uudestaan?
Team Losi 8ight, Spektrum DX2.0
tontsa96
tontsa96
pajon tossa on muuten huiput. ja kannataako laittaa keski diffiin öljyt
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 02.12.07 - klo: 18.45
Hei pliis... Huippunopeus riippuu täysin välityksistä ja moottorista ja keskidiffiin kannattaa muiden diffien ohella laittaa silikoniöljyä...
Huehue
JQ
meni melkein oikein toi Aigoinin ajotyyli kuvaus, koska kyllä se jätlä polkee aika paljon, eili kaasu on pohjassa paljon, ja melkein koko ajan päällä, se johtuu setupista.
Ja ei se Losi sopinu sen käteen, vähän niinkuin veikkailin alkuinnostukse jälkeen "Nyt se voittaa kaikki". Sen takia että losi ei ole mikään mahtava mutkanopeusauto, vaan ne jotka ajavat kovaa sillä ajavat täysin eri tyylillä kuin Aigoin, eli hidastavat paljon ennen mutkaa ja avjavat sen nätisti sisältä rata-auto tyyliin.
Mutta eiköhän se Yannic saa vauhtia siihen autoon ensi vuonna.Täytyy vain löytää sille sopiva setuppi.
tontsa96
laitetaanko sinne siten ne diffi öljyt että,avataan keski diffi ja laitetaan sinne niin paljon kuin mahtuu sitä (öljyä) ja laitetaan kiinni
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 02.12.07 - klo: 21.02
Eikös noissa autoissa yleensä tule manuaali mukana, joka neuvoo miten toimia ? Helpottaa myös huoltotoimissa ja usein löytyy myös lista varaosakoodeista. Mikäli ko. dokumenttia ei itseltä löydy kannattanee katsastaa esim. oheinen linkki:
http://www.losi.com/Products/Support.aspx?ProdID=LOSK0800
Yleensä diffejä ei täytetä ihan täyteen, vaan esim. 80-90%.
-m
tontsa96
#239
mistä saisi jonkun verran kuvioitua rengasta eli ei piikki rengasta
