Landmax ei saa nitroo
Aloittaja keikkanen, 07.04.07 - klo: 12.33
keikkanen
Joo eli landmax ei saa nitroa. Neuloja on säädetty epäilen että ei saa tarvittavaa paine määrää tankkiin ja auto on ostettu käytettynä niin en tiedä puuttuuko jotain osia. Epäilys on että kaasari voisi olla tukossa tai joku vuoto jossain. käyntiin lähtee kuitenkin kun suoraan kurkkuun kaataa nitroa.
kyosho rulaa
Vikketsi
Lainaus käyttäjältä: keikkanen - 07.04.07 - klo: 12.33
Niin? Tiedät vian jo, eli korjaa se. :)
Jos polttoaineletkussa näkyy ilmakuplia, se tarkoittaa ilmavuotoa jossain, vuotokohtia voivat olla:
-Huonot letkut -> vaihda ne.
-Pakoputki vuotaa jostain -> kiristä.
-Polttoainesuodatin voi vuotaa jos letkuissa sellainen on -> ota hetkeksi pois ja kokeile.
-Jos edelleen ilmakuplia, ilmavuoto tankissa(korkin kautta, tankki halki)
-Kaasari huonosti kiinni -> kiristä.
Jos ei ilmakuplia näy tankissa, eikä siltikään saa löpöä, avaa alaneulaa ja kokeile. Paras olisi kun palautat kaasarin tehdassäätöihin ja kokeilet sitten.
Jos ei neulojenkaan palautus tehdassäätöihin auttanut, eikä ilmakuplia letkuissa, ei jäljelle jää kuin kaksi vaihtoehtoa:
-Kone on jo niin väljä, ettei tuota tarvittavia puristuksia.
-Pakoputkelta tankille menevä paineletku puuttuu.
Tulppavika ei voi oikeen tässä tapauksessa olla, kun pörähtää kun saa nitroa.
keikkanen
Joo eli vika saatiin korjattua nyt saa niroo. kaasarista puuttu o-rengas eli ei ollut tiivis.
kiitoksia vastauksista!
kyosho rulaa
ST
Tämä nyt menee pikkusen yli aiheen, mutta kumminkin, kun kaverilla on tuo giga crusher niin silloin kun sen saa käyntiin ja antaa hetken pysyä käynnissä se sammuu vaikka kasuttelisikin. Sisäänajo ei ole ajettu tuon takia. Se on ihan sama kaasutteleeko vai ei, mutta kun laskee auton maahan menee hetken eteenpäin ja sammuu. Tyhjäkäynnin isontaminen ei auta. Tuntuu että ei saa nitroa.
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: ST - 10.04.07 - klo: 17.03
Meneekö se itsestään tyhjäkäynnillä eteenpäin vai vain kaasutellessa?
Huehue
ST
säästäjä
#6
No sithän se johtuu siitä et sitä ei oo sisäänajettu.Käynnistelette sitä vaan rauhassa vaikka sammuiski.Itellä oli just sitä et sammu kymmeniä kertoja mut käynti parani koko ajan tokal tankil ei sit sammunu kertaakaan.
[Hong Nor x1crt]
ST
ok! Se vaan silleen välillä sammuu kun laskee maahaan ja kaasuttelee.
