Polttis auton pesu!
Aloittaja xeeda, 19.04.07 - klo: 17.03
Paitsi jos on keraamiset lakrut niin sitten ei kai väliä..
Jasse
Hahaa. Tuli tehtyä pieni koe. Pilliin kun tahtoo kama tosissaan piintyä kiinni, kokeilin K2R uuninpuhdistusainetta ja se pentele toimii kohtuullisella tuloksella, ei siitä nyt uus tullut mut leimat ja orkkisväri sentään palautui kohtuu hyvin, hinkaamaan kyllä kuitenkin joutui.
Saa laittaa ehdotuksia, jos on jokin parempi konsti. :roll:
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
monster_rc
Juu ilmeni että aiempi pesumetodini ei näköjään tuottanut kovin hyvää tulosta. Myin autoni eteenpäin ja parin ajelukerran jälkeen oli ohjausservot antautunut. Syynä hapettuminen. Eli täytyy koittaa asiasta viisastuneena miettiä uusia ratkaisuja.
MME
Lainaus käyttäjältä: Jasse - 28.07.07 - klo: 21.45
Pata Pataa on meillä päin käytetty :wink: Leimojen kohdalla kannatta olla varovainen,mutta muualta saa hinkattua todella puhtaaksi. Pata Pata jättää sellaisen kiiltävän "harjatun" pinnan.
Ei sponsoreita.
RÄPSÄ
Onkos kukaan kokeillut TSL C1 sprayta esim.WD-40 tilalta? valmistajan sivuilla ja purnukassa lukee seuraavaa.
Poistaa kosteuden pinnoilta. Kuivaa hetkessä sähkölaitteet. Tunkeutuu ruosteen läpi irroittaen jumiutuneet osat toimintakuntoisiksi. Pysäyttää korroosion ja hapettumisen etenemisen. Suojaa metallipintoja. Ei sisällä silikonia eikä kloorattuja liuottimia. Vaaratonta kumille, lakoille, maaleille ja muovipinnoille. Läpäisee MIL-C-16173 D Grade 3 normit.
Ei ainakaan minusta kuulosta yhtään huonolta vaihtoehdolta, vaikkakin aikamoista myyntitekstiä taitaa olla. Kertokaa jos kokemusta, tai muita ajatuksia ko. aineesta.
Täikampa
Varmaan, jos olisiauto(ei vielä) niin paine-ilmalla.
kaosti
Autona losin kasi. Ajon jälkeen sähköt sekä moottori pois. Auto kivetykselle ja mäntysuopaa niskaan. Samalla pesen myös saviset renkaat/vanteet joten sama käsittely myöskin niille. Tämän jälkeen raahaan painepesurin tallista ja kytken sen lämminvesihanaan ja annan soittaa kunnes auto sekä renkaat näyttää puhtailta. Seuraavaksi kamat kompuran viereen ja puhaltamalla suurimaat vedet pois. Lopuksi kamat kuivumaan lämpimän saunan lauteille. Näin tähän asti ja hyvin on toiminut..
JMTee
Entäs tuo ultraäänipesuri..?Onko kukaan purkanut autonosia atomeksi ja kokeillut sen tehoa :mrgreen:
chimairarocks
Jos on mattavärinen pilli, niin hiomalla vaikka 600 vesihiomapaperilla lähtee!
INFERNO ST US
Hammasharjalla, penselillä, paineilmalla ja joillakin öljyillä :grin:.
Lykkyä pyttyy!
Gary Fisher
Pillin putsausta kannattaa kokeilla hiukan kostutetulla sokeripalalla. Sillä kun hinkkaa niin ei naarmuta, mutta puhdasta tulee!
mousemaster
Oon pistelly höyrypesurilla kun sieltä tulee ilmaa kun paineilmapistoolista , mutta lisäksi kuumaa ilmaa ja höyryä , tarkka suutin on hyvä pienten rakojen puhdistukseen. Ensin suihkuttelen pesuainetta sumutinpullolla ja sitten höyrypesurilla kakki paikat (renkaat ja tukivarret pesen ihan käsisuihkulla)"pitää vain katsoa ettei renkaisiin sisälle pääse vettä" kun kaikki paikat on puhtaat , pistellään wd40 kerros etenkin liikkuviin osiin.. tämä on nopea tapa eikä ainakaan vielä mikään sähkövekotin ole rikkoutunut , tosin sähköihin vähän varovaisemmin sillä kuumalla höyryllä kaiken varalta
Pietu
Yleensä vaan kuivalla(parempi olis varmaan kostea) rätillä ja sitte pienemmät paikat niillä korva tikuilla tai niillä pumpuli tikuilla kun niillä pääsee vähä vaikka mihin :wink:
-PM-
kone/sähköt pois ja sit painepesurilla ja WD 40 niveliin.
KL
hehe toli tossa auto pestyy mut unohin ottaa patterit pois sit menin ajaa katoin vähäse mitä hittoo auto ei toimi olekkaa renkaat ei käänny sit tuli mielee et joku radio häiriö sitte muistin et patterit oli pesun aikana sisällä ja ne oli menny sököks :D
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
janitor
Renkaat irti. Paineilmaa weedeetä, paineilmaa weedeetä. Jos on pakko lotrata veden kanssa niin servot irti, pussi kaasarin päälle ja ruisku laulamaan. Mulla meni vettä kaasuservoon ja sitten mentiin seittemääkymppiä ojaan kun ei enää totellut etusormea. WD40 ja CRC on sähköille jees, koska syrjäyttävät kosteuden. Ei nekään mitään litratolkulla sitä vettä silti syrjäytä, älkää laittako vettä sähköihin, älkääkä virtsatko paimenpoikaan.
