Tamiya Rising Storm
Aloittaja Jätti-Potti, 20.06.06 - klo: 22.42
Jätti-Potti
Kyseinen rc-auto olisi saatavilla hintaan 289€, mihin sisältyy auto rak.sarjana, radio, laturi, akku, lyhyesti sanottuna kaikki tarpeellinen.
Onko kellään kokemuksia autosta? Mielestäni se vaikuttaa olevan ainakin hinnaltaan sopiva auto "aloittelijalle".
Samalla kysyisin moottoreista ja nopeudensäätimistä. Onko saatavilla joku kohtuuhintainen tehokkaampi moottori joka voisi käyttää samalla noparilla?
Kiitoksia etukäteen.
Tamiya DF02...
at
Itse en välttämättä tuota ostaisi, autossa on muutamiakin huonoja puolia.
- iskarit muovia
- ei täydellisesti kuulalaakeroitu
- jos nopari on Tamiyan TEK, niin kestää max. 23 lankaisen koneen
- kestävyys tuskin on kovaa luokkaa koko autolla
Tamiyaltahan on tullut se uusi Dark Impact, joka on myös 4wd mutta autona uusi malli ja kerännyt ihan hyviä arvosteluja maailmalta, vakioiskareita lukuunottamatta.
Tai sitten ostat käytetyn nelkkukrossin samalla rahalla, esim. Team Losi, Asso tms. Saat varmasti kestävän auton ja varaosiakin löytynee kohtuunopeasti.
Akut, noparit, laturin ja radiot eivät loppupeleissä paljoa maksa jos jaksaa hiukan vertailla hintoja ja pihasuditteluun kelpaa käytetyt kisa-akut mainiosti, niitä on tälläkin foorumilla myynnissä vähän väliä, hintaluokassa 20-40e / kpl, eli saman verran kuin joku 2200 nimh-akku uutena kaupasta.
Drizzit
Terve,
Omakohtaisia kokemuksia ko. autosta ei ole, mutta Tamiyan Baja Kingistä ja Dirt Trasheristä on hyvinkin paljon. Periaatteessa kaikki Tamiyan crossiautot ovat varsin samankaltaisia. Mitä olen tuota DF-02 runkoa katsonut, niin siinä on kyllä ihan hyviä parannuksia varsinkin Baja Kingiin verrattuna.
Rising Stormin mainitsemasi hinta vaikuttaa mielestäni varsin suolaiselta.  Jos auton hankinnalla ei ole järkyttävän suuri kiire, niin itse näin Tamiyan ensimmäisenä autona saaneena ja tästä hieman viisastuneena ostaisin ennemmin Asson B4 RTR RS-paketin ulkomailta. Esimerkiksi Towerhobbies on ollut hyvä ja luotettava ostopaikka:
www.towerhobbies.com
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMGM6&P=0
Jos Towerista tekee tilauksen, niin kannattaa muistaa pääsivulla oleva 25 dollarin alennuskoodi :)
RTR-paketin mukana tulee kaikki muu paitsi akut, laturi ja patterit ajamista varten. Auto itse on ns. karvalakkimalli viime vuoden MM-voittaja autosta. B4 RTR on laadultaan todella hyvä ja kestää varsin kovaa menoa ja kolhuja. Lisäksi varaosasaatavuus Suomessa on hyvä ja nopea. Varaosien hinta on lisäksi murto-osa verrattuna Tamiyan vastaaviin. Myös laadussa on selkeä ero. B4:n huolto on vaivattomampaa, kuten myös putsaaminen ja muu ylläpito. Lisäksi Tamiya tekee omia custom virityksiä, jotka eivät ole yhteensopivia ns. "standardikamojen" kanssa. Tällaisia ovat mm. pinion gearit ja muut välitykset. Näiden osien kanssa tulee mitä todennäköisemmin ongelmia myöhemmin, jos innostuu harrastuksesta.
Sain Baja Kingin synttärilahjaksi elokuussa 2005. Kokosin auton parissa illassa ja parin lisäillan jälkeen olin saanut myös korin maalattua. Parasta Baja Kingin saamisessa on ehdottomasti ollut auton rakennusprosessiin tutustuminen. On hyvä, että tuntee autoansa jonkin verran, koska se kuitenkin jossain vaiheessa hajoaa ja tällöin tulisi osata vika myös korjata. Hyvien ohjeiden avulla tämä ei toki ole välttämätöntä. Käytettyjä Tamiyoita näkyy aina välillä myynnissa esim. Huuto.netissä paljon ovh:ta halvemmalla, jos haluaa pelkästään tutustua rc-ajeluun.
Tamiyan nopareihin pitäisi sopia kaikki vakiomoottorit. Ainakin itse päivitin oman moottorini LRP:n buggy special kakkoseen, jonka ostin RC-pisteestä (www.rcpiste.pp.fi)
Toivottavasti tästä oli edes jotain apua ostosta miettiessä :)
Jätti-Potti
Joo-oo... Tamiyahan on tunnettu merkki joten täysipa**a sen ei pitäis olla. Minulla olikin nuorena (10v. sitten) Tamiya grasshopper 2:en, joka kesti aika hyvin kaikki kolarit ja "ilmavoltit". Harmittaa että myin sen, sain jotain 150mk :P
En viittisi hankkia ulkomailta, uskon kyllä että se toimii mutta se on kuitenkin jotenkin mukavampaa osta lähistön kaupasta.
Kun tuota Rising stormia kattelin, niin ajattelinkin että voisin vaihtaa laakerit rakennusvaiheessa jotta siitä tulisi "täydellisesti kuulalaakeroitu". Onhan se kuitenkin helpompaa vaihtaa ne rakennusvaiheessa kun sitten joskus myöhemmin avata kaiken ja laittaa uudet laakerit. Tai näin uskon :P
Iskarit menisi kans vaihtoon, samoin renkaat/vanteet. Tarkoitus olikin alusta asti rakentaminen ja tuunaaminen, iste ajaminen ei ole "se tärkeintä" vaikka se onkin hauskaa.
Sen kysyisin myös, että onko teillä ideoita mitä nopari ja motti siihen vois ostaa? Onko saatavilla jotain edullista pakettia, jolla saataisiin parempi kiihtyvyys ja huippunopeus. Hintaluokka ehkä 50-100€. Vaikka ole intekin katellut vähäsen niin en vaan tideä mitkä ovat yhteensopivat taikka hyvät/huonot.
Ideoita, mielipiteitä?
Tamiya DF02...
at
No siis toki saat Tamiyan ostaa, hienoja autoja ja onhan itsellänikin tuo uusio-frogi. Mutta mutta, jos ostat ensin sen auton + laakerit + uuden noparin + uuden koneen niin aletaan olemaan jo oikeasti samassa hintaluokassa kuin kerralla ostettu kunnon auto...
Eikä tuossa Tamiyassa kokoamista kauaksi aikaa riitä, enemmän saat kokoamista kun ostat vaikka Tamiyan koottavan panssarivaunun... :wink:
http://www.rcpiste.pp.fi/b3kit.html
Tuossa olisi muuten oikeasti laadukas auto eikä hintakaan ole paha, tinkivaraakin saattaa olla.
Ajaminen ei tosiaan saa olla tärkeintä tuon Tamiyan kanssa, osien saatavuus kun niitä hajoaa saattaa olla pikkaisen hidasta.
Niin joo, osta tuo minun Frogi ja pura & kasaa se uudestaan, ohjeet ja laatikot löytyy, sekä elektroninen nopari + ohjausservo :) :) :)
Jätti-Potti
Oletetaan että hankin Rising Storm-auto.
Mitäs sanoisitte tästä yhdistelmästä?
Moottori: Nosram Vison 17x2
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=VISFLYJS55&searchlink=yes&search=NOSRAM%20VISION&page=1
25€
...tai vaihtoehtona
Moottori: Reedy Flash point 17T
54€
..plus nopari: Nosram Power Hawk Reverse
49€
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=93060
Noparista sanotaan "Lankarajoitus: 15t", joten 17t Flashpoint/ Nosram 17x2 pitänee olla sopivat. Kertokaa jos olen väärässä.
Olisiko rahan arvoiset paketit, vai menisikö rahat hukkaan?
Tamiya DF02...
Divi
uku
itse omistan ko laitteen. ihan toimiva peli pienien bling juttujen jälkeen.
itsellä 10x2 kyll kulkee ja toistaiseksi kestäny. orkkis nopparin nostin sivuun kuten myös ohjaus servon. korvaten nopeemmilla ja vahvemmilla. vaimentajat ja linkistöt korvasin tamiyan hot up romppeil ja ihan kostoks tilasin alumiinisen moottori kiinnikeet+taka laakeri pesät+vetarit+alu ohjaus himmelit kuulalaakereil. mitään en oo saanu rikottua ja tulevaisuutta ajatellen maahantuojalta löytyy osia autoon varmaan seuraavat 10v
et milläs muulla merkillä on yhtä hyvä varaosa palvelu ???????
tosta loytyy bling nippeliiiiiiiiii
 www.tamiyausa.com/product/rcpss.php?command=hopups&chassis_id=A58
rally drivers do it side ways!!!!!   (78-90rc-90-2003ralli-2003....rc/ralli
Jätti-Potti
Uku, mikä nopari sulla on käytössä? Ostopaikka/hinta?
Ja onko sulla siitä kuvia? Olisi mielenkiintoista nähdä millaiselta se näyttää kaikilla bling jutuilla :P
Vaikuttaako mottin ja noparin vaihtoa ajoaikaan? Mukana tuleva akku oli kai 1500mAh, mutta meinasin hankkia josain vaiheessa lisäakun, joku 3300 tai 3600 mAh. Onhan se aina mukavampaa jos on kaks akkua mukana jos lähdetään jonnekin ajamaan.
Tamiya DF02...
uku
TEKINKIN SELLATTINE 11VUOTTA VANHA PELI JA MAKSO 80LUVUL VAJAA PARI TONNII TÄNÄ PÄIVÄNÄ VARMAAN LÖYTYY PAREMPII MUT KU NOIT VANHOI VEHKEIT ON JÄÄNY NURKIIN NII NIIL MENNÄÄN...
MUT OTA YHTEYTTÄ NYPA KY TAI TIETONIKKARI KOHTUU HINTAISIA NOPPAREIT CARSONILT VAIHTO EHTOIKI LÖYTYY TIETYSTI MYÖS MUILTAKIN VARMASTI LÖYTYY HYVIÄ VAIHTOEHTOJA ITSE OTAN SIELTÄ MISTÄ HALVIMMALLA SAAN...  AINA KANNATTAA KYSYÄ , KYSYVÄ EI TIELTÄ EKSY AINASKAAN KAUHEEN KAUAS /www.carson-modelsport.de/de/modelle/carsonelektronik/fahrregler.htm
TOSTA LÖYTYY CARSONIN TARJONTAA JA SILLEEN
MITÄ AJO AIKAAN TULEE NIIN MOOTTORIN VAIHTO VAIKUTTAA JA PALJON OIKEESTI JOS ESIM.2000 AKKU JA VAKIO MOSA KESTÄIS 15MIN NII 13LANKASEL ARVIOISIN NUI 5MIN TIETYSTI OTTAEN HUOMIOON VÄLITYS SUHTEEN JA MUUT MUUTTUJAT
PS.JOS TIUKENNAT KONETTA KEVENNÄT MYÖS VÄLITYSTÄ
PPS.EM.AUTOSSA TULEE HOMMATA ALU MOOTTORI PUKKI JOS VIRIMOSAN PIEKSEE REIKÄÄN VAKIO MOOTTORI KIINNIKEESSÄ EI OLE RIITTÄVÄN KEVYEESEEN VÄLITYKSEEN MAHDOLLISUUKSIA ALU PALASSA ON. TOIVOTTAVASTI TÄSTÄ ON APUJA SULLENSA JA MIKSEI MUILLEKKI
uku
KUVEJ EI OO KAMERAT ON TÄNÄPÄIVÄN NII KOVIN TEKNISII VEHKEIT KU EI FILMII ENÄÄN VAAN DIGI SITÄ DIGI TÄTÄ NI EI HIRVII KOSKEE MENEE SÄRKI :lol:  :lol:  :lol:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Jätti-Potti
Ooko.
Näitä kysymyksiä ei näemmä koskaan lopu, joten jatkan samalla radalla :P
Tuli jonkin  verran "googlattua" ja myös tällä foorumilla luettua eri topicceja, ja vaikuttaa siltä että toi nosram vision ei ehkä ole niin hyvä kuyn ensin luulin.
Onko kellään kokemuksia "Robitronic RS144 -nopeudensäädin 8t" noparista? Hinta ei oo kun n. 66€.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=23
Melkein liian halpa, mutta ominaisuuksia näyttää olevan melko paljon, kuten pakki, 8t mottirajoitus ja ABS. Raa'asti sanottuna, tietääkö kukaan miksi se on halpa? Missä vika?
Medasec myös myy virimotteja nimeltään Matrix v8.0, joita saa eri käämityksillä. Kokemuksia taas; eli onko kokemuksia tästä koneesta? Ajattelin että 15x2 voisi olla jotain kun nopari sen sallii, pitää vaan hankkia 3600 / 4000 mAh akku.
Mielipiteitä, faktaa, kokemuksia? Kiitos etukäteen!
Tamiya DF02...
uku
Voisit myös kokeilla tamiyan 14x2 mosaa,ei liian tiukka mut kohtuu hyvä vaik vähän vannha malli ja saattaa olla hinnaltaan kohtuu edullinen. nopparissa ei kannata kauhiast säästellä,hyvä ja halpa loppu markkinoilta heti jatkosodan jälkeen
ps.kysyvä ei tieltä eksy , ainaskaan kauas :)
Jätti-Potti
Onko toi mainitsemasi Tamiya moottori tämä:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGE34&P=M
Halpa ainakin.
Tamiya DF02...
jarkkom
Kannattaa pihasuditteluissa perehtyä hiilettömiin moottoreihin; säätimen ja parin koneen hinnalla saa huoltovapaan setin. Hinnat yms. info esim. http://www.rcpiste.pp.fi/moottorit.html
uku
ei oo tuo. tamiyaeurocup.type3b.co.uk/cars/motors.htm
tuossa on nuit tamiyan moottoreit eikä tollane hiiletönkään oo huono vaihtoehto
Jätti-Potti
:!: "Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa". :!:
Tuli ostettua tämä Rising storm. Olen kyllä tyytyväinen, etenkin nyt kun sain noparin kalibroitua (tuli ajettua n. 10 akkua ennen kuin tajusin että pitäisi kalibroida sen). Meille se on tarpeeksi kestävä, radalla on nyt ajettu vähän aikaa ja vielä mitään ei ole mennyt rikki.
Iskunvaimentimet vaan jotenkin vaikuttaa huonoilta, ta voihan se olla että ne toimii kuten pitää ja minä olen väärässä. Olen pari kertaa putsannut ja laittanut litää öljyä niihin, ja sen jälkeen iskarit vaikutta toimivan. Mutta jo pari kierroksen jälkeen ne ovat ihan löysät.
Olisiko aluiskarit paremmat?
Sopiiko muiden valmistajien iskarit tähän, tai mitä suosittelette?
Tamiya DF02...
uku
Joo vaimentimet on surkiat kun niis ei oo öljyy,mut hot up tyssäimil toimii...
Jätti-Potti
Onhan niisä alkuperäisissä öljyä, mutta muoviset kuitenkin. Mutta tamiyan omat hop-up aluiskarit siis toimivat?
Niillähän on hintansa, eiks se ollut jotain 25€ per pari?
Tamiya DF02...
uku
Omaani en laittanu alku peräisiä vaan suoraan tammyn hot upit http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=53701
Hintaa en muista mut rahalla siit selvis :lol:
Jätti-Potti
Ooko, asia selvä.
Nyt taas semmonen kysymys, että mitä välityksiä kannattais käyttää, tai voinko käyttää vakiorattaat näiden kanssa?
Matrix v8.0 (konekäämitty) – 12x3 / 15x2
Vakiopinioni on kai 19t (ohjekirjan mukaan) ja spurri 70t.
Noista käämityksistä en tiedä, kumpi kannattaisi ottaa. Ehdotuksia? Huippunopeus ei ole tärkeintä.
Vaihdetaanko muuten pelkästään pinioni, vai vaihdetaanko spurri myös?
Kiitoksia jo etukäteen taas.
Tamiya DF02...
uku
Tota nui vakiomoottori kiinnikkeeseen saa min 16t pinjonin kiinni.
itte tääs hommasin heti alku metreil tammyn alumiinisen,sit sai 12t pinjonin
asennettuu 10x2 moottorille. mut mitä välityksen sopivuuteen tulee nii se
on olosuhteista riippuva juttu. akun kesto,ajo alusta, lämpötila,renksut... etc... mitään
yhtä oikeata välitystä ei ole. kokeilemalla onneen...
mut älä sill 19t 10X2 pyörit on varmast liian raskas.
Jätti-Potti
Moottori ja nopari ovat nyt asennettu. :mrgreen:
Tilasin medasecistä myös 12t pinioni, mutta se ei ollut sopiva (ilmeisesti). En ehtinyt kun ehkä pari minuttia ajaa niin se irtosi, ja se piti mys ihmellistä raksuttavaa ääntä.  Spurrit ja pinionit ei näemmä ole "yhteensopivat"...
Noh, asia selvisi siten että laitoin vakio 19t pinioni paikalleen ja hyvin toimii. Nopeutta piisaa  :P  ja muutenkin se käy hyvin, sutii ja lentää...
Mutta; radio "pätkii". Muistaisin että luin jostain että jos on käytössä liian iso pinioni (ta liian pieni spurri) niin auto voi ruveta pätkimään. Muistanko oikein? Ennen ei ole ollut mitään ongelmia kantavuudella, nyt se pätkii 20-30m etäisyydella.
Akut ovat tällä hetkellä latauksella, ehkä patterit vaan oli niin huonossa kunnossa että ne ei enää jaksaneet.
Ideoita, faktaa, mielipiteitä?
Tamiya DF02...
Korpse
eikö jossain tamiJoissa ole metriset pinionit? ainakin oma M03 käyttää ja näin ollen ei sovellu noi "yleiset"
Jätti-Potti
*ei ole olemassa tyhmiä kykymyksiä, vaan tyhmiä ihmisiä*  :mrgreen:
Radion pätkiminen loppui kun laitoin mukaan tulleet kondensaattorit paikalleen. Kun mukaan ei tullut minkäänlaista ohjekirjaa, niin ei vaan tullut mieleen että niitäkin on pakko kolvata paikoilleen.
Tamiya DF02...
uku
älä unohda että jaettu tieto on menetettyä tietoa... :mrgreen:  :mrgreen:
pinjoni on ko.autos (06.mod) ainaskii tamiyan maahantuojalta löytyy
hylly tavarana! NYPA KY.
kapsu
update?
vieläkös auto iskussa?
df2 stormia tai houndia tässä nyt itsekin katsellut :wink:
Tamiya DF02, TA04S, TT01D
markus11
Lainaus käyttäjältä: Jätti-Potti - 22.06.06 - klo: 00.55
49€
power hawkissa on 2s tauko ennen kuin menee pakille eikä ole jarrua
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
