Kirjoittaja Aihe: Radion kantavuus ei riitä  (Luettu 2925 kertaa)
Poissa ldlz
« : 28.05.06 - klo: 14.21 »
Missä vika kun autoa ei pysty ohjata kuin 10-20m päähän ja sit häviää yhteys.
On uusi vastari ja ohjainkin suht uusi. Koneeseen laitettin häiriön poistajat ja ojaimessa on virtaa..?? Ollut mulla aika yleinen ongelma, mutta polttiksessa sitä ei ole :D
E-Mail: Idlz@luukku.com
Poissa Anzka
« Vastaus #1 : 28.05.06 - klo: 15.07 »
Olen kuullut jotain etttä vastari ei saa olla kovin lähellä noparia muuten voi ilmetä tommoisia häiriöitä. Kannatta tarkistaa myös ettei ole päässyt jotenkin vastarin antennijohto menemään jostakin kohtaa poikki :!:
Associated rc18Bft + mamba25 + 5800kv
Poissa tapsa92
« Vastaus #2 : 28.05.06 - klo: 18.26 »
Kannattaa kieputtaa myös moottoripiuhat, estää häiriöitä tehokkaasti.
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
« Vastaus #3 : 28.05.06 - klo: 18.41 »
Onko lähettimen antenni kunnolla kiinni ja kokonaan ulos vedetty?
Poissa JupeR
« Vastaus #4 : 28.05.06 - klo: 18.43 »
Traxxasin ohjeiden mukaan yli jäänyt antnni(jos on pitkä) kieputetaan alkopuolelta alas... Itsellä toimii tosi hyvin.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Poissa kaamoz
« Vastaus #5 : 29.05.06 - klo: 20.50 »
samoja ongelmia motin vaihdon jälkeen ilmennyt. Neuvoja kaivataan
Poissa ajgtv
« Vastaus #6 : 29.05.06 - klo: 21.19 »
motissa pitää olla ne "häiriönpoistajat" kolme kpl. yksi + navasta runkoon, toinen miinus navasta runkoon ja kolmas plussan ja miinuksen väliin.
Yksi homma on että vastareista tuppaa se antennin juotos irtoamaan sieltä sisältä piirilevystä.
Sitten kiteet voi renata
TC4 brushless, Ax10,2kpl zaboon+mamba max,rc18t+mamba, emaxx+mgm+XL08+maxamp 8000, hoba hyper7 brushless,hoba7 pro pbs brushless,mini-z ja jotain pientä kivaa lentävää ja kelluvaa
Poissa Jose.92
« Vastaus #7 : 29.05.06 - klo: 21.45 »
Mikähän vitti munkin radioita vaikaa. Noin 15 metrin päähän pääsee sitten pätkäsee. Anteenni ja muut jutut on autossa kunnossa, mutta lähettimen anteennista puuttu kaksi ylintä palaa. Voiko se vaikuttaa noin suuresti
Poissa kaamoz
« Vastaus #8 : 30.05.06 - klo: 12.29 »
entäs sitten nämä motit, joissa ei tule kuin yksi konkka mukana, joka on valmiiksi kolvattuna kiinni. Paketin kyljessä lukee ready to run
Poissa Joonas.O
  • Tiim Lahti
« Vastaus #9 : 30.05.06 - klo: 17.10 »
Jose.92: Eikös ollut niin, että mitä pidempi antenni, sitä pidempi kantomatka..
Poissa ldlz
« Vastaus #10 : 30.05.06 - klo: 18.07 »
Lainaus käyttäjältä: "kaamoz"
Niissä on vissiin uudempaa tekniikkaa ja kyllä pelaa samalla tavalla.
Kyllä omassa motissa häiriönpoistajat on, mut parikyt metrii kantaa. Vastari on noparin vieressä - voiko johtua siitä ?
Poissa Divi
« Vastaus #11 : 30.05.06 - klo: 19.19 »
Lainaus käyttäjältä: "Xray Poju"
Vaikuttaa osittain mutta niin vaikuttaa moni muukin asia...
Lainaus käyttäjältä: "ldlz"
Kyllä voi...
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
-SS-
« Vastaus #12 : 07.06.06 - klo: 09.30 »
Mulla on vastari ja nopari aivan kiinni toisissaan eikä koskaan ole ollut
 mitään häiriöitä.
 Oletko koittanut toisilla kiteillä? kai ovat samat kiteet?
 Oletko varma että molemmat kiteet ovat ehjiä?
  Kannattaa tarkistaa myös se vastarin antenni koko matkalta, koska
  pienikin katkeama vaikuttaa merkittävästi. Samoin, että antenni on
  ohjaimessa ihan kiinni eikä antenni pyöri ohjaimessa esim. ympyrää,
  jos se pyörii, niin ohjaimen antennin kiinnikkeen pidikkeet eli yleisesti
  se mutteri on voinut irrota tai lähteä vain vähän irti ja kun pyörität
  ohjaimen antennia kiinni niin se pyörii tyhjää, joten jos tämä vika niin
  kannattaa avat ohjain ja kiinnittää ruuvi tiukasti liimalla tai jollakin muulla.
  Se, että antennisi pää on poikki vaikuttaa varmasti, mutta kuinka iso
  palanen sitä on poikka ( cm ) ? Jos se on pieni palanen niin en usko,
  että se vaikuttaa ihan yksinään auton huonoon taajuuteen.
  Jos sulla on toinen ohjain niin kannattaa koittaa sillä, sitten toisella
  vastarilla, kiteillä ja kyllä se vika alkaa löytymään, kun maltillisesti
  tarkistaa kaikki sähköosat.
Poissa Thormax
« Vastaus #13 : 07.06.06 - klo: 15.17 »
- Pistä sähköt päälle.
- Jätä ohjain maahan ja auto käteen, sit vaan kävelet niin kauan kunnes tulee häiriöitä. (jos mahd. kaveri mukaan ohjaimen päähän)
- kokeile vastarin ym. paikan vaihtamista jne.
ps. oman kokemuksen/tiedon mukaan, antenni johdon pää pitää olla korkeimalla. Eli ei kieputeta sitä suoja putkea pitkin ales... :wink:
Eiks se talonkin antenni ole yleensä katolla. (vanhat)
See it. Feel it. Drive it.
