Mini-z rata
Aloittaja vmakir, 19.12.06 - klo: 20.56
vmakir
Tuli kaveri porukalla innostuttua näistä vekkuleista mini-z autoista ja nyt pitäisi saada tehtyä rata. Autot ovat tyypiltään mr-02 ja rata-ajo sileällä on mielessä.
Käytettävissä tila on 6x6 (tai isompikin tarvittaessa), mutta tarkoituksena olisi tehdä radasta helposti pois kerättävä (joka ajokerran jälkeen).
Onko vinkkejä antaa radan rakentamiseen? Millaisilla radoilla muut näillä vehkeillä ajavat? Lisäksi kaivataan vinkkejä radan pinnasta, eli minkälaisella pohjalla on zetoilla kiva ajella?
hakusanat: mini-z, rata, mini-zetoille, radan, diy, tekeminen, rakentaminen
Losi XXX BK1
Nasty
ah miel ois toi awd mihis päin ois rata tulossa ja saakos tulla testaan
IIVONEN
Mulla oli aikanaan rata tehty neulehuopamatosta.  Samalla lailla kuin nykyään on touring- ja mattoradat tehty. Helppo kasata matto vain rullalle. Radan tekeminen helppoa levität matot ja teippaat saumat kiinni pakkausteipillä.  Radan reuna esteitä voi tehdä vaneerista pyöristämllä reunat ja laittamalla urospuolista tarranauhaa vanerin alle pysyy hyvin kiinni neulehuopamatossa. Soittele jos haluat tietoa 0400-943182 Matti
vmakir
Rata on tulossa Tampereen seudulle, mutta voi olla, että ei ole mahdollisuutta ulkopuolisia päästää sinne.. tämä jää nähtäväksi.
Ai siihen saa suoraan tarranauhalla tarttumaan tavaraa? Kätevää. Meinasin jostakin solumuovista (telttapatjasta) niitä kaarteita tehdä, jotta eivät autot särkyisi reunakosketuksissa.
Mistäs tuollaista huopaa kannattaa kysellä ja mihin hintaan sitä saa?
Onko tuo 6x6m riittävä? Pitäisikö olla isompi alue vai riittäisikö pienempikin?
Voin rimpautella sulle Matti, kunhan saadaan tätä hanketta vähän vietyä eteenpäin :)
Losi XXX BK1
IIVONEN
Mulla oli tila 10 x 6 m rata oli silloin 80 cm leveä. Nyt ollaan rakennettu rata 1:18 autoille ja radan leveys on 1,10 m leveä ja vähän helppo mini-Z autoille. Kyllä siihen tilaa saa hyvän radan kun ei laita älytttömia koneita kiinni autoihin. Neulehuopamattoa saa väriliikkeistä (Värisilmä) Hinta vaihtelee siinä 5-10 euroa neljö. Kannattaa kysellä tarjouksia ja jäämäpaloja koska värillä kai ei ole väliä. Foam-renkailla pito on sellainen että perä ei lennä millään.
vmakir
ajattelin, että joku 70cm vois olla sopiva radan leveys. Autot varmaan pysyy ihan vakioina, että pysyy kisat tasaväkisinä ja alkuun ainakin ajetaan vakiorenkailla.
Losi XXX BK1
vmakir
Tuli vielä kysymys mieleen, mitenkähän kannattaisi toteuttaa kierroslaskuri (useamman auton systeemi) ja ehkäpä ajanotto siihen samaan? Kriteereinä tietysti edullisuus ja varmaan itse rakennettava tulisi halvimmaksi.
Losi XXX BK1
Miko
Lainaus käyttäjältä: "vmakir"Onko tuo 6x6m riittävä? Pitäisikö olla isompi alue vai riittäisikö pienempikin?
Mulla on n.2m x 3m rata ja radan leveys 50cm, joten erittäin hyvin riittä tämä sinun tilasi  :mrgreen:
vmakir
Lainaus käyttäjältä: "Miko"
Laitas ihmeessä kuvaa radastasi :)
Muidenkin mini-zetoilijoiden radoista olisi kiva nähdä kuvia!
Kierroslaskuriprojekti etenee, täytyy vain vähän teoriaa opiskella aiheesta.
Losi XXX BK1
jsoukka
Itelläkin on suunnitteilla Mini-z rata. Tilat on aika varmat.
Onko kukaan kokeillut perinteisen maton sijasta maalata vaneria maalilla johon on sekoitettu hienoa hiekkaa sekaan?
Luin jonkun aikaa sitten jollakin foorumilla kyseisestä menetelmästä ja kuulemma pito on aivan omaa luokkaansa.
On vähän niinku pienten autojen pikitie.  :)
Mistäs teette radan laidat? Ohutta vaneria?
http://www.superhobby.ru/index.php?section=gallery&id=58
Tuolla näyttäis että olis käytetty jotain vesijohtoputkea mikä on paikkapaikoin päällystetty
Yokomo Spec-D, TT FM-1e Ducati 999R
vmakir
Lainaus käyttäjältä: "jsoukka"Mistäs teette radan laidat? Ohutta vaneria?
Suunnitelmissa olisi käyttää radan pohjana neulehuopamattoa. Sellaista, mitä esim. messuilla näkee esittelytilojen lattioilla. Huopa olisi siitä kätevä, että sen saisi rullattua nopeasti kasaan ja pois tieltä.
Radan reunoiksi olisi sitten tarkoitus käyttää telttapatjan tyylistä solumuovia. Sen saa tarttumaan huopaan tavallisella velcro-nauhalla.
Losi XXX BK1
vmakir
Tänään ajettiin ekat testit kahden auton voimin vaihtoehtoisella ratapohjalla: aaltopahvilla. Oli jäänyt muutosta pyörimään varastoon Reilu rulla sitä. Hyvinhän se toimi. Vähän liiankin hyvin. Vakiorenkailla pitoa todella paljon. Omasta mielestäni pitoa oli jopa liikaakin: autot menivät kuin kiskoilla ja spinnaaminen oli käytännössä mahdotonta. Jarrulla sai vähän perää irti. Pahvi saattoi olla vielä hieman kostea ulkovarastossa säilytyksen jäljiltä, joten täytyy testailla uudestaan kunhan pahvi on kuivunut. Laitoina käytettiin jumppapatjoja, väliaikaisratkaisu sekin...
Lopulliseksi materiaaliksi varmaankin tulee neulehuopamatto. Kunhan sitä vain jostain saadaan ensin. Saa tarjota, jos nurkissa pyörii ;) Myös vinkkejä otetaan vastaan mistä saisi (uutena osto pois suljettu vaihtoehto, aivan liian kallista: 300e/60m2 rulla)
Edit: niin autot tosiaan ovat täysin vakio MR-02 readysettejä. Ei ole tarkoitus virittää muuta kuin rikki menevää osaa, että pysyy kisat tasaväksinä kaluston puolesta.
Losi XXX BK1
vmakir
Nyt saatiin ensimmäinen versio radasta tehtyä. Pohjana siis käytettiin aaltopahvia. Kuivuttuaan pahvi oli aika mukava alusta ajaa. Ei ollut enää niin tautinen pito.
Laidat rataan tehtiin 16mm paksusta joustavasta sähköputkesta. Putki kiinnitettiin alustaan viimeisen päälle nypertämällä, eli ensin laitettiin pakkausteipin siivu alustaan sitten siihen ilmastointiteipin pala johon oli niitattu velcronauhan karkeampaa puolta pari senttiä. Putkeen taasen kiinnitettiin vastaavan kokoinen pala velcroa nippusiteellä. Hirveä homma oli, mutta nytpä on melko muokattava rata.
Layoutin suunnittelu näköjään menee tyyliin "kantapään kautta"... Ensimmäinen versio siis tuli liian kapeaksi, kun ahnehdittiin pituuden kanssa. Pääsuora oli noin 70cm leveä ja muuten leveys vaihteli välillä 30-50cm. Käytännössä pääsuora saisi olla  vieläkin leveämpi ja muu rata vähintään sen 50-70cm.
Ensimmäisessä testissä oli mukana vain kolme autoa. Reunamateriaali koettelee autojen maalipintaa, mutta eipä niitä koristeiksi ole ostettukaan...
Muuten: yksi autoista alkoi pitämään sellaista ikävää vonkuvaa ääntä välillä. Itse veikkaan äänilähdettä moottoriksi. Tuntui, että akutkin kuluivat nopeammin kuin muissa autoissa. Mikä voisi olla vikana?
Losi XXX BK1
Jrx
Lainaus käyttäjältä: "vmakir"Muuten: yksi autoista alkoi pitämään sellaista ikävää vonkuvaa ääntä välillä. Itse veikkaan äänilähdettä moottoriksi. Tuntui, että akutkin kuluivat nopeammin kuin muissa autoissa. Mikä voisi olla vikana?
Mullakin kuuluu semmosta ulinaa joka tulee moottorin "laakereista". Tippa öjyä silloin tällön siihen koneeseen tai sitten pitäs ostaa kuulalaakeroitu kone. Ainakin vanhemmiten sitä ääntä alkaa tulemaan siitä vakiokoneesta kun se menee väljäksi.
vmakir
Tuolla koneella on ajettu noin viikko. Ei kai se vielä voi väljä olla?
Edit: pistin tipat fillarin ketjuille tarkoitettua teflonöljyä moottorin akselin molempiin päihin: ei vongu enää! :)
Losi XXX BK1
vmakir
Tässä vähän videopätkää testeistä: http://www.youtube.com/watch?v=eUtj0uAjCzY
Rata siis jäi vähän kapeaksi ja muutenkin torsoksi, kun loppui tarvikkeet kesken... Reunojen ja rakennustavan takia rata on hieman "elävä"...Mutta kyllähän tuossa ajelee paremman puutteessa.
Ja hauskaa on!  :mrgreen:
Losi XXX BK1
Vielä hauskempaa kun teippaatte ne saumat radan kohdalta...:!
Huippubiisi taustalla, forever young sopii hyvin näihin....
Edit: typo...
vmakir
Joo ei jaksettu teippailla, oli tuollainen "pikainen" ajo vaan.
Losi XXX BK1
teepee
Hyvä video... ja onneksi vähän "maanläheisempi" kuin jotkut kisavideot, joissa ei paljon virheitä nää  :roll: ... en ole siis ainoa, jolla joskus osuu esteisiin...
-TeePee-
*** Team Losi Mini-T ***
Teme X-2
Ite olen ihan vaan rällänny olohuoneessa.
Aika hyvä pito laminaattilattialla foamrenkailla.
Pitäis kehitellä jotku kätevät laidat ja kiinnitykset
joilla sais radan tehtyä.
Pieni video pujotteluradasta
Linkki
Nasty
Eikös kellään oo vielkään rataa mihin ulkopuolisetkin pääsis ajeleen ja sais vaikka kisaa pystyyn
