Radion kantavuus ei riitä
Aloittaja ldlz, 28.05.06 - klo: 14.21
ldlz
Missä vika kun autoa ei pysty ohjata kuin 10-20m päähän ja sit häviää yhteys.
On uusi vastari ja ohjainkin suht uusi. Koneeseen laitettin häiriön poistajat ja ojaimessa on virtaa..?? Ollut mulla aika yleinen ongelma, mutta polttiksessa sitä ei ole :D
E-Mail: Idlz@luukku.com
Anzka
Olen kuullut jotain etttä vastari ei saa olla kovin lähellä noparia muuten voi ilmetä tommoisia häiriöitä. Kannatta tarkistaa myös ettei ole päässyt jotenkin vastarin antennijohto menemään jostakin kohtaa poikki :!:
Associated rc18Bft + mamba25 + 5800kv
tapsa92
Kannattaa kieputtaa myös moottoripiuhat, estää häiriöitä tehokkaasti.
Joonas.O
Onko lähettimen antenni kunnolla kiinni ja kokonaan ulos vedetty?
|Sekanen Hamsteri Racing Manager|S-Grafix|
JupeR
Traxxasin ohjeiden mukaan yli jäänyt antnni(jos on pitkä) kieputetaan alkopuolelta alas... Itsellä toimii tosi hyvin.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
kaamoz
samoja ongelmia motin vaihdon jälkeen ilmennyt. Neuvoja kaivataan
ajgtv
motissa pitää olla ne "häiriönpoistajat" kolme kpl. yksi + navasta runkoon, toinen miinus navasta runkoon ja kolmas plussan ja miinuksen väliin.
Yksi homma on että vastareista tuppaa se antennin juotos irtoamaan sieltä sisältä piirilevystä.
Sitten kiteet voi renata
TC4 brushless, Ax10,2kpl zaboon+mamba max,rc18t+mamba, emaxx+mgm+XL08+maxamp 8000, hoba hyper7 brushless,hoba7 pro pbs brushless,mini-z ja jotain pientä kivaa lentävää ja kelluvaa
Jose.92
Mikähän vitti munkin radioita vaikaa. Noin 15 metrin päähän pääsee sitten pätkäsee. Anteenni ja muut jutut on autossa kunnossa, mutta lähettimen anteennista puuttu kaksi ylintä palaa. Voiko se vaikuttaa noin suuresti
kaamoz
entäs sitten nämä motit, joissa ei tule kuin yksi konkka mukana, joka on valmiiksi kolvattuna kiinni. Paketin kyljessä lukee ready to run
Joonas.O
Jose.92: Eikös ollut niin, että mitä pidempi antenni, sitä pidempi kantomatka..
ldlz
Lainaus käyttäjältä: "kaamoz"entäs sitten nämä motit, joissa ei tule kuin yksi konkka mukana, joka on valmiiksi kolvattuna kiinni. Paketin kyljessä lukee ready to run
Niissä on vissiin uudempaa tekniikkaa ja kyllä pelaa samalla tavalla.
Kyllä omassa motissa häiriönpoistajat on, mut parikyt metrii kantaa. Vastari on noparin vieressä - voiko johtua siitä ?
Divi
Lainaus käyttäjältä: "Xray Poju"Jose.92: Eikös ollut niin, että mitä pidempi antenni, sitä pidempi kantomatka..
Vaikuttaa osittain mutta niin vaikuttaa moni muukin asia...
Lainaus käyttäjältä: "ldlz"Vastari on noparin vieressä - voiko johtua siitä ?
Kyllä voi...
-SS-
Mulla on vastari ja nopari aivan kiinni toisissaan eikä koskaan ole ollut
mitään häiriöitä.
Oletko koittanut toisilla kiteillä? kai ovat samat kiteet?
Oletko varma että molemmat kiteet ovat ehjiä?
 Kannattaa tarkistaa myös se vastarin antenni koko matkalta, koska
 pienikin katkeama vaikuttaa merkittävästi. Samoin, että antenni on
 ohjaimessa ihan kiinni eikä antenni pyöri ohjaimessa esim. ympyrää,
 jos se pyörii, niin ohjaimen antennin kiinnikkeen pidikkeet eli yleisesti
 se mutteri on voinut irrota tai lähteä vain vähän irti ja kun pyörität
 ohjaimen antennia kiinni niin se pyörii tyhjää, joten jos tämä vika niin
 kannattaa avat ohjain ja kiinnittää ruuvi tiukasti liimalla tai jollakin muulla.
 Se, että antennisi pää on poikki vaikuttaa varmasti, mutta kuinka iso
 palanen sitä on poikka ( cm ) ? Jos se on pieni palanen niin en usko,
 että se vaikuttaa ihan yksinään auton huonoon taajuuteen.
 Jos sulla on toinen ohjain niin kannattaa koittaa sillä, sitten toisella
 vastarilla, kiteillä ja kyllä se vika alkaa löytymään, kun maltillisesti
 tarkistaa kaikki sähköosat.
Thormax
- Pistä sähköt päälle.
- Jätä ohjain maahan ja auto käteen, sit vaan kävelet niin kauan kunnes tulee häiriöitä. (jos mahd. kaveri mukaan ohjaimen päähän)
- kokeile vastarin ym. paikan vaihtamista jne.
ps. oman kokemuksen/tiedon mukaan, antenni johdon pää pitää olla korkeimalla. Eli ei kieputeta sitä suoja putkea pitkin ales... :wink:
Eiks se talonkin antenni ole yleensä katolla. (vanhat)
See it. Feel it. Drive it.
