APUA TARVITTAIS
Aloittaja Tatu, 12.07.06 - klo: 21.34
Tatu
Terve kaikille! Eli auto on jato 2.5 koneella ja sammuilee noin 5min ajon jälkeen, lämmöt on 110c ja tulppia on koitettu useita nyt kiinni on o.s.LC3 ja rikkaammalle ei voi enää laittaa, kun ei jaksa nytkään kulkea kunnolla ja jos piikimmälle laittaa niin kulkee hyvin mutta sammuilee edelleen.
Niin ja autolla ajettu 3 litraa, että väljä ei vielä pitäis olla.
                     Onko mitään enää tehtävissä?
Divi
Ilmavuodot tutkittu? Miten vanhaa bensa on?
jooka
Tohon sammuiluun on varmasti monia syitä... mikä löpö sulla on? Vertaamalla omiin kokemuksiin niin mulla auttoi löpön vaihto 16 prossasesta 25 prossaseen niin paljon että ero on kuin yöllä ja päivällä. Saattoi olla nimittäin löpö jo valmiiksi vanhaa ku ostin tarjouksesta. Ennen pystyin ajamaan 1/4 kiekan rataa ja nyt keviästi niin paljon ku jaksaa ajaa vaan. Säädöt on tosi tärkeet.... ei opi ku kantapään kautta eli toivotan paljon kärsivällisyyttä projektin pariin.
Bagi
mut jos koneella on jo ajettu 3litraa niin tuskin on nitromäärässä vika?
Tounison
Lainaus käyttäjältä: "Tatu"Terve kaikille! Eli auto on jato 2.5 koneella ja sammuilee noin 5min ajon jälkeen, lämmöt on 110c ja tulppia on koitettu useita nyt kiinni on o.s.LC3 ja rikkaammalle ei voi enää laittaa, kun ei jaksa nytkään kulkea kunnolla ja jos piikimmälle laittaa niin kulkee hyvin mutta sammuilee edelleen.
Mulla teki samaa ja alkoi kierrokset vaellella lämpimänä. Laiton ala neulaa rikkaammalle.
Tatu
Joo ilmavuodot on tutkittu, ja olen koittanut byron 25% ja tänään korkkasin sidewinder 25% purkin, eli tuoretta on
jooka
Miten paljo Sinulla on kokemusta polttis-autoista?
Tatu
Tämä on toinen polttis autoni. Unohdin mainita, että auto sammuilee silloin kun kaasun päästää pois eikä ikinä kaasu päällä, tyhjäkäynti on ok.
Divi
Alaneulaa rikkaamalle...
Tatu
Huomenna pitää koittaa rikastella vielä sitä alaneulaa,  vaikka olen tänään avannut sitä jo aika paljon,  mutta kiitoksia vastauksista!
jooka
Jep, säätöjen hakua vaan niin kyllä se sieltä löytyy!
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: "jooka"Tohon sammuiluun on varmasti monia syitä... mikä löpö sulla on? Vertaamalla omiin kokemuksiin niin mulla auttoi löpön vaihto 16 prossasesta 25 prossaseen niin paljon että ero on kuin yöllä ja päivällä. Saattoi olla nimittäin löpö jo valmiiksi vanhaa ku ostin tarjouksesta. Ennen pystyin ajamaan 1/4 kiekan rataa ja nyt keviästi niin paljon ku jaksaa ajaa vaan. Säädöt on tosi tärkeet.... ei opi ku kantapään kautta eli toivotan paljon kärsivällisyyttä projektin pariin.
Luulis olevan päinvastoin tämä asia.
Voi olla että sinun palotila on liian vähäinen joten kokeille nostaa palotilan tilavuutta.
Ja aina ennen ajamista muista hölskyttää polttoainetta ennen käyttöä.
Paine letkun pituus n.15cm.
Kytkin voi olla entinen.
Tyhjä käynti liian alhainen.
Molli
Mulla oli aiheeseen liittyvä kysymys myös.
Tutulla on polttis auto joka ei pysy käynnissä.Siis lähtee käyntiin muttei pysy käynnissä kuin hetken, kierrokset nousee ja sammuu,  säätämisestä huolimatta.Mikä vois olla vikana?Itse epäili että moottori vois olla jo loppu, sillä on kuulemma ajettu vaan noin gallonallinen.
-Se mitä ei osata, opetellaan-
Jose.92
Vois olla että ei saa bensaa tai jostain vuotaa ilmaa?
Tounison
Lainaus käyttäjältä: "Molli"Mulla oli aiheeseen liittyvä kysymys myös.
Liian laihalla
Molli
Pitänee kertoa..Jos ei saa siltikään toimimaan, taidan ostaa sen pois ja nyplätä itte sen kuntoon.  :roll:
