Sähköautoa hankkimassa
Aloittaja Kode, 25.08.06 - klo: 13.27
Kode
Mitähän öljyä/rasvaa nuihin rattaisiin voisi laittaa?
Ei tarvitsisi olla mitään kisakäyttöön tarkoitettuja sikakalliita rasvoja.
Voiko sinne laittaa esim. jotain normaalia vedetöntä vaseliinia tai öljyä?
Jossain mainittiin silikonirasva, mutta ei tahdo täältä Kuopion seudulta oikein semmoista löytyä, eikä kehtaisi tilailemaankaan rueta kun tulee postikuluja enemmän kun rasvan hinta.
SlidSlide
EDIT: Kiitos elisan lagien postasin viestin vahingossa 2 kertaa
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "SLem"Kyllä siinä molempiin moottoreihin menee se 14,4v.
Akut on sarjaan- ja moottorit rinnankytketty, ainakin jos on piuhat kytketty oikein.
Aha siis jännite ei jakaudu.. miten olen sit saanu niin väärän käsityksen että aina jompi kumpi, virta tai jännite muuttuu? Eikös virta ole aina motille se 7,2v, koska autoa ei saa toimimaan 2:lla kulla muuten kun rinnankytkentään. Aika hitonmoiset motit jos 1 kestää 14,4v jännitteen :lol: .
Joonas.O
Lainaus käyttäjältä: "Kode"Mitähän öljyä/rasvaa nuihin rattaisiin voisi laittaa?
Vaseliini kelpaa oikein hyvin.
Sitä olen aikoinaan itsekkin käyttänyt.
-SS-
Twinin molemmille motille ei kyllä tasantarkkaan tule 14,4V, vaan
7.2V toiselle motille ja toiselle myös oma 7,2V, EI 14.4V, sillä
mikäli twinin vakio motti saisi 14.4V se hajoaisi pirun nopeasti!
Eli sarjaankytkettynä Voltit kasvaa esim. 2 x 7.2V akkua sarjaankytketään
niin saadaan 14.4V ja esim. 3300mAh akku antaa virtaa sit ton 3300mAh.
Vastaavasti rinnankytkettynä samat akut, joissa on 3300mAh virta, saavat
7.2Volttia tehoa ja virtaa löytyykin sitten jo 6600mAh.
Noin se menee    :D
m@sse
14,4v kestävä motti ei ole edes hitonmoinen. Kurkatkaapa vaikka halvan akkuporan sisälle mitä sieltä löytyy ;)
-SS-
Nyt ei olekaan kyse porakoneen motista, vaan Kysohon Twinin vakkari
motista, joka ei varmasti kestä sellaisia jännitteitä.
tapsa92
Halvan porakoneen motti taitaa kuitenkin olla hieman eritasoa kuin nää koneet :wink:
m@sse
550-sarjalaisia nekin ovat. Mutuna heittäsin lankamääräks ~30. :)
-SS-
Niin ja mun motit on 19- lankasia.
tomppa82
Sillä lankamäärtällä nyt ei ole yhtään mitään tekemistä moottorin jännitteenkeston kanssa. Ja kysäiskääpäs muuten lennokkipuolen pojilta, että minkälaisilla jännitteillä ne moottoreitaan käyttää. Voin kertoa, että aikamoisilla ylijännitteillä. He vaan pitävät huolen, että potkurikoko on sellainen, ettei moottorille salittu max. VIRTAmäärä ylity. Autoissa ei ole potkuria, mutta välityssuhteen muuttaminen autopuolella vastaa samaa kuin potkurikoon muuttaminen lennokkipuolella. YliVIRRALLA sen moottorin käräyttää, ei ylijännitteellä....
SlidSlide
Ahh.. kiitos tiedosta tomppa82 ja sorry muut joita epäilin :wink: .
