Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
mitmit
Moottoripukki tarvitsee irrottaa, ellet sitten halua ostaa samalla blingi jäähdytysrivoilla varustettua pukkia siihen uuteen :p
Vauhtipyörän saa pois näin;
- Otat ensin sen ruuvin pois joka on sen kytkinkellon päässä, ja samalla pidät vauhtipyörästä kiinni putkipihdeillä.
Joissakin moottoreissa siinä ruuvin paikalla on e-clipsi, mutta muistaakseni savageissa on ruuvi.
- Sitten vedät sen kytkinkellon laakereineen pois
- Sitten otat ne kytkinpalat jousieen pois (muistaakseni sulla on 3-palainen kytkin tossa?) vaikka piikin tai pienen ruuvitaltan avulla. Eli laita se taltta sinne kytkinpalan ja vauhtipyörän väliin ja nosta sitä kytkinpalaa, samalla se jousi tulee paremmin näkyviin. Kun olet vähän nostanut sitä kyktkinpalaa, avita sen taltan tai piikin avulla sitä jousta irti siitä vauhtipyöränmutterista, noin sen pitäisi lähteä irti.
Toista tämä tietenkin kaikilla kytkinpaloilla.
- Sen jälkeen otat vauhtipyöränmutterin pois kiertämällä vastapäivään (tiedän, itsestään selvä asia) ja samalla pidät putkipihdeillä vauhtipyörästä kiinni.
- Sitten työnnät ruuvarin, sellasen joka mahtuu, niin tohon kuvan koloon;
Ja väännät pikkasen sivusuunnassa, pyöräytät vauhtipyörää, ja käännät taas.
Toista liikettä kunnes vauhtipyörä on irti.
- Uuden moottorin mukana luultavasti tulee kartio, eli sun ei sitä tarvitse irroittaa.
Kytkimen saat kiinni näin;
- Laita se vauhtipyörä paikalleen uuteen moottoriin, ja kierrä vauhtipyöränmutteri takaisin ja kiristä se putkipihtien avulla.
- Laita kytkinpalat takaisin, ja varmista että kytkinjouset ovat mutterin lovessa, samalla tavalla kuin ennen irroitusta.
HUOM! muista katsoa että laitat ne oikeinpäin.
- Sitten kytkinekllo takaisin laakereineen (tässä vaiheessa suosittelen ostamaan uudet laakerit jos et ole vastikään vaihtanut).
- Ja e-clipsi tai ruuvi takaisin , jos ruuvi, muista kiristää se kunnolla.
Ja jos vanhasta moottorista vauhtipyörän ja hilpeiden irrotuksen yhteydessä oli jotain prikkoja, muista laittaa ne samoille paikoilleen (tai jos uusi moottori on pidempi, eli kytkinkellon verticaali levyosa hankaa päärattaaseen, ota mahdollisia prikkoja pois ennen kytkinkellon sisempää laakeria.
Korjatkaa jos on jotakin väärin :angel:
Hotti
Varmaan tekee koneelle fantsua kun kampee kaasaria vasten vauhtipyörää irti  :shock:
Osta jostain miljoonatarvike liikkestä pieni ulosvetäjä,sillä lähtee nätisti eikä paikat säry.Oma ulosvetäjä maksoi hurjat 10€.Tosi iso sijotus siihen nähden että paikat säilyy ehjänä.
"Pelle peloton" tekee sen ulosvetäjän vaikka itse.
Edit.Enkä kampeis laakeriakaan vasten..laakerikin tykkää kipeetä.
=osta ulosvetäjä.
werty
Minkäs näkönen tuo ulosvetäjä on?
mitmit
werty
Joo no en tarvii enään sitä,kun sain sen siitä helposti irti.
mitmit
Aivan, en minäkään sitä ruuvarilla vääntänyt niin voimakkaasti että olisi moottori rikki mennyt, eli ihan pieni liike riittää.
Eikä se kaasaria riko, kun ei edes se meisseli osu siihen kaasariin vaan siihen moottorin runkoon.
Levis
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 12.05.07 - klo: 23.22
Sen K4.6 rotopäätylevy ei käy tohon SH:n päätyyn vaan sulla pitää olla se joka fitsaa HPI:n 21BB ja S-25 koneisiin, ja muista siirtää sieltä Vetokäynnistimen sisältä se jousi ja prikka uuteen päätylevyyn.
Onkos rotopäätylevy nyt siis se osa motin perässä, johon rotostartin akseli työnnetään? Se kyllä ainakin käy S-25 ja K4.6 koneissa ristiin.
Villi 25
miksalo
savagen 25 koneissa on kyl ihan eri systeemi ku sh/nosram/lrp.uudemmista ei oo tietoo.
atarauskis
Jep! nosramin rotopäädyssä on kolo männälle.Ja esim.25 hpi.ssä ei.
mitmit
Jaa, taisitte ymmärtää väärin, tosin varmaan oma vikani kun en selittänyt kunnolla. :embarrassed:
Eli olen ottanut puheeksi ne muovipesät joissa on ne kaski ratasta, eli se rotopääty joka vaihdetaan sen vetokännistimen kohalle.
K4.6 motissa se one-way laakeri kun on pienempi, niin sen moottorin päätylevyt ei käy SH/Nosram/LRP tai S-25/21BB motteihin.(Tämä ei tietenkään koske wetryä)
Petterik
#550
Tuli tänään vähä rönkittyä tota savagea noin 4kk tauon jälkeen ku sain tilattua uuden vetokäynnistimen ku vanha oliki korjattu jo sen 10 kertaa ja joka kerta vaan levis käteen..
No ruuvasin uuden narun kiinni, jotain vuoden vanhaa byronia tankkiin ja innolla ulos repimään, ja yllätykseks  kone kävi ku 20vuotta vanha ruohonleikkuri ja vuosi takalevystä,etulaakerista ja keskineulasta.. Kone irti ja palasiksi, hetken aikaa tutkailtuani huomasin männästä lohjenneen kaksi palasta irti, tiedä sitte koska on lähteny ja ihme ettei kiinni oo leikannu.. Tarvii varmaan tilata jossain vaiheessa uus putki/mäntä setti ku ei varmaan iha tasapainossa jos pari palasta lähteny irti.
Joo mutta kavoin laatikosta loctiten 501 tiivistetöhnää ja tiivistin takalevyn sekä etulaakerin ja kampiakselin välin. Ala-, keski-, ja yläneulan O-renkaisiin hieraisin vaseliiniä ja kaikki kasaan. Pistin vielä sisäänajo setupit neuloille ku viime ajo oli -15 asteen pakkasella ja sillonki säädöt hanurista, ja moottori pakettiin.
Ja voi että toimii nyt ku junan vessa, ei mitään vaikeuksia säätämisessä. Mutu tuntumalla sai reilussa 5minuutissa säädöt hyvälle mallille. Pienikin vuoto aiheuttaa kyllä vaikeuksia koneen käynnissä ja sitä kautta kiinnostuksen menettämisenä harrastukseen.
Laitumelta karanneet ponitki tuli takasi ku savage suorastaan repii itsensä ympäri nurmella, eikä ihan keveimmillä välityksillä. Huomenna heti innolla Ulvilaan.
-EDIT-  Moottori on tuo Savagen oma Nitrostar 4.6
JupeR
Mikäs moottori se on? Meinaan noi sisuskalut maksaa saman ku uus moottori.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
ballu
olisi hienoa taitaa tuo moottorin tiivistys kun omassaki on pientä vuotoa, mutta ei ole oikein aikaa purkaa&koota konetta, varmaan helpompaa ostaa uusi  :huh:
Catiska
Lainaus käyttäjältä: ballu - 20.05.07 - klo: 14.35
Ei ole aikaa?? Eihän siinä hommassa mene kuin hetki. Enemmän sinulla menee aikaa uuden moottorin tilaamisessa...
http://www.lynxracing.net
kallek
Haloo! Kyllä nyt sen verran löytyy aina aikaa. Koneen purkaa, kasaa ja tiivistää alle puoleen tuntiin hyvinkin helposti.
mitmit
Niin, jos sen on tehnyt ennekin.
Ja kaikki eivät ole yhtä käteviä käsistään, eli toisilla voi mennä tuntikin tuohon puuhaan.
Eikä sitä aikaa aina löydy.
Olbe
No sitten on kyllä väärä harrastus valittu, jos ei aikaa löydy mekkaukseen !
Junnumestari 2007
mitmit
En puhunut itsestäni :p
Mutta joillakin voi olla tällanen tilanne
ballu
oliko jollain sitä opasta josta näki mitä aineita tarvii tuohon tiivistykseen, voisin kokeilla sitä tehdä ite sit  :embarrassed:
Sami L
Silikooni, joka kestää lämpöä.
Itse olen hifistellyt ja laittanut kaasarin o-renkaisiin vielä Asson Greenslimeä.
Jos on kova kiire, niin tuo kone tänne, ni mä laitan. Ei maksa paljon.  :cheesy:
werty
Kauankos teillä on kestänyt tulla rc-garagesta tavarat?Oon sitä konetta odotellut viimeviikosta asti,eikä ole vieläkään näkynyt?
miksalo
päivässä ne pitäs mun käsittääkseni tulla.soititko sinne et tavarat oli hyllys....
HPI-man
Mitäs vikoja teillä on ollut savageissanne? Vai onko savagessa edes mitään sellasta "vakiovikaa"?
miksalo
ei oikeen muuta kun kaatuu radalla helposti  :mrgreen:
mitmit
Jos et osta X:sää, niin sen jarrun molemmat muoviruuvit syö ne jengat sen vaihteistoboksin kyljestä ja tulevat ulos.
Kuulemma X:n vaihteistokuorissa ei ole tuota onkelmaa.
Itse korvasin aikanaan kuoret alumiinisilla, ja vika hävisi kun pystyi käyttämään ruuvilukitettakin.
Tappara-96
Tuli tossa purettua koko auto palasiksi, kun uusin diffikupit alumiinisiksi ja siinä samalla räjäytin myös vaihdelaatikon auki ihan mielenkiinnosta ja tulin siinä ihmetelleeksi, että eikö vaihdelaatikon hammasrattaisiin vois pistää aavistuksen verran jotain voiteluainetta (vaseliinia)? Eihän sinne sitä voi laittaa kuin tosi vähän, ettei yksisuuntalaakeri ja kakkosvaihde rupee luistamaan. Onko kukaan laittanu sinne mitään?
Entäs, onko kukaan laittanut alumiinisen diffin sisälle niiden ristikkäisten rattaiden ja diffikupin väliin shimmiprikkoja?? Laitoin sinne 4x6x0,2 mm prikat, mutta olisin laittanu 4x10x0,2 mm prikat, mutta kun niitä ei hobbylinnassa ollu. Tuleekohan noi 4x6x0,2 mm prikat kestämään? Mulla on Novan (www.novarcproducts.com) alumiiniset diffikupit.
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: Tappara-96 - 24.05.07 - klo: 13.18
Jätä suosiolla vaseliini pois vaihdelaatikosta, kerää vaan kaiken maailman kökköä sinne...
werty
Noniin,tänään se uusi kone sitten tuli perille ja alkaa olemaan sisäänajot pikkuhiljaa suoritettu (vielä pari tankillista).Aloin Tässä miettimään,että millaiset säädöt olisivat tähän koneeseen hyvät?Kone on siis SH .28 pro.
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: werty - 24.05.07 - klo: 19.54
Kaikki koneet ovat yksilöitä joten tarkkoja säätöjä ei voi antaa, itse joutuu ne hakemaan  :wink:
werty
Niin,mutta ajattelin niitä jotka omistavat ko.koneen,että millaiset säädöt heillä on,niin saisi vähän suuntaa antavaa tietoa niistä säädöistä.
