Novak GTB 5.5 säädöt hukassa?
Aloittaja -SS-, 03.09.06 - klo: 19.37
-SS-
Eli hankittiin kyseinen säädin ja ennen kuin kukaan alkaa kirjoittamaan
"tyhmyyksiä, neuvoja, valituksia" niin sanon, että tarkoituksella!
Hankittiin siis Novak GTB 5.5 säädin + motti setti, joka on twinissä nyt
kiinni, ( Tiedän ettei sitä saisi käyttää sellases, että tehot ei riitä siihen
vaan touring ajoon ), mutta haluan silti vastauksia.
Eli mitenkäs tuo sitten säädetään, kun laitettiin autoon kiinni ja jotkin
säädöt menivät päälle, todennäköisesti entisen omistajan vanhat asetukset
vielä olivat päällä. Mutta tuolla teholla mitä säädin ja motti nyt antaa
uusilla 7.2V - 3300mAh akuilla, niin se ei kauheasti kulje, kiipeä ym..
Eli kysymys kuuluukin, miten saan erilaisen säädön säätimeen, kun
manuaaleissa profiileja on lukemani mukaan kuusi erilaista ja tämän
hetkinen profiili on kaasu + jarru, mutta ei pakkia.
Joten miten ( suomeksi ) sen saa säädettyä / valittua erilaisen profiilin
niiden kuuden erilaisen joukosta ja MIKÄ niistä olisi sopivin twinillä
ajamiseen?
Kiitokset ja alustavasti, mutta pyydän ystävällisesti, että älkää kirjoitelko
niitä miks ostit? / muuta turhaa kijroitusta asiasta.
Eipä tuota oikein selkeämmin voi sanoa kuin tuossa ohjeessa http://www.teamnovak.com/download/instructions/pdfs/GTB_prg_gearing.pdf eli
Lainaa1. IF TRANSMITTER IS OFF, DISCONNECT ESC FROM RECEIVER
To avoid possible radio interference from other transmitters, remove
the ESC’s input signal harness from the receiver.
2. PRESS & HOLD THE ESC’S ONE-TOUCH SET BUTTON
Continue to hold SET button on ESC until all 4 LEDs turns on.
Note: you will continue holding past the Blue, Blue & Amber, Blue & Green,
and then the Amber LED programming indicators in the ESC’s software.
3. RELEASE SET BUTTON AS SOON AS ALL 4 LEDs COMES ON
Once released, the 4 status LEDs will flash to indicate what Throttle
Profile is currently selected. The number of times the LEDs flash
indicates the Brushless Throttle Profile selection (1 of 5).
4. QUICK PRESS (& release) SET BUTTON TO CHANGE SELECTION
Each press will change to the next consecutive Throttle Profile. (After
Profile 5 in Brushless-Mode, the sequence begins again at Profile 1)
Note: there is a time constraint during this selection process.
5. ESC STORES SELECTION & BEGINS TO EXIT PROGRAMMING
If SET button is not pressed for 3 seconds, ESC stores selected Profile in
memory, exits to neutral & is ready to go. (LEDs turn off in a rolling motion
left to right, until just Red LED is on--Red & Green if no transmitter signal present).
-SS-
Pyysin samaa suomeksi, en englanniksi.
Eli onko kyseistä manuaalia / ohjetta tms.. saatavana suomeksi?
waltt
Edit:
eihän babelfishissä olekkaa kielivaihtoehtona suomea...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Kakkosohjelmalla voisit kokeilla, siinä ainakin on 100% pakki ja muutenkin säädöt ihan ok yleiskäyttöön.
-SS-
Missä ihmeen Babelfishissä?
Täytyy kokeilla säätää kakkos ohjelmaan, jos nyt jostain saisi ensin
noi ohjeet selkeällä suomenkielellä.
waltt
Lainaus käyttäjältä: "-SS-"Missä ihmeen Babelfishissä?
Altavistan babelfish-ohjelmassa...
sellainen käännösohjelma jolla saa käännettyä vaikka koko nettisivun jollekkin muulle kielelle kuin se on...
suomea ei ole siinä kielivaihtoehtona...
Hobao.        Asso.    Kyosho
-SS-
Eli ei siitäkään silloin ole mitään apua.
No jos osaat englannin sijasta esim. saksaa niin osaa tuo englannin saksaksi kääntää.
CAi
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"No jos osaat englannin sijasta esim. saksaa niin osaa tuo englannin saksaksi kääntää.
Niin tai esim. Ruotsia
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                     (__\==*==/__)
jarkkom
Eikö kouluissa enää opeteta myöskään englantia tai ruotsia? Suomenkieltähän siellä ei taideta opettaa enää ollenkaan..
Hount
Suomeksi:
1. JOS LÄHETIN ON POIS PÄÄLTÄ, IRROITA SÄÄDIN VASTAANOTTIMESTA
Välttääksesi mahdollisen häiriön muista lähettimistä irroita säätimen signaalijohto vastaanottimesta.
2. PAINA JA PIDÄ POHJASSA SÄÄTIMEN SÄÄTÖNAPPULAA
Pidä 'SET' nappia pohjassa kunnes säätimen kaikki 4 lediä syttyvät palamaan.
Huomioi: 'SET' nappia tulee painaa kunnes; sininen, sininen & oranssi, sininen & vihreä ja lopulta oranssi ledi syttyy merkitsemään säätimen olevan ohjelmointi-tilassa.
3. VAPAUTA 'SET' NAPPI HETI, KUN KAIKKI 4 LEDIÄ PALAVAT.
Napin vapauttamisen jälkeen 4 lediä vilkkuvat ilmoittaen mikä Kaasu-profiili on valittuna. Ledien vilkkuma määrä ilmoittaa kulloisenkin profiilin (1-5)
4. NOPEASTI PAINA (JA VAPAUTA) 'SET' NAPPI VAIHTAAKSESI VALINTAA.
Jokainen painallus vaihtaa seuraavan kaasu-profiilin (viidennen profiilin jälkeen alkaa jälleen profiili numero 1)
Huomioi: näiden valintojen tekoon on aikarajoitus.
5. SÄÄDIN TALLENTAA VALINNAN JA POISTUU OHJELMOINTI-TILASTA
Jos 'SET' nappia ei ole painettu kolmeen sekuntiin, säädin tallentaa valitun profiilin muistiin, palautuu neutraaliin tilaan ja on valmis käytettäväksi. (Ledit sammuvat järjestyksessä vasemmalta oikealle, kunnes pelkästään punainen ledi palaa-- punainen ja vihreä, mikäli vastaanottimen signaalia ei ole)
Ei tarvii kiittää.
- Hount
Hount
Lainaus käyttäjältä: "-SS-"Pyysin samaa suomeksi, en englanniksi.
Niin, luulisi saksan taipuvan SS-mieheltä :D
- Hount
-SS-
Suuret kiitokset Hountille, vaikka et niitä pyydellytkään.
Hount
Mut oikeesti, itte olisin osannut noiden ohjeiden mukaan toimia jo joskus 6. luokan paikkeilla, että ei oikeesti kannata päästää englannintaitoa noin rapakuntoon. :/ sitä voi tarvita mitä ihmeellisemmissä tilanteissa (esim. n. 3h sitten italialaisen vaihto-oppilaan kanssa jutustellessa (ei lähtenyt mukaan Toim. Huom.)) :D
- Hount
-SS-
Mitenköhän tuon nyt sitten käsittäisi?
A) Eikö tämä olekaan foorumi, jossa saa kysyä neuvoa asioihin?
B) Se on täysin oma asiani mihin kuntoon englannin kieleni menee.
C) Valitettavasti kaikki eivät ole juuri kielissä parhaita tai kielineroja,
     mutta ovatkin sitten jossain muussa parempia.
Että jätetäänpä asia sikseen, kiitos avustasi kuitenkin!  :D
SlidSlide
Samaa mieltä SS kanssa. Ite olisin myös osannut ne aikoja sitten mutta mitä hemmettiä täällä aletaan siitä mollaamaan. Kaikki nykyyhteiskunnassa elävät tietää varmasti että enkkua tarvii missä tahansa, heti jo kun avaa tietokoneen! Haukut mielummin niille peeloille jotka ei osaa suomea ja pistävät kokoajan turhia topiceja asioista, jotka käsitellään jopa samalla sivulla. Onko se niin vaikea kattoo parin sivun ajalta juttuja kun kuitenkin sieltä löytyy keskustelua ja varmasti juuri niistä asioista joihin vastauksia kaipaa.
-SS-
Nimenomaan! SlidSlide osui asian ytimeen, kiitokset!
Sentään joku ymmärtää olennaisen.
-SS-
Noniin, tänään kokeiltiin kaikkia eri profiileja eikä niistä huomaa mitään
eroja kun koittaa ajaa twinillä, eikä muuten löydy pakkia / jarruakaan?
Eli asensin profiilit siten, että painoin SET- nappia pohjassa kunnes neljä /
sininen, oranssi, vihreä ja oranssi syttyivät. Punainen ledi ei syttynyt
siis se reunimmainen, pitäisikö sen syttyä?
Sitten valosarja toisti profiilin, siten että tuli esin. 2 oranssia väläystä
jne.. Ja painon set ja profiiliksi tuli 3 profiili. Mutta miten profiilin pitäisi
aktivoitua kun se toisti vain samaa profiilin väläyksiä?
Miten saan jarrun / pakin säädettyä?
Miten profiilien pitäisi erota toisistaan?
Olisi nimittäin mukava tietää lähteekö tuosta Novakin GTB:stä enempää
tehoja twinille, vai onko se todellakin noin "tehoton" monsterissa?
Vain 2 ja 5 profiileissa on pakki. Jos tehot tuossa 5,5R:ssä ei riitä niin samalla säätimellä toimii myös kireämmät 4,5R ja 3,5R, speksien mukaan jälkimmäisessä on tehoa 7,2 voltilla lähes 500 wattia...
Toni
Öhöm.
Olen seurannut tätä keskustelua sivusilmällä ja nyt on pakko antaa pieni kommentti.
Oletko säätänyt säätimen radiollesi?
Eli siis neutraalin, täyskaasun ja jarrun.
Vaikuttaisi siltä, että tehoja ei löydy, koska säädin ei mene täyskaasulle? Eikä jarrulle, eikä pakille....
Just my 2 cents...
SC10 4x4
-SS-
Muutama kysymys ko. säätimestä.
Eli 2 ja 5 profiileissa on pakki ja kaasu toiminto, entä jarru?
Miten tarkalleen esim. otan käyttöön profiilin kaksi, eli pyytäisin
tarkkaa selostusta mitä teen kun aloitan säädön set- napista.
Miten profiili "jää" ssätimen "muistiin" / aktivoituu?
Olen päässyt profiilin valitsemisessa siihen vaiheeseen, että saan valituksi
profiilin 2 ja oranssi valo vilkkuu 2 kertaa, mitä sitten pitäisi tehdä, jotta
kyseinen profiili tulee aktivoiduksi?
Tonille sellainen kysymys, että mitä tarkkaan ottaen meinaat, että olenko
säätänyt säätimen ohjaimelleni? Sillä eihän tuota säädintä tarvitse säätää
silleen, että tyyliin vihreä valo palaa "paina kaasua" punainen valo palaa
"paina pakki" ja neutraali vaan ne olivat jo valmiina.
Mikäli ne kuitenkin pitää uudelleen ohjaimelle säätää, niin mitenkäs
se onnistuu tehdä tuolla säätimellä?
Voi olla mahdollista, ettei säädin saa kaikkia tehoja esiin, mutta ohjain
on niin vakkari, ettei sillä voi tehollisesti säätää säädintä, vaan kaasu
pohjaan ja samoin jarru.
Eli apua kaivataan jälleen, ettei karkaa säädin jälleen omille teilleen  :D
Säädä tuon Hountin ohjeen mukaisesti se ohjelma siihen säätimeen. Näin netin kautta on vaikea alkaa tarkemmin neuvomaan, jos on vielä ongelmia niin tule vaikka käymään joku kerta TamUA:n treeneissä Etelä-Hervannan koululla niin säädetään se säädin kuntoon.
-SS-
Ei tässä ole muuta ongelmaa olemassa, mutta tuo mietityttää kun olen
valinnut sen profiilin kaksi ja seuraavana ohjeen lukee näin:
- SÄÄDIN TALLENTAA VALINNAN JA POISTUU OHJELMOINI- TILASTA:
  Jos SET- nappia ei ole painettu kolmeen sekuntiin, säädin tallentaa
  käytettäväksi. ( Ledit sammuvat järjestyksessä vasemmalta oikealle,
  kunnes pelkästään punainen ledi palaa -- punainen ja vihreä, mikäli
  vastaanottimen signaalia ei ole. )
Eli olen saanut valittua profiilin 2 ja oranssi valo vilkkui 2 kertaa, mutta
vaikka en paina mitään nappia niin säädin ei sammu kuten ohjeissa
sanotaan eli ledit eivät sammu vaan oranssi 2 profiili vilkkuu aina välillä.
Mikä siis ongelmana? Eikö säädin tallenna profiilia muistiin vai?
Muuta ongelmaa ei säätimessä ole ja huomenna olisi tarkoitus testata
sitä HPI RS4 Mt- sähkö Stadium Truckissa, josko tehot tulis näkyviin.
Mutta pakki ja kaasu pitäs saada myös.
Pitääkö säätimelle tehdä jotain "tyyliin" vihreä valo palaa paina kaasua
ja punainen palaa paina pakkia vai onko tämä valmiina profiilissa?
