traxxas revo 3.3
Aloittaja 41287710, 18.04.06 - klo: 20.30
Divi
Revoon varmaan paras kyllä pistää 23mm hexit ja prolinen 40 series bowtiet jos meinaa radalla ajella...
Jankka
Itse olen päätynyt käyttämään Revossa 17mm hexejä niiden helppouden takia (ei tarvitse kiristää kuin yksi mutteri per vanne, 23mm hex tarvii kaksi) ja toinen syy on et voi käyttää suoraan truggyjen vanteita/renkaita jotka ovat suurinpiirtein kaikki tarkoitettu ratakäyttöön, joten valinnan varaa on.
Tässä vielä kuva Revosta Nubzeilla:
Mad Killer
Eli en ole varma pitäisikö minun ostaa "original" Revo vai Revo 3.3?
Tämä johtuu siitä, että tavan revo olisi ajovalmis rattiradioineen.
Valistakaa, että miten eri autoja nuo ovat. Luulen nimittäin, että tavan revossakin kyllä vauhtia riittää.
jmfc
Onhan revo 3.3 ajovalmis setti
Jankka
On.
Tarvit lähettimeen akkuja tai paristoja 8kpl ja polttoainetta, niin pääset alkuun ja ajamaan.
41287710
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"ja revo :D
mut siis onkos revo jo valmiiksi hyvä kivikon möyriä? ilman mitään lisä osia  mutta lisä osat tarvii jos haluu true möyriän ?
Onhan se, Revon mukanahan tulee long travel linkit ja jousisetti, tosin alusta on kuin "räkää" sen jälkeen ja pyörät venyy ääriasentoihinsa liki vastustamatta.
Niillä se ei todellakaan sovellu sitten radalle, nimimerkillä kokemusta on, hyppyristä se ei enään tuskin hyppää vaan yrittää "sukeltaa" sen sisään.
niin alusta nousee paljon ja tulee maavaraa enemmänkö??
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "41287710"
Öö siis alustan saa vakio linkeillä ja jousilla, pushrodeja ja jousen esijännitystä kiristämällä liiankin ylös (Alla revo topicista lainattu kuva)!
Tuo long travel kitti vaikuttaa jousituksen liikevaraan ja jäykkyyteen pelkästään.
Wäinämöinen
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"On.
No tuossa mielessä 3.3  paketti on sitten vähän paremmin varusteltu.
Vanhan 2.5 revon paketissa ei ollut akkua starttikapulalle,joten se piti ostaa erikseen. Ja sille starin akulle tartti ostaa erikseen myös laturi.
3.3:ssa taitaa tulla startterin akku mukana ja sen pystyy lataan sillä samalla laturilla kuin auton vastaanottimenkin? joku 3.3sen omistaja vois vahvistaa tän  :wink:
Jankka
Sillä 3.3 Revon mukana tulevalla laturilla pystyy lataamaan vastarin ja startterin akun nykyään, mut starttikapulan akkua ei taida tulla mukana.
Mad Killer
Hobbylinnan kerronnasta ei saanut selvää tai sitten luin vain hätäsesti.
Sehän on mahtavaa, jos revo3.3 mukana tulee rattiradio!
Siinähän kun ei lukenut "RTR"
Juuzmo
RTR=ready to run eli auto on koottu valmiiksi ja radiolaitteet tulee mukana.
RB,the power of champions.
Nikke92
Kaikissa traxxasin autoissa tulee radiot mukana, mukaan lukien molemmat revot.. :wink:
Traxxas Revo 2.5
Mad Killer
Pitää näköjään ensi kerralla tihrustaa vähän paremmin, mitä siellä lukee. :roll:  :)
41287710
itsellä oli ainakin tossa 3.3 revossa tankilta menevä pensaletku kaasarille niin pitkä että ei puhettakaan että se ois nostanu kaasarille asti ainetta ku ryypytti. niin piti lyhentää sitä aika reilusti. vaikka tukki pakoputken pään ja startterilla starttas. miten muilla nostaako helposti pensaa???ja ajan 30% pensalla sisään tota ei luulis olevan haittaa???
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "41287710"itsellä oli ainakin tossa 3.3 revossa tankilta menevä pensaletku kaasarille niin pitkä että ei puhettakaan että se ois nostanu kaasarille asti ainetta ku ryypytti. niin piti lyhentää sitä aika reilusti. vaikka tukki pakoputken pään ja startterilla starttas. miten muilla nostaako helposti pensaa???ja ajan 30% pensalla sisään tota ei luulis olevan haittaa???
Kyllä sieltä letkusta menee ihan normaalisti löpöä kaasarille,kun ryypyttää vähän kauemmin,ei sitä katkoa kannata,sen jälkeen ei taas käy katollaan niin kauaa...Eikö 25% nitroa ollu joku suositeltu maksimi?
41287710
ei mulla ainakaan menny sen näki ihan selvästi..voisko siellä olla sit joku vuoto kun se nostattaa niin vaikeesti.? mitä haittaa siitä on jos ajaa 30% löpöllä.
tapsa92
Kuluttaa huomattavasti nopeammin moottorin sisuskaluja toi 30% polttoaine.
Kyllä on ollut vuoto mikäli ei ole mennyt polttoainetta koneeseen ryypyttämällä.
Itselläni oli viimekesänä otettu lähes kaikki sääntöjenmukaiset tilavuudet käyttöön pitkillä soppaletkuilla.
Eli tankilta kaasarille oli matkaa reilu 50cm.
Aivan samalla tavalla menee polttoaine koneelle, oli sitä letkua sitten 1 tai 50cm.
Jos vaan kaikki on kunnossa.
Eli kun ryypyttää niin kaasu auki (yleensä ei tarvitse tehdä edes tätä, mutta se nopeuttaa ryypytystä) sormi pilliin ja starttaa niin kauan että soppa on kaasarissa asti.  Tämä ei kestä kuin muutaman hassun sekunnin.
Tuo 30% soppa vähän ihmetyttää, koska suomessa ei saa käyttää kisakäytössä kuin 25% (näin ainakin krossipuolella, mikäli jossain muussa autolajissa saa käyttää korkeampaa nitropitoisuutta niin korjatkaa ihmeessä)
Eli vaikuttaisi siltä että sinulla ei ole käytössä edes autokäyttöön tarkoitettua polttoainetta.
Mikäli näin on niin vaihda suosiolla heti soppaa.
Eri moottorityypeille tarkoitettu polttoaine ei ole yleensä kovin suotuisaa autokäytössä.
41287710
joo pitää tutkia tarkemmin mulla täytyy olla sit joku vuoto. startista nousis savu jos meinaa saada löpön kaasarille asti.
oisko ehdotuksia mistä se vois vuotaa ku kaikki oleelliset paikat olen käyny läpi?
ja muissa autoissa ei tarvi ku kerran nykästä niin löpö on jo kaasarilla.
Jankka
Tankinkorkin o-rengas voipi olla pois paikaltaan, se voi revossa lähtee pois urastaan jos paukauttaa korkin kovaa kiinni.
wictro
mulla tuli 2.5:sen mukana kaikki akut ja laturit, lukuunottamatta lähettimen 8:aa patteria/akkua latureineen.
mut mie oonki erilanen.. (O_o)_b
-Lithium Love Racing-
41287710
paljon äijillä on ollut lämmöt 3.3 revossa?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "41287710"paljon äijillä on ollut lämmöt 3.3 revossa?
Sunnuntaina Tampereella kerhokisoissa 105-125 astetta, oli tosin kohtalaisen lämmin ilmakin....
Yllätyin itsekkin tosin noista lämpötiloista, varsinkin kun TRX 2.5R kone harvemmin kävi edes alle 125 asteen.
41287710
onko  revot 3.3 pelannu? vetääkö keulaa? itsellä meni vakio tulppa melkeen heti sisään ajon jälkeen sököksi.. taitaa olla tuo ozzin LC3 mitä porukka suosittelee tohon. ?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "41287710"onko  revot 3.3 pelannu? vetääkö keulaa? itsellä meni vakio tulppa melkeen heti sisään ajon jälkeen sököksi.. taitaa olla tuo ozzin LC3 mitä porukka suosittelee tohon. ?
Puoli gallonaa vasta ajanut, mutta 3.3 kone toimii paljon paremmin kuin vanha TRX 2.5R.
Säädöistä ei ole lähellekkään yhtä tarkka (Voi jopa verrata "ossiin", käy hyvin kun on sinne päin), ja myöskin lämmöt pysyy hyvin kurissa.
Voimaa on turhankin paljon, tai ainakin kulkupuolta, menee kuin pieni sika kun on vakiona vielä tuo wide ratio setti (Ei mitään toivoa ainakaan PRCA:n radalla jotta huippuja ottais, tai sitten mennään lepikkoon että ryskyy)....
Itsellä vielä vakiotulppa.....
Kokemusta on tositilanteessa kerhokisan verran, tosin kisa meni renkaiden takia täysin poskelleen (Oli vakio renkaat alla, rata kovaa savea, kuin asfalttia jossa irtohiekkaa ja soraa) ja oli pelkkää luistelua.
Mutta huomio oli että pidempi runko, vaikka on vain 30mm parantaa auton käyttäytymistä uskomattoman paljon.
Niin kuin edellä kerroin, se ei paljoa itse kisassa auttanut, kun autoa joutui ajamaan pidon sallimissa rajoissa....
Alustasta muuta huomiota, samalla jousi iskarisetupilla kuin vanha "lyhyt" Revo on pitkä huomattavasti huonompi hyppäämään hyppyreistä, aina ei voi olla varma miten auto lähtee ilmaan (tarvinnee säädellä ja kokeilla eri setuppeja vielä).
Mutta mielestäni kone on täyden kympin arvoinen, varsinkin jos vertaa tehoa ja hintaa (Maksaa noin noin 152$ "towerilla").
Ikävä puoli vain että tehohan ei tule tyhjästä ja tankkikin hupenee liki puolet nopeammin......
Käykö tuo 3.3 kone heittämällä 2.5R paikalle?
Käykö startti ja käyrä/pilli ja kytkinosat?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Käykö tuo 3.3 kone heittämällä 2.5R paikalle?
Kyllä käy, myös kaikki "kilkkeet"......
Tuo uusi 3.3 konehan on sit varteen otettava tekiä, kun tehokkaampaa konetta 2.5 malliin ostelee, eikä ole ees pahan hintainen.
auvo
Suosittelen samalla kun tehokkaampaa moottoria laitatte revo 2.5:een, niin hommakkaa  vähintään  pidempi runko . Auton käyttäytyminen muuttuu huomattavasti rauhallisemmaksi. Itsellä ollut jo puolivuotta 3racing (hinta n.60e) valmistama 30mm pidempi runko 2.5 revossa kiinni. Ja hienosti kulkee hallitusti vaikka on RB moottorina.
Sivusta seuranneena revo 3.3 on kyllä iso askel parempaan suuntaan.
mm. pidentyneen akselivälin ansiosta.
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
