jarruista....
Aloittaja sandmaster, 17.01.03 - klo: 17.48
sandmaster
mulla on kyoshon sandmaster st-2,ni osaisko joku kertoo et miks mun auto sammuu ko laittaa jarrua???? :roll: [/b]
jaahas..että sellai..
AssoRacing
Veikkaan että vika on kytkimessä
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
nikoprkl
veikkaan, että on tyhjäkäynti liian pienellä ja servo pitää autoa käynnissä..
EuroRC / TEK
Teemu L
joo tai sitten kaasari menee kokonaan kiinni eikä saa ilmaa ja sammuu!
Tatti
Yrittääkö auto ryömiä, sillon olis kytkin rikki.
Lainaus käyttäjältä: "N|ko"veikkaan, että on tyhjäkäynti liian pienellä ja servo pitää autoa käynnissä..
veikkaan samaa. tyhjäkäyntiruuvin ja moottorin säädöt kohdalleen!
Ame
Ohjekirjassa pitäs olla ohje sille kaasuttimen säädölle, itekki joskus sählänny sen kanssa  :wink: jos siihen ny ohjekirjoja tarvitaan
Timo
Jos auto on alkannut sammuilemaan hiljattain jarutettaessa ja enne käynnyt hyvin, eikä säätöihin ole koskettu, niin vika on kytkimessä. Se on yleisin syy auton sammumiseen jarrutettaessa.
Mutta, jos auto on alusta alkaen sammunut jarrutettaessa niin vika on säädöissä.
adrenaliini
Olisiko mahdollista että auto sammuu sen takia että kun painat jarrua kaasari sulkeutuu jos on niin väännä ilman putsarin viereisestä pikku ruuvista kiinni päin ja kaasari ei suljeudu täysin, näin ainakin GX-15 motissa.
joksa
Muistathan säätää sen tyhjäkäynnin koneen käydessä.
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
RcRox
Vika onkin juuri tyhjäkäynnissä melko varmasti, mulla oli just tänää se vika ku olin ajamas mut laitoin tyhjäkäyntii isommalle ni toimi taas hyvin.  :)
Tamiya Terra Crusher
fiesta6
entäs jos kesken ajaessa sammuu, ja lähtee normaalisti taas käyntiin ja toimii normaalisti ? Vai onx se vaa yleistä noissa moottoreissa ? Ajattelin vaa lennokii, jos sammuu kesken kaiken  :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
tuntematon
Mun Ultima ST sammuilee välillä ja tuntuu aika normaalilta.
Kopioihan tekemäni peli Kuula. http://koti.mbnet.fi/antti89/kuula/kuula111.zip
