HBX ongelmia nopeuden kanssa
Aloittaja NP75, 17.07.06 - klo: 22.40
NP75
RC-harrastusta takana 3 päivää ja autona, kuinkas ollakkaan, HBX:n buggy.
Tänään tuli ajettua kiveen reippaalla nopeudella jonka jälkeen kaasu ei oikein toimi muuten kuin on/off tyylisesti, eli kaasu on joko täysillä tai sitten ei liiku ollenkaan. Pakki toimii samalla lailla. Välillä saattaa jäädä nopeus päälle vaikka lopettaa liipasimen painamisen.
Huomasin että ne kaksi johtoa jotka menevät moottoriin, niin ne on yhdistetty moottorin päässä siten että välissä on kondensaattori tms. Tuo johto on poikki joten ilmeisesti vika korjaantuu juottamalla tuo johto kiinni? Koska olen kuitenkin uusi näissä kuvioissa enkä tunne RC-tekniikkaa juurikaan, niin mikä merkitys tuolla kondensaattorilla on? Aiheuttaako sen rikkoutuminen kuvatunlaista käyttäytymistä?
Mulla ei ole nyt tähän hätään kolvia saatavilla joten ihan mielenkiinnosta naputtelin tämän kysymyksen. Varmaan on myös mahdollista että nopeussäädin on ottanut kipeää?
Futaba
Ne kondensaattorit on häiriönpoistoa/kipinöinnin estämistä varten, eli noparissa uskoisin vian olevan. Onkos siinä elektroninen vai mekaaninen nopari?
| Academy | Axial |
NP75
Siinä on elektroninen nopeudensäädin. Onko tekemätön paikka korjata jos on rikki? En ole vielä tutkinut tuota noparia lähemmin, mutta siinä on kannessa ledin lisäksi ilmeisesti teipillä peitetty "kolo", jossa lukee setup? Mitä tuo merkitsee? Voiko tuosta mennä jotenkin säädöt sekaisin? Missään märässä tuota ei ole uitettu joten voiko tuo mennä rikki noin helposti?
Jos nyt on käynyt niin että tuo nopari on sökö, niin mitä raati suosittelee korvaavaksi vaihtoehdoksi. Ilmeisesti kannattaa hankkia sellainen säädin tilalle, josta riittää potkua mikäli vaihtaa moottorin joskus isommaksi?
NP75
Noniin, siinä "setup kolon" kohdalla oli joku nappi ja sitä kun paineli ja otti virrat pois/päälle niin tuli kuntoon. Mikä lie sitten tuossa oli syynä sen sekoamiseen.
