Kirjoittaja Aihe: FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ  (Luettu 74103 kertaa)
Poissa Petri T
Vs: FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ
« Vastaus #120 : 18.02.09 - klo: 21.16 »
Onko Futaballa mitä rajoituksia kuinka monta eri vastaanotinta voi liittää lähettimeen (pariliitos)?
« Vastaus #121 : 19.02.09 - klo: 09.04 »
10 kipaletta
Poissa Petri T
« Vastaus #122 : 19.02.09 - klo: 12.39 »
Ok. Eli sama kuin mallimuistijen määrä.
« Vastaus #123 : 19.02.09 - klo: 14.22 »
No höh!
Sama kuin mikä?
Ei ole muuta olemassa kuin mallimuisti.
Vai meinasitko, että samaan aikaan montaa vastaria ohjata? Se on mahdottomuus kaikilla gigasilla radioilla.
« Viimeksi muokattu: 19.02.09 - klo: 14.26 kirjoittanut Duster1 »
Poissa Petri T
« Vastaus #124 : 19.02.09 - klo: 14.39 »
En tietenkään yhtäaikaa. Lähettimessähän on 10 muistipaikkaa (mallimuisti)Sitä tarkoitin Kysymykseni koskikin vastarien määrää. Entäpä jos syystä tai toisesta 11 vastari pitäisi liittää laitteeseen (pariliitos)onnistuuko? Eli muistaako lähetin aikaisemmat liitokset Siitä oli kysymys.
« Vastaus #125 : 19.02.09 - klo: 14.53 »
Niin eli sama kuin mallimuisti.
Eihän se mitenkään voi edellistä muistaa jos sen päälle uuden asetat :wink:
Voithan sä käyttää vaikka 1000 eri vastaria, mutta aina edellinen kyseisen paikan vastari ei ole enää paritettu. Vain se viimeksi paritettu.
« Vastaus #126 : 19.02.09 - klo: 15.13 »
Ei se ole sama asia kuin mallimuisti.
Mulla on käytössä kaksi erillistä vastaria, joita käytän "sattumanvaraisesti"  viidessä eri autossa. Radiossani on siis ja säädöt viidelle eri autolle (mallimuisti), mutta käytän kahta eri vastaria. Ei niitä tarvitse erikseen joka kerta "naittaa" molemmat toimii, senkun tökkää virrat päälle.
Eli ainakin kaksi onnistuu, useampaa en ole kokeillut.
Poissa Petri T
« Vastaus #127 : 19.02.09 - klo: 15.19 »
10 kipaletta
Tarkennappa mikä tää 10 kipaletta on? Ja sitten 1000...Kun kysymykseni oli kuinka monta eri vastaria voi liittää. Tästä alkaa tulla turhaa vääntöä, mutta... :wink:
Poissa Petri T
« Vastaus #128 : 19.02.09 - klo: 15.21 »
Eli tuon mukaan laite muistaa pariliitokset.
« Vastaus #129 : 19.02.09 - klo: 15.23 »
Mulla 3PK 2.4gHz ja 2 vastaria niinku Pekalla, ja homma toimii, paritus tehdään vain ekalla kerralla.
« Vastaus #130 : 19.02.09 - klo: 15.26 »
Kyllä muistaa, ks. edellinen viesti.
Mallimuisteja on se 10 kappaletta.
Poissa Petri T
« Vastaus #131 : 19.02.09 - klo: 15.30 »
Eli viitaten alkuperäiseen kysymykseeni; onkohan pariliitosten määrä sidoksissa mallimuistiin vai rajoittamaton?
edit: vastaus olikin viestissäsi
« Vastaus #132 : 19.02.09 - klo: 15.47 »
Minun mielestä mallimuistilla ja mallikohtaisilla asetuksilla ei ole mitään tekemistä käytettävän vastarin kanssa. Mallimuisteja on siis se 10, voihan olla sattumalta, että vastareiden määräkin on rajoitettu juuri samaan, mutta ei ne asiat toisistaan riipu.
Molemmilla vastareilla toimii kaikki mallimuistit ja -asetukset ihan yhtä hyvin. Uskon, että sama logiikka toteutuu vaikka vastareita lisättäisiinkin.
Poissa Petri T
« Vastaus #133 : 19.02.09 - klo: 16.00 »
Kiitoksia selventävistä vastauksista. Hyvä tietää, että useamman liittäminen on onnistunut. Tuskinpa itselläni tulee tilannetta, että tarvitsisin enemmän kuin 2-3 vastaria.
« Vastaus #134 : 19.02.09 - klo: 16.28 »
Höpöhöpö.
Viimeksi olin unohtanut Miniin virrat päälle lähtiessäni drifterillä radalle, ja hienosti Spektrumi ohjasi molempia yhtäaikaa....
Edit:ainiin, samaan ämmäkasiin on paritettu tällä hetkellä 5 vastaria.
« Vastaus #135 : 19.02.09 - klo: 20.51 »
Niinhän tuo Futabassakin teki kun kokeilin.
Ja oikeessa olette, että voi monta olla samaan muistipaikkaan.
Itsellä kun aina ollut joka vehkeessä oma vastari niin on selvinnyt pelkällä muistipaikan vaihdolla.
Poissa Voyager
« Vastaus #136 : 28.03.09 - klo: 02.51 »
Voihan niitä vastareita olla vaikka minkäläinen läjä, ku vaan synkkaa ratin ja vastarin.
Siinähän on 3PM 2,4ghz vastarissa se snadi nappi, mistä painamalla vastari nappaa lähettimen singaalin.
Synkkaus kannattaa tosin tehdä kotona valmiiksi, ennen kuin menee radalle.
Itellä mulla oli pikku äksreissä ja e10 driftissä omat vastarit ja ratissa molemmilla autoilla omat profiilit ja
molemmat vastarit olin kotona synkannu tottelemaan samaa rattia ja vaihto vastarista toiseen
onnistui myös lippiksen varikolla ilman mitään ongelmia.
Toni
Poissa Antti86
« Vastaus #137 : 21.05.09 - klo: 19.26 »
Onko kukaan laittanut tähän 3PM:seen lipoa akuksi?
Minkä?
Sopiiko hyvin?
« Viimeksi muokattu: 21.05.09 - klo: 19.31 kirjoittanut Antti86 »
« Vastaus #138 : 21.05.09 - klo: 20.53 »
Poissa PEPI
« Vastaus #139 : 22.05.09 - klo: 07.44 »
Minulla on tuo Robitronic 3200mAh Lipo ja virtaa riittää. Varsinkin kuin vertaa 2800mA:n nimh-akkuihin niin ihan eri luokan akku. Ei tarvitse ladata kun joskus. Ja silloin pitää muistaa tasuri. :lol:
Poissa Antti86
« Vastaus #140 : 22.05.09 - klo: 09.20 »
Laitoin nyt sitten samaisen robitronic:kin tilaukseen.
Mulla oli aikasemmin ladattavia paristoja ja niiden kanssa meni hermot.
Nyt pitäisi asia sitten korjaantua.
Laturin (swallow ac/dc eq) ja lipon latauspussin jo hankin, mutta näiden eri liittimien kanssa menee pää sekaisin.
Minkä nimisella liittimellä tai johdolla tuota lähettimen akkua ladataan?
Poissa tapsa92
« Vastaus #141 : 22.05.09 - klo: 13.47 »
TX&RX niminen liitin ellen ihan väärässä ole.
Poissa Penguin
« Vastaus #142 : 23.05.09 - klo: 20.37 »
Itselläni useampi otsikon mukainen lähetin ja sitäkin useampi R603FS-vastari. Lisää kun on vastareita hakusessa, niin tuli mieleen mahtaako tämä olla yhteensopiva Futaban 2,4 GHz:n useampikanavaisten vastareiden kanssa? Etenkin 7-kanavaisia on tarjolla joskus edullisemmin kuin 3-kanavaisia ja tulevaisuutta ajatelleen useampi kanava tuskin olisi huono asia, vaikka niitä ei nyt pystyisikään käyttämään.
« Vastaus #143 : 28.05.09 - klo: 11.18 »
Jouduinpa eilen lähettämään 3PM:n korjaukseen  :sad:
Nyt kun olisi kolmannelle kanavalle tullut käyttöä, eipäs toiminutkaan.
Ei vaarmaan ole uudesta lähtienkään toiminut, ei ole tullut edes kokeiltua.
« Vastaus #144 : 28.05.09 - klo: 11.22 »
Varmistan nyt vain että olethan käynyt kolmoskanavan asetukset läpi?
Kolmoskanava pitää lähes aina asetuksista räpeltää toimimaan tietystä napista ja tietyllä tavalla.
Monesti se ei siis ole ollenkaan päällä jolloin se ei tietenkään itsestään toimi niinkuin käyttäjä sen haluaisi toimivan.
« Vastaus #145 : 28.05.09 - klo: 12.30 »
Kävin kyllä asetuksia usemmankin kerran läpi (varmaan 1/2 tuntia).
Vanhaa kide 3PM:ää myös katselin, tai sen asetuksia ja olivat samalla tavalla (voihan olla jotain jäänyt huomaamatta).
Kolmannen kanavan kytkin on ihan mykkä, ei piippaa eikä näyttöönkään tule ch3:sta
Asetuksista saa servon kyllä liikkumaan, muttei kytkimellä.
« Vastaus #146 : 28.05.09 - klo: 12.37 »
Juu mutta kävitkö aktivoimassa 3CH:n päälle ohjelmointivalikosta? Ohjelmointivalikkoon pääset kun painat SEL-napin pohjaan ja samaan aikaan kytket virrat päälle, sieltä löytyy kanavapaikkojen ohjelmoinnit eri nappien alle ja aktivoinnit.
« Vastaus #147 : 28.05.09 - klo: 12.42 »
Kyllä sekin on tehty.
« Vastaus #148 : 04.06.09 - klo: 13.59 »
Tänään tuli tuomio 3pm:stä, kolmoskanavan kytkin hajalla.
Hyvä sinänsä että vika löytyi, ei sentäs ollut käyttäjässä.
Huonoa taas on ettei osia ole, Saksaan vois kuulemma lähettää korjuuseen, kestää vaan ja kauan.
Ja uuttakin raatioo saa odotella syksyyn asti..
Eli ei nämä takuuasiat täällä kotimaassakaan aina suju niinkuin olettaisi.
Melkeen tekisi mieli kirota.
Tuossa jo ajattelinkin kun vika ilmeni, et on se hyvä et kerrankin on tuote ostettu Suomesta (ja p**k*t).
« Vastaus #149 : 08.06.09 - klo: 23.54 »
Laita ensin virrat päälle, sen jälkeen pidä pohjassa radion takapuolella olevaa nappia, jossa palaa vihreä valo ja sitten samanaikaisesti vastarin reset-nappulaa, liitoksen pitäisi syntyä ja vastariin jäädä vihreä valo.
