Servojen "vamestaminen"
Aloittaja fear, 21.02.03 - klo: 15.57
fear
Eli itselläni on servo joka ns vamestaa. Kiinni ollessaan nopariin alkaa vemputtaa itseksee, kun laittaa ohjaimen päälle. Jostain kuulin et auttaisi jos avaa sen servon ja antaa olla vaikka yön yli auki. Ennen toi kikka on auttanut mut nyt ei. Onko kellään samanlaista ongelmaa?
Kiitos etukäteen!
*Keep The Dream Alive*
PJEP
Joo,on tosiaan ollut. Hankittiin aikoinaan kunnon digifettiservo (KOPROPO) rikkoutuneen normaaliservon tilalle,mutta se ei käynyt ollenkaan. Ongelma oli kylläkin erilainen, äkillisissä ohjausliikkeissä kone nyki. Kokeiltiin myös Keilin digifettiä ja sama ongelma. Eli nopari ei jostakin syystä suostunut yhteistyöhön servon kanssa. Vaihto tavalliseen servoon korjasi asian. Nyt on jälleen käytössä Sanwan digifettiservo ja uusi nopari,eikä mitään ongelmaa
Matias V
minkälainen noparis sul on ja mimmonen servo se on?
mul oli itel vähän samanlainen vika mut se johtu siitä et katoin noparin manuskaa ja siitä selvisi ettei servo saanut tarpeeksi virtaa!!!!
-Iceman-
Minkä ihmeen maan kieltä on vaestaminen????? En ole ikinä kuullut moista sanaa.
Signature is currently under construction!
JesseT
Tuohon auttaa kaksi lääkettä. Toinen on laittaa konkka (>50uF) vastarin + ja - nastojen väliin esim. ylimääräisen liittimen paikalle. Toinen on laittaa servon virtajohtoon (+) kuristin. Fettiservoissa tällainen onkin usein jo vakiona.
fear
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"minkälainen noparis sul on ja mimmonen servo se on?
Mulla on rotaryn nopari ja servo on joku robbe fs 100.
Voi olla mullakin mahdollista ettei saa virtaa tarpeeksi, kun kone syö niin paljon. Pitääpi kokeilla erillisillä pattereilla.
