Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
ilpi
Meni rotosta nappi rikki :evil:  Onko kukaan vaihtanu siihen jotain
erilaista ja ehkä kestävämpää/toimivampaa nappulaa? Vinkkejä otetaan
vastaan.
HotBodies,TeamLosi,Liquidrc.Näillä mennään!
bmwe21
Mistä saan osan 86031? (Bevel gear P1x13T) Ei ole hobbylinnassa, eikä viitsisi ulkomailta tilata... :?
JK Nitro
Hobbylinnan extranetti kyllä näyttää, että Turun myymälässä olisi, mutta voi olla inventaariohäikkä tietty...
Mulla kyl ois tossa jouten yks vähän käytetty ja ehjä. Jos kiinnostaa, laita YV:tä tulemaan.
bmwe21
Olisko vinkkejä, kun toi nosramin (RS 28 evo) vetolaite luistaa? Kokeilin puhdistaa sen ykksisuuntasen, auttoi kyllä, mutta n. 2min ajon jälkeen taas sutii. Sutiminen kyllä loppuu, kun löpöä on koneessa, on vaan melko hankala ryypyttää :(
En nyt löytäny akkiä sopivampaa topiccia...  :D
Divi
uusi laakeri. Veikkaisin että vanha on kulunut sen verran ettei pelaa enää kunnolla...
ladatusta
Lainaus käyttäjältä: "ilpi"Meni rotosta nappi rikki :evil:  Onko kukaan vaihtanu siihen jotain
vastaan.
Minä olen vaihtanut kestävämmän, ei ole paha homma.
ladatusta
Kertokaan kuinka jäykkä diffiöljy olisi sopivaa savagen etudiffiin, aika lähellä lukkoperää saisi olla. nykyinen öljyn jäykkyydestä ei tarkempaa tietoa, mutta kun on renkaat, hexit ja hexin tapit irti niin kun vetareitten päistä kunpyörittää niin aika jäykältä tuntuu, melkein vaikealta pyörittää.
Divi
joku 100k vois olla aika lähellä :wink:
mitmit
Eli GS racing joku 8000-12000 :wink:
ladatusta
Lainaus käyttäjältä: "mitmit"Eli GS racing joku 8000-12000 :wink:
Elikkä jos numero tosta surenee, niin onko öljy silloin jäykempää vai ohuempaa?
JupeR
Jäykempää tais olla.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
mitmit
Jep, mitä suurempi = sem jäykempi.
ladatusta
Jos tilaan vaikka RC Sabesta Hong Norin 10.000 öljyn niin onko sopivaa, vai liian jäykkää?
Kertokaa ihmeessä mitä ite olette käyttäneet, ja mistä ostitte.
Divi
mulla oli 10k ja 30k mutta jäykempikin saa olla...
ladatusta
Eli vaikka 50.000 ois ok?
Divi
mahdollisesti, kokeilemallahan se selviää  :wink:
JK Power
Minulla on 50k edessä ja 30k takana.
Ihan hyvin toimii missä vain.
Tuo 50k oli takana hieman liikaa välillä.
:mrgreen:
ladatusta
Tarkotus hommata vaan öljyt ja laittaa kapine myyntiin, jos jotain kiinnostaa niin autohan on Savage ss 4,6+ Futaba 3pm, yv:lllä tavoittaa. :wink:
Vikketsi
Asensin tuossa Savageeni pakkimoduulin, kesti tasan 10min ja rattaat tuusan nuuskana pakin sisältä. Mottina Hpin 4.6.
Ovatko nuo pakkimoduulit tosiaan noin heikkoa tekoa, vai oliko asentajassa vika?
Bagi
Kun aloit pakittamaan niin kuinka teit sen?
JupeR
Mulla on ylimääränen reverse loota. Sisältä kaikki hyvin mutta siihen akseliin ei saa sitä hammaspyörää kiinni joka siirtää sen voiman siihen lootaan. Eli hammasrattaat on kaikki kunnossa.
Vikketsi
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"Kun aloit pakittamaan niin kuinka teit sen?
Pysähdyin, kytkin pakin ja painoin kaasua. Kuului vain ruts ja jumahti kiinni. Ennen tätä kokeilin kymmeniä kertoja sievästi edestakaisin ajella ja vaihto tapahtui joka kerran moitteettomasti. Kyseisellä kerralla painoin kyllä reippaasti kaasua vaihdon jälkeen, olettaisin että teho rikkoi, mutta en ole varma.
Kuinka teillä on kestänyt käyttöä nuo pakkimoduulit?
Divi
kyllä se vähän enemmän kesällä kesti mutta p*ska se on silti... suora akseli vaan sinne ja opetellaan ajamaan niin ettei tarvi pakitella :mrgreen:
Tässä rikkinäinen ja ehjä osa vierekkäin. HPI:lle oltiin tästä yhteydessä suunnittelupuolelle, Jopa lähetettiin rikkinäinen osa tutkittavaksi. Lupasivat yrittää korjata asiaa koska sehän hajos about kaikilta pakkasessa heti. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja osa näyttää mun tietääkseni edelleen samanlaiselta ja on yhtä heikko.
http://racing.sytes.net/yleiset/rc/ReverseModule/Kuva_004.jpg :|
ballu
kellään tuota X SS versiota vielä, onko siinä sama tuo tankin "ominaisuus"
muuten vaikuttaisi hyvältä ku on teräs spurri etc
Vikketsi
Lainaus käyttäjältä: "Divi"kyllä se vähän enemmän kesällä kesti mutta tutti se on silti... suora akseli vaan sinne ja opetellaan ajamaan niin ettei tarvi pakitella :mrgreen:
Hallissa itse 20-asteen lämmössä päristelin. Meni tosiaan se väliratas päreiksi, muuten ehjänä säilyi. Nyt harkinnan alla tosiaan että kasaanko ilman pakkia. Kestääkö tuo eteenpäin ajoa muun laatikon veroisesti? Jos sitä pakkia käyttelisi vain äärimmäisessä hädässä. :)
Vikketsi
Noin. Jätin pakin suosiolla pois, pitää ajella niin ettei sitä tosiaan tarvitse. Ja kunto vain nousee. :D
Pitää sitten kun Hpiltä tulee HD-pakki niin laittaa sellainen tilaukseen.
Vikketsi
Mitäs öljyjä olette käyttäneet iskareissa?
JupeR
Niissä on vakiona vissiin jotain ~10wt, ainaki näin lueskellu.
JK Power
Juu niin on.
Olen käyttänyt ajopaikasta riippuen 10, 15, 20 ja 25 wt öljyjä.
Trinityn ja Asson.
Jo 35wt:llä voi tulla ongelmia, Savan iskarit on aika "tiiviit" joten löysää öljyä pitää käyttää, ellei sitten poraa männänreikiä.
40wt:llä olen räjäyttänyt pari iskaria, mutta 15-20wt on ollut parasta.
Siihen siniset tai vihreät jouset.
:mrgreen:
JupeR
Mulla posahti jesällä se lootan akseli, talvella kesti ihan hyvin :)
