Minkä auton ostan -osio
muikku
Lainaus käyttäjältä: Rahtimies - 17.11.11 - klo: 18.39
Tuota kannattaa alkaa miettimään siltä kantilta että....
Tasamaa, vai offroad kiinnostaa??
Paljonko rahaa laitettavissa harrastukseen...
Asuinpaikka ja mahdollisesti paikkakunnan radat, ja harrastajat
Hakeutua radoille katsomaan mikä olis kiinnostavaa.
Tasamaalle halvin taitaa olla edelleen Tamiya Mini, sillä ihan kisojakin ajetaan, hauska ja suht edullinen kikotin.
Drifting, VTR ja touring vaatii touring auton.
Takaveto krossilla pääsee halvimmillaan offroad puolella, tai short course autolla...
Eli mikäs sitte olis se mikä kiinnostaa...
No eniten kiinnosta 1:10 touring
Hiekkamonttu
Onko noissa HK latureissa sellaiset piuhat että ne käy suomalaiseen pistorasiaan ilman muutostyötä?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 18.11.11 - klo: 20.20
Toisissa on, toisissa ei, mutta muutostöitä ei tarvita vaan joissain tapauksissa siihen pitää ostaa virtajohto rautakaupasta. Mutta kai olet huomannut, että suurin osa HobbyKingin tavaroista ei mene töpseliin vaan vaatii erillisen virtalähteen (yleensä 11-18V)?
EDIT: Tuossa yllä olevassa virtalähteessä on kuvan mukaan amerikkalainen töpseli. Jos sinulla on joku hajonnut printteri tms, niin sinulla saattaa olla se tarvittava virtajohto omasta takaa ja muussa tapauksessa sellaisen saa kaupasta. Ei niitä virtajohtoja ole kuin paria standardimallia.
EDIT2: Mutta tuo virtalähde on myös loppu tällä hetkellä ja se tarkoittaa helposti kuukauden odottelua.
Hiekkamonttu
Eli siis: Kaikki HK laturit saa virtalähteellä ja piuhalla kotikonstein toimimaan. Kiitos pijokela
Jalatin
Onko kellään kokemuksia tälläisestä autosta nimittäin joku on road auto on hankittava ja auto on tässä
http://www.hobbylinna.com/maverick-strada-brushless-p-25292.html
Kertokaa kokemuksianne ja kertokaa sammalla kannattaako ostaa. Kiitos vastaajille!
rc-ihminen
Eli tää axial tulee maksaa sen 253.00 puntaa eli 295.29€ ?
rc-ihminen
ja sitte viel akut ja jne tulee maksaa sen 59,03$ eli yht 354,32€ ......
rc-ihminen
Nyt oisin tälläset köytäny ois vähä halvempi vaihtoehto :)
Akku ja laturi http://www.verticalhobby.com/kauppa/shopping_cart.php     (käykömuute yhtee ois kiva tietää)
Auto:http://www.allthingsjeep.com/hpi-102115.html
Mielipiteitä myös autosta
pijokela
Lainaus käyttäjältä: rc-ihminen - 19.11.11 - klo: 20.29
akku : http://www.verticalhobby.com/kauppa/1000-mah-30c-3s1p-111-v-5c-lataus-p-1686.html
laturi : http://www.verticalhobby.com/kauppa/bantam-e-station-lp-6-p-667.html
auto : http://www.allthingsjeep.com/hpi-102115.html
eli käykö kaikki yhtee
Ei nuo kyllä oikein käy..  :huh: Autossa on tällainen nopeudensäädin: http://www.modelsport.co.uk/hpi-en-1-electronic-speed-control/rc-car-products/30835
Virallisesti se toimii 7.2V NiMH akun kanssa joten se varmaan toimii myös 2S (7.4V) lipo akun kanssa. Sen sijaan se ei kyllä toimi 3S (11.1V) lipon kanssa. Lisäksi tuo linkittämäsi laturi ei tasaa lipoakkuja, joten sitä ei voi suositella. Nopeudensäädin ei osaa katkaista virtaa, kun lipo-akku on tyhjä, joten joko sinun pitää olla tarkkana akun tyhjenemisen suhteen tai voit ostaa lisälaitteen, joka vahtii akun tyhjenemistä.
Jos tuohon autoon haluaisi lipon ostaa Suomesta, niin esim. tämä voisi toimia:
http://fi.eurorc.com/product/1266/skyrc-e6680-lipo-charger-6a
http://fi.eurorc.com/product/534/gens-ace-4000mah-25c-lipo
http://fi.eurorc.com/product/1264/hobbywing-lipo-battery-protector--for-car
Tuossa akussa on sekin etu, että se on saman muotoinen kuin 7.2V NiMH akku, joten se varmaan menee tuohon autoon heittämällä. Autossa on varmaankin Tamiya liitin ja tuossa linkittämässäni akussa on Deans liitin. Voit joko ostaa adapterin tai juottaa jotain muita liittimiä autoon/akkuun. Valitettavasti noita liittimiä on niin paljon erilaisia, että ennemmin tai myöhemmin se juottamisen opiskelu tulee eteen.
(Autosta en osaa sanoa mitään viisasta - ryömintä ja kiipeily on vielä itseltä kokeilematta.)
RealTaste
Kertokees joku hyvä ja suht halpa 1:10 skaalan 2wd tai 4wd buggy jossa on myös säätöjä yms. ja varaosia saatavilla mielellään suomenmaasta.
Ja tärkein kriteeri että auto on kit elikkä ite kasattava joka ikistä pientä nippeliä myöte.
Tarjontaa ainakin näyttää riittävän ja halvimmat 70e luokkaa ja kalleimmat 250e?
Assoja oon aina himoinnu mut ei maha tuohon "halpa" kriteeriin enää mahtua.
Jos Asso on liian kallis niin tuossa halvempi vaihtoehto sille: http://fi.eurorc.com/product/103/team-c-tc02
RealTaste
#1842
Semmone vielä et taka- vai keskimoottorinen malli? Toki takamoottorinen reilusti halvempi,mutta onko keskimoottorinen reilusti nopeampi vaikka esim.sisäradalla verrattuna takamoottoriseen?
Ja mitä kannattaa samalla mukaan ostaa?
Ajattelin ainakin et toisen vannesarjan,
Kaks sarjaa kumeja (Mitä? sisäradalle, ja ulkoradalle)
Renkaisiin insertit (minkälaiset? sisälle ja entä millaiset ulos?)
Jäykemmät jouset myös joka nurkkaan,
Eripaksusia iskari öljyjä?(minkälaisia?)
Alumiini hexit,
Ehkä jotain alumiini/kevlar vahvistusta hifistelyä,
Rengas liimaa,
Ja minkälaisia työkaluja tuon kasaamiseen tarvii, meinaa onko kuusiokolopultit yms vai?
Entä onko nuo big bore iskarit aivan ylivoimaiset vai pärjääkö alkuun normi tikuilla?
Sähköt yms ostan sitten myöhemmin kunhan sais auton "rullaamaan" ensin.
Ja vähän säätöosia/vara-osia pakin pohjalle  :laugh:
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 20.11.11 - klo: 03.15
Alumiini hexit,
Rengas liimaa,
Taka- tai keskimoottorinen, molemmat yhtä nopeita. Kisoissa menee aika tasan tuo jako ja voittaa voi kummalla vain. Hieman erityylisiä on autot keskenään ajaa, mutta tosiaan kellon mielestä niistä ei tahdo eroa löytyä.
Hifistelyjä kannattanee hommata sitä mukaa jos huomaa jotain osaa enempi rikkovansa. Aika hyvin tuo kestää vakionakin ihan normaaleilla muoviosilla. Takatukivarsien kannakkeet kannattanee alumiinisena hommata heti alkuun, ne muoviset lienee auton heikoin lenkki.
Jäykempiä jousia et tarvitse ainakaan tuon Team C tuupin kanssa. Öljyjä kannattaa olla ainakin 25-35W, niillä jo pitkälle pärjäilee. Sisäradalle kannattaa hommaa schumacherin Minipinnit tai minispiket. Ulkoradoille esim. proline holeshot 2. Nämä ovat siis virallisia kisarenkaita. Jos on tarkoitus vain omaksi huvikseen ajaa niin hieman halvempiakin vaihtoehtoja löytyy vaikka tuolta TeamC:ltä myös.
Bigbore iskarit ovat hyvät röykkyisillä ja reikäisillä baanoilla, vakioilla pärjää hienosti, ellei jopa paremmin, sisäbaanoilla tai jos ulkorata on hyvin huollettu .
EuroRC / TEK
goos
Autossa on 99% 2mm hexiä, ainoa osa mikä tulee mieleen missä on jotain muuta on pinjoni missä on 1.5mm ja alumiini hexit missä myös tuo 1.5mm
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 19.11.11 - klo: 22.08
Saman auton saa myös täältä http://www.rceet.net/buggy-110-2wd-kit-p-771.html
Ja kauppiaalle suoraan soittamalla saattaa saada nipistettyä hinnasta viellä lisää pois....... vink vink.
Ja siis Ansmann X2c vakio keskimoottori versiolla voitettiin eilen Winter Jumpsit ylivoimaisesti.
http://www.rceet.net/x2c-keskimoottori-buggy-kit-p-1021.html
Tuolta lisää Ansmann kisamenestyksestä http://rc10.fi/index.php?topic=55041.0
Edit:Ja siis sisäradoilla, on viimeiset vuodet ollut keskimoottoriset takaveto autot melko voittamattomia.
Hiekkamonttu
Mitä HPI autoa suosittelisette aloittelijalle näistä. HPI Firestorm Flux, Savage XS Flux, vai Bullet MT Flux? Auto jokapaikan ajoon, soramontulle.
hpi racing
Firestromia suosittelen, kova auto radalla pihalla, montulla, missä missäkin, kestää hirveetä pommitusta yksinkertainen, osia saa hyvin hobbylinnasta.
markus.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
nestori
Firestorm koska tuuppi eli aloittelijale helpompi huoltaa.
Hiekkamonttu
 Näyttäisi olevan myös halvempi kun verrataan noihin kahten muuhun.
Hiekkamonttu
Onko nuo FTX ja Thunder Tiger sähköautot laadukkaita? Linkki: http://www.modelsport.co.uk/ftx/rc-car-manufacturers/1099 Toinen: http://www.modelsport.co.uk/thunder-tiger-rc-electric-models/rc-car-manufacturers/59/9900/990010
Vai kannattaako vain suoraa ostaa toi Firestorm Flux...
nestori
Osta vaan se firestorm.
Hiekkamonttu
Joo, niin kai se on paras. Onko noi sit ihan skeidaa?
nestori
Enpä tiiä mutta kiva se ois niitä osia saada suomestkin nopeasti.
jööni
NOnii,
Nyt oltais taas uutta kaveria hommaamassa. Eli asson b44 uutta kisakamua...
Helsingissä kun asustan niin helpointa ois varmaan jos hobbyfactoryn antimista valitsisin ja näitä kolmea olen mietiskelly:
Team Durango DEX410:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/dex410-110-electric-4wd-off-road-buggy-td102001
Täähän on ihan kovan luokan kisa-auto ja sen näkee hinnnastakin
Team Durango DEX410R:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/dex410r-110-electric-4wd-off-road-buggy-td102003      Tää on ilmeisesti ns. pienemmän budjetin kisa-auto. perustuu kuitenkin tohon ylempään
Team Durango DEX410 v3:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/teamdurango-dex410-v3-110-electric-4wd-off-road-buggy-td102011   Tästä ei kellää oo varmaa vielä oikee mitään kokemusta, mutta on siis kova kisaaja, eikö?
Eli olen vasta aloitellut kisaamisen joten en välttämättä tarvitse parasta mahdollista, mutta onko R-malli taas liian alatasoinen... Vai säästänkö vaan rahaa ja ostan V3:sen niin on ainakin suorituskykyinen kaveri mitä ohjailla??
tontsa
Lainaus käyttäjältä: jööni - 23.11.11 - klo: 21.02
NOnii,
Jos minä olisin Durangoa hankkimassa niin ehdottomasti säästäisin sen vajaan satasen ja ostaisin tuon V3 mallin. "vanhaan" R-malliin on suositeltavaa päivittää ainakin eteen alumiiniset suspension holderit, joihin menee noin 40euroa.
V3-mallissa on kuitenkin alumiini holderit vakiona edessä ja takana + hiilari iskaritornit + alu casterpalat + vakaajat edessä ja takana sekä big bore iskarit. Jo pelkästään noi muutokset on kyllä minun mielestä sen satasen arvoiset.
jööni
Kiitos loistavasta avusta!! Nyt vaan säästämään rahaa nii voi sitten ittelleen joululahjaks ostaa  :tongue:
Joo
Olen miettinyt,että minkä sähköauton ostaisin,mutta en ole osannut oikein päättää,joten ajattelin kysyä teiltä neuvoa mitä sähköautoa suosittelisitte?
Auto/autossa saisi olla:
-Monsteri mallinen,että pääsisi vähän hankalamissa olosuhteissa (autolla pitäisi päästä nurmikolla,soralla ja ylämäkeen) tietenkin muutkin mallit kuin monsteri kelpaavat jos ne kulkee mainitsemissani paikoissa.Lumella ajaminen tietenkin aina plussaa.
-Harjaton moottori miellellään vakiona.
Sanotaanko,että hintahaarukka on noin 200-400 euroa jos sillä rahalla saa tuollaisen sähköauton (Kalliimpaakin saa esittää,mutta en mielelläni maksaisi tuota enempää.)
Kiitokset jo etukäteen.
Voyager
Ehdotan Traxxas Stampede 4x4 VXL 1:10 RTR autoa.
Traxxas:en laatutavaraa ja on neliveto, niin menee hyvin maastossa ku maastossa.
Sit vielä parit lipot ja laturi ja ajamaan.
Tuolta löytyy www.hobbyfactory.fi
Toni
salkku00
Vakiona saa olla tosin repullinen vetareita!! :angry:
