Motocross pyörät!
Aloittaja Vanilla, 27.05.06 - klo: 20.49
opukka
Nonniin nyt pitäis jonkinmoinen mini crossi ostaa talveksi iskä suostu nyt vähä siitä maksamaan joten. Hinta raja on siinä 850€ ja se on tiukka. Uuden ostan ellei tästä läheltä löydy jotain käytettyä en voi lähteä kauemmaksi. Oon kyl vähä kattellu jo noita niin kumpi kannatais ostaa kaverilta 06 ten7 crandlee pro ihan täysin kunnossa ostanu uuden 125cc koneen 800€ vai uusi crz 125 gravel pitiltä toimituskulujen kanssa 850€? Mistään ei oikee maha läytää tietoo tosta ten7 crandle pro:sta. Auttakaa valinnassa ehotelkaa myös itse.
No nyt olis ehk niinku parhaimpana vaihtoehtona tuon ten7 siksi koska se on käytetty ja myyjä asuu ihan lähellä joten voin mennä ajamaan vaikka tänään tuollaisen crz tai ycf125r tai semmosen ostaisin ns. sikaa säkissä. Mutta ideana on nyt se että onko kaikki mini crossit yhtä heikkoja vanhetessaa sama kone kunniissä on? Tää myyjä on kylläkin ostanu uuden koneen jossa on vähä lisää tehoja. Et miks vois olla paskempaa ostaa käytetty ten7 cardle pro 800€ ku vaikka uus crz noin 800€?
Mikä näissä ten7 vois olla vaikka käytettynä semmosta mikä hajois ekana jos moottoria ei lasketa?
P.S. ja siksi vielä saisin ehkä parhaiten tuon ten7 koska faija ei haluu mitää tilata crosseja saatika ettei niitä pääse kokeilemaan.
opukka
piti muokata vanhaa :(
bantex
osta käytettynä pitpro tai motowert. jos laitat pari satkuu enemmän niin saat iha hyvä kuntoisen pitpron
KYOSHO DBX 1:10 4wd
opukka
väitätkö ettei tuo ten7 olisi yvä kuntoinen? Ja sitten ei oli mahdollisuutta lähteä hakemaan pyörää omaa koti kuntaa kauempaa. Vaihtoehdot ovat että joko uusi crz 125 tai halvempi taikka käytetty ten7
Antti M
Tääs olis yks filimi.
Se hynda oli 5 metrii pitkä, kuva vähän valehtelee.
Räps!
Kawaan uutta piippua. FMF Gnarly käyrä ja Pro-Circuit R-304 Shorty vaimennin.
Hieno piippu....minkä takia erimerkkinen pöntto?  ..onko tuo joku hyväksi todettu kombinaatio..vai fiilis pohjalta erimerkin rööri ja pönttö..
Nuohan kummatkin kyllä tekee laatu tavaraa.
Lähinnä laitoin PC:en Shortyn äänien takia, lähtee rapeat äänet tosta. :tongue:
Sitten putkeksi valitsin FMF:än gnarlyn kun on vääntöputki, helpompi poluilla/metsässä ajella myös.
Ok, no ne oli pätevät perustelut.
Jos sulla on orkkis piippu nyt kiinni niin kerrohan minkälaiset oli vaikutukset kun olet kokeillut noita...tai voithan sä laittaa kokemukset joka tapauksessa.
Joo, vakio putki on ollut kiinni nyt kawassa. Ainakin mitä muiden kokemuksia olen putkesta lukenut niin, tuo alas selvästi enemmän potkua ja tasaa keskialueen hittiä tasaisemmaksi.
Mutta samalla sitten taitaa viedä ylhäältä venyvyyttä, mutta harva näillä puolikkailla pystyy kaasu pohjassa ajamaan, varsinkaan radalla tai poluilla.
Tosta dyno-käppyrästä näkee jotain
.TS.
#520
tällä hetkellä ei ole varastossa tuota BSE:tä glanspowerilla, mutta viikolla 39 pitäisi tulla lisää. Tosin tällä hetkellä ei ole tarpeeksi rahaakaan tuohon, mutta..
tosin kävi tässä yksi päivä mielessä, että kasaisi pyörän osista kokonaan. Saisi ainakin sellaisen kuin haluaa, mutta riskinä tosin on se että budjetti karkaa taivaisiin tai pyörästä ei tule koskaan ajokuntoista.  :mrgreen:
runko, takahäkki, swingi, tankki, hana, jalkatramppi,  Ketjunohjuri, taka-akseli, etuvanne ja penkki olisi jo löydetty. Toisaalta olisi mukava ottaa tuosta projekti ja yrittää saada vehje ensi keäsksi ajokuntoon. (opiskelija olen ja säännöllisiä tuloja ei ole, joten tämä ainut asia mikä hieman arveluttaa. Jos sitä ei tule sitten kasattua).  :roll:
edit:
miltä tälläinen keula vaikuttaa?
"Forks USD rebound and
Compression Adjustment"
( http://www.mcm50.com/125-06-pitbike.html )
kai tuo ihan pätevä keula on? tuskin tuon hintaiseen pyörään nyt mitään aivan p*askaa ole laitettu..
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Ihmettelin hetken tuon pyörän hintaa kun katsoin mistä osista se on tehty(keula, kone yms.), siis mielestäni sikahintainen siihen nähden mistä tehty. Huomasin että tuohan on -06 vuosimallia.
Ja nuo alu "bling bling" rungot monesti nostaa hintaa korkeaksi vaikka muuten pyörä olisi melko kuraa, noita alurunkoja napsuu poikkikin välillä. Cromo runko ainakin kestää.
Näyttää aika paljon fast-ace keulalta ja ne olikin yleisiä vielä muutama vuosi sitten kalliimmissakin pyörissä, nuo monet paremmat kun on tulleet sen jälkeen, ainakin suuremmassa mittakaavassa.(vuonna -06 tuollainen alu perimeter runkoinen pyörä usd keulalla oli joka pojan unelma  :wink: ..ja nykyään saman saa paljon pienemmällä rahalla ja samalla rahalla ihan muuta.)
Eli veikkaan tuota fast-ace:ksi(nopeasti vilkasin, en alkanut tutkimaan suuremmin mutta melko varma olen) ja jättäisin väliin tuollaisen keulan...
Katteletko sitä käytettyä 06 thumppia johon vaihdettu usd keula...?  ..jos siitä kyse niin eikös siihen ollut vaihdettu dnm eikä mikään fast-ace tai joku thumpin orkkis..niin ainakin jossain myynti ilmossa luki. Dnm:ssä ja fast-ace:ssä on eroa...
-HL-
http://www.bike.fi/content/355/ siinä mallia ammatilaisilta  :mrgreen:
-HL-
 :shock:    :azn:     :wink:
miksalo
Kyllä sulla on paljon asiaa.. Tää ei muistaakseni ole mikään facebook mihin voi vääntää päivän itkut ja menot.
Mitä mietit:  :p
Tulipa tänään testattua kawaa FMF Gnarlylla ja täytyy sanoa että ei sitä turhaan mainosteta vääntöputkena.
Jumalauta että tuli alas ja keskelle lisää potkua huomattavasti, ja ylhäälläkin tehoa enemmän kuin vakioputkella, heti tyhjäkäynniltä ylös päin löytyy potkua.
mc_nopsajalka
Lainaus käyttäjältä: _^andy^_ - 03.08.09 - klo: 23.11
Dodi nyt olis honda myyty ja tilalle hankittu hussen 125  :cool:
Justiinsa saatin pyörä himaa, huomen kokeilee:)
-Antti
Husse on kieltämättä marrkinoiden hienoin ja kapein peli.. MUTTA TODISTETUSTI NIIDEN TEHOT ON 2-tahti 125cc vehkees armottoman surkeat ja vaikka alusta on nimellisesti kova, totuus siitä on toinen. p*ska mikä p*ska :S Mut hyvä peli pienellä laitolla :D
Hong Nor X2-CRT
KYOSHO TF-5
Antti M
JJep, enää ei pärjää 125 ollenkaa, mutta niitähän saa muuttaa 150 kuutioisiks, kotaril on valmiski malli, nelari 250 on vaa nii pirunvääntävä.
-Antti
Räps!
mc_nopsajalka
Lainaus käyttäjältä: _^andy^_ - 22.09.09 - klo: 19.50
-Antti
Jos pilkkua aletaan viilaa niin se on max: 144cc :) ja kilpaa ajoin hondan 250 fourstrokel ja hyvä peli kieltämättä, tosin hieman painavempi kuin 2t, mutta se kompensoituu ajamisen helppoudella sitten :)
Hong Nor X2-CRT
KYOSHO TF-5
Äpärä
Tuli itsekin uudet renkaat ostettua.
Michelin Starcross MS2 taakse ja Innova eteen.
Nyt alkaa nappulatkin olemaan sitä kokoa, että pehmeällä pääsee.
Vielä kun sais ne suosiolla "tappelematta" vaihdettua.
Varmaan jotain ruokaöljyä voi käyttää liukasteena vaihto hommassa?
eldrin
Tervehdys vaan arvon foorumilaiset. Oli pakko ihan rekisteröityä tänne, kun näytti tulevan sen verran asiantuntevaa tekstiä näistä pikkukrosseista. Itellä siis nyyköttää tällä hetkellä tollanen sachsin dirty devil tallissa, jossain vaiheessa olis tarkotus päivittää alustaa ja siihen hyviä vinkkejä onkin jo tullut. Toki sitä voimaakin sais olla lisää, mutta katotaan sitä sitten myöhemmin.
The Arska mainitsi käyvänsä ajamassa jossain epävirallisessa paikassa jossain päin Itä-Helsinkiä.. Mitenköhän tuonne löytäis? Jos ei halua tänne ihan yleisesti huudella niin ohjeita saa työntää vaikka privaan, tai jos intoa riittää niin sopii mulle oikein hyvin jos joku haluaa lähteä vaikka näyttämäänkin. Asun itse Vuosaaressa, joten sikäli ois houkuttavaa päästä tääläkin tota ajamista harjottelemaan. Tähän mennessä tullu ajeltua vaan mökkitietä edestakasin, ja kyllähän se alkaa nyt olemaan jo aika nähtyä hommaa.
SO
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 24.09.09 - klo: 09.58
1 sana : Fairy!
Se on jumalten litkua näissä hommissa - ja sitten riittävästi rengasrautoja (hyviä sellaisia).
Nimim. Olen ihan työssäni vaihtanut krossi, mini-mx, mopo ja MP renkaita niin käsin kuin koneellakin.
-Samppa
Näin  tänään.
Mäntysuopa liuos on kans ihan ok renkaanvaihdossa.
Näissä hillclimb pyörissä ei voima lopu heti, noi avoimenluokan pyörät aika hulluja :lipsrsealed:
Äpärä
Tsiikailin tossa äsken Bilteman uutta kuvastoa ja sattu silmään tuntimittari 20e. Sinne siis! Melko halpa verrattuna näihin "hyviin" mittareihin, mutta kyllä kai tuon nyt luulis toimivan...
Pitäis itsekin mittari laittaa, mutta en tiedä onko tässä valopuolaa vakiona.
Jos on niin mikähän osa se on tuolla kopan sisällä jos katselis ja siihenhän tarvii lisäksi vaan jännitteentasaajan?
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 28.05.09 - klo: 22.30
nurkilta löytyy useita hyviä ajopaikkoja joissa ajettu jo useampi vuosikymmen, jossei tunne kyseisiä alueita niin ei tajuakaan kuinka hyvät ajopaikat löytyy esim. metsästä joka kuuluu kontulaan...jakomäestä löytyy myös kuin myös vantaan puolelta esim. fazerin lähellä vaaralassa on paikka ja länsimäessä. Ja noitten välit pystyy ajamaan metsässä suurilta osin. Eli löytyyhän noita. Jos jollekulle tuttuja kyseiset seudut ja tietää hyviä ajopaikkoja kohtuu läheltä niin voi heittää vinkkiä.  :wink:
Eli kun tuossa kyseltiin mun ajopaikkoja, länsimäentien varressa on koiratarha jonka vieressä näkyy portti, portin takana on yksi paikka, melko laaja, metsästä löytyy myös suota...(röykkusuoraa, enskapolkuu yms., aika vaihtelevaa)
http://www.youtube.com/watch?v=v-UA3gTWbJg
Toinen paikka on länsimäentien päässä, länsimäentien ja fazerintien risteyksessä, siinäkin näkyy portti ja siitä risteyksestä(T-risteys) lähtee pururata tms., ajopaikka on siinä purtsin vieressä(oikealla puolella), sekin melko laaja alue ja vaihtelevaa maastoa...lähtee polkuja myös pidemmille enskasessioille.
Enemmänkin olisi paikkoja mutta niihin en oikein osaa neuvoa kun joutuu ajelemaan metsäpolkuja yms. aika paljon että osuu tonteille. Mukaan saa lähteä kyllä joskus jos haluaa, jos kiinnostaa niin yyveetä niin lähdetään joskus kruisailemaan.
Tossa vielä leppoisaa kruisailua jostain jakomäestä..
http://www.youtube.com/watch?v=bVe2fvX6TvM
..pitäisi kuvata uutta matskua kun nuo kaikki on ajalta jolloin tämä pyörä oli suht tuore eikä istunut vielä käteen niinkuin tänään.
ps. tuo ylämäkiajo on kyllä hurjan näköistä touhua ja sitä on kiva harrastaa ihan itsekin omilla vehkeillä.
eldrin
Se koirapuiston vieressä oleva läntti löytyikin jo. Kävin perjantaina ottamassa vähän tuntumaa ja eihän tällanen turisti jaksanu montaa minuuttia sielä vetää.. Alustahan sachsissa on aivan onneton, ja se yhdistettynä mun olemattomiin ajotaitoihin teki etenki tosta röykkysuorasta aikamoista puuhastelua :P Etureidet loppupäivän ihan tönkkönä ja tais niissä olla eilenkin vielä vähän jumittumaa.. Mut kyllähän tää tästä, kun oma tekniikka hiljakseen kehittyy ja kuntoa tulee.
Tuola missä olit noi kallioilla otetut kuvat ottanut, ois makee lähtee joskus pyörähtään. Ens viikolle vaan luvattu aika nihkeetä keliä, et saapa nähä koska seuraavan kerran tulee lähdettyä. Olikse niin että sulla oli yks ylimääränen DNM-keula jossain? Jos siihen löytyy t-kappaleet niin voitas hieroo vähän kauppoja, mikäli se vaan mitoiltaan käy tohon mun mopoon.
Jos löysit tuon paikan niin se toinen neuvomani on ihan parin sadan metrin päässä tuosta paikasta, se on ehkä mukavampi, enemmän vaihtelua ja korkeus eroja.
Ja kyllä krossi kunnon päälle ottaa... :wink: ..ja nopeasti se kunto kasvaa kun ajaa.
Voidaan mun puolesta joskus kiertää pyörillä useampi ajopaikka läpi...täytyisi yrittää nyt ajaa paljon ennenkuin talvi ja kylmyys painaa päälle, kuitenkin paljon mukavampaa touhua kun ei tarvi ihan älyttömiä varusteita ettei jäädy.
Ajelen usein iltaisinkin pienet sessiot, tosin nyt en ole pariin viikkoon ehtinyt montaa kertaa pyörän päälle...olevinaan jotain kiireitä..  :roll: (jos huomenna tai ylihuomenna yrittäisi taas)
Pihtailen tuota keulaa vielä kun en ole varma jos rakentaisi talven aikana jotain vanhemman minin pohjalta tms. (125cc super monkey dnm:n keulalla, mono takapäällä, 8"-10"(tai 12")katukumeilla ja taakse leveeee kumi tms.) ...noille hieman paremmille keuloille ja takapampuille näyttää olevan juuri nyt kysyntää, ilmeisesti moni päivittelee minimopojansa.
eldrin
Juu, eipä hätiä sen keulan kanssa. Onhan tässä kohta koko talvi aikaa päivittää tuota menijää.
Lähen kyl ihan mielellään sun perässä katteleen noita reittejä täs joku päivä, voisin samalla ottaa pari kuvaakin mikäli kiinnostaa. Tullu nyt oikeestaan vuoden verran treenattua tollasella vanhalla digijärkkärillä, ja sillon tällön tulee jo ihan kelvollisiakin otoksia.
Meinasin että ois tänään lähteny katteleen sitä toista paikkaa, mut meniki näköjään iltaan asti auton kanssa voimistellessa. Jospa ny vaan kerranki ottais vähä rennommin, nauttis vaikka pari siivua tosta uudesta Glenfiddchistä..  :smiley:
