Servot
Aloittaja mitmit, 20.04.07 - klo: 21.02
-HL-
Noin on servovarsia, ja reikiähän voi isontaa poraamalla, tarvii kyllä kokeilla tota ruuvin sopivuus hommaa. Ne härpäkkeet on ns. pehmusteita servon kiinnitykseen(?).
Gurvus
Isontaahan tietenkin voi, mutta hyvin vähän kyllä jää varaa. Todennäköisesti katkeavat, mutta pitääpä kokeilla.
uijui
Tämmösen pistin nelkkuun 15v Sanwan ERG-XS:n tilalle http://www.kopropo.com/america/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=179
En ole ikinä nähnyt noin nopeaa servoa, suosittelen.
Vastaheitolla voittoon.
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 12.05.11 - klo: 18.58
mikäs auto on kyseessä?
Yleensähän servosarvet tulee auton mukana eri hammastuksille.
Savöx käyttää samaa hammastusta futaban ja monen muun kanssa.
Gurvus
Stampede on kyseessä. Käytettunä ostin aikoinaan eikä ainakaan silloin tullut eri varsia mukaan.
Hount
Mikä ihme Orionin servoissa maksaa?
Tismalleen sama servo kaikissa tapauksissa. Ainoastaan pakkaus ja servon alumiinikuoren väri on eri.
Kaikkien servojen alkuperäinen valmistaja on Savöx. Align ja Orion ostavat / tilaavat servot Savöxilta.
Savöx   SC-1257TG   66,90 EUR
Align      DS620      52 EUR
Orion   VDS-1007      116,00 EUR
Alignin servoja näkee Ebayssa välillä n. 45 EUR Suomeen postitettuna, mutta siinä ei ole mukana arvonlisäveroa. Alignin servon ja Suomen jälleenmyyjältä ostetun Savöxin ero on niin pieni ettei kannata välttämättä yhden, tai kahden servon takia lähteä tilailemaan servoja ulkomailta. Toimitusaikakin kun tuppaa olemaan ~ kaksi viikkoa ja takuuta noille Aligneille on vähän vaikeampi vaatia jos myyjä on Taiwanissa.
Veikkaisin että jos Orion ja Align ovat neuvotelleet lähellekään samanlaisen diilin, niin Orion vetää vaan ihan kivan katteen välistä?
Summa summarum. Kannattaa ostaa laadukas servo, köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa, hintatietoinen kannattaa olla, mutta halvimman perässä juostessa tulee juostua suomalaisen maahantuojan yli ja samalla luovut tietoisesti takuusta.
- Hount
bluebeetle
Ehkä Orionilla on vaan niin paljon paremmat pakkaukset..
tturku
Servo saver = servon pelastaja, eli semmoinen osa joka joustaa eikä väkisin väännä servoa iskuissa. Usein rakennettuna auton ohjauslinkistöön mutta esim. kimborough servovarsissa on saver sisällä (eli se servo varsi kääntyy jousta vasten vaikka itse servo ei kääntyisi.) Eli kyseessä on servo varret mistä nyt puhutaan.
Savoxin servoihin menee futaban servovarret, Autosi mukana on tullut alunperin luultavimmin eri servoille niitä servovarsia, (futaba, hitec, airtronics/sanwa jokaisella taitaa olla oma jako) katso löydätkö sieltä futaban servovarren (yleensä merkitty F kirjaimella). Kyllä noista servon mukana tulleista voi yrittää muokata myös varren mutta helpompaa on löytää oikea varsi. Linkin pitää tulla juuri samalle etäisyydelle sitten servon akselista kuin alkuperäisellä servovarrella, jotta ohjauksen geometria ei muutu. Ne reijät on tarkoitettu alunperin metallisille linkkivarsille, jotka pujotetaan reijistä läpi. Reikiä saat isommiksi poraamalla tai vaikka reamerilla (korin reijitystyökalu). Mihin autoon olet asentamassa servoa?
Ile__
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 12.05.11 - klo: 18.12
Tuossa näkyy hyvin mukana tulleet osat. Ei noista saa kyllä minkäänlaista ruuvia mahtumaan. Vai onko tässä jokin suuri salaisuus miten näitä käytetään? Ja mitähän nuo neliönmalliset kumihärpäkkeet ovat?
Nuo neliömäiset kumihärpäkkeet laitetaan servon kiinnitysreikiin ennen ruuvien laittamista, niiden ansiosta servo kestää pidempään kun kaikki tärinä ja iskut eivät pääsee servoon asti.
Kun olet laittanut kumit pakalleen, työnnä nuo mukana tulevat holkit alhaalta päin niiden kumien sisään ja sen jälkeen vasta laitat ruuvit, jotka kiristät noita metalliholkkeja vasten niin että kumit eivät vielä älyttömästi litisty. Näin saat hyvän ja pitkäikäisen servon kun kiinnitys pääsee vähän joustamaan.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.05.11 - klo: 19.15
Ongelma ratkesi nyt. Vanhassa servossa oli kiinni servovarren adapteri 25t hammastukselle. Siirsin sen siis tuohon savoxiin.
Ei taida olla mahdollista käyttää niitä "kumihärpäkkeitä", nytkin ottaa jo mahtuminen tiukille servon paksuuden vuoksi.
Mutta kiitoksia neuvoista!
-rcmv-
#190
Moi
Mistä sais sanwa sdx 772 käyvän servo armin?Käykö tuo? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Muut/3RAC-HKS30LB-30mm-Aluminium-Single-Servo-Arm-For-Ko-PropoSanwa-Light-Blue-108200 Voisitteko linkittää,kun en ite löytänyt,kiitos!
Mitä tarkottaa kun siinä servo armissa lukee 25?
Hpi baja 5b ss
mkleemol
Kaipaan Savage XS auton pihasuditteluun nopeampaa servoa. En tiedä mikä on alkuperäisen vauhti, mutta reilusti nopeampi pitäisi olla eikä lisävoimastakaan olisi haittaa.
Onko suosituksia? Valmiiksi vettä sietävä on plussaa, mutta ymmärtääkseni niitä ei juuri ole tarjolla.
Entä onko Hobbykingin valikoimassa sellaisia, joiden hinta/laatunsuhde olisi hyvä ja olisivat laadutaan kelvollisia? Sieltä on joka tapauksessa tulossa tavaraa, joten saattaisi mennä samalla postimaksulla.
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
mkleemol
#192
Uusi servo saapui, mallia Savöx SC-1267SG. Testailin HPI Savage XS autossa eli BEC on Castlen nopariin integroitua mallia. Reippaasti edestakaisin rattia kääntäessä servo pysähtyy vähäksi aikaa aina välillä. Epäilen, että sähkö loppuu ja jokin suojaus menee hetkeksi päälle.
Voiko tästä olla kyse?
Video tapahtumasta. Rattia kääntelen siis jatkuvasti (kuuluu äänestä), mutta servo pysähtelee. Samoin kuuluu noparin puhaltimen kierrosnopeuden laskua.
Savöx SC1267 ja HPI Savage XS
-Juho-
Noparin Bec:in antama virta ei riitä servolle. Vastarin vapaaseen paikkaan laitettu kondensaattori voi auttaa, esim. Venom glitch buster tai vastaava oma tekele.
Liikaa Kyoshoja
bluebeetle
Perus "brown-out" joo, konkkaa kehiin vaan!
mkleemol
#195
Koska diagnoosi vaikuttaa selvältä ja servo kestää myös rajumpaa jännitettä, harkitsen sähkön tuomista suoraan akulta servolle. Kysymys kuuluu, onko tällainen kytkentä oikein? Kuvaan piirretty vain ne osuudet, joihin tulee muutoksia eli akulta menee tietysti noparille ensisijaisesti sähköt yms.
Ja täytyy tietysti jatkossa muistaa, että saa käyttää vain 2s akkuja :=)
Savöx tiedot: http://www.savoxusa.com/Savox_SC1267MG_Digital_Servo_p/savsc1267sg.htm
Servo-kaapelin värit: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/servo/servo.html
Mazza
Löytyihän täältä lopulta oikea topikki.
Millasta ohjausservoa väki kasikrossariin suosittelee pihasuditteluun? Halaphan sen tietysti pitäis olla.
Pari vaihtoehtoa poimin HK:sta:
HK15298B 20kg 0,16s
HK15298 15kg 0,11s (Out of stock, muuten kai ois paras?)
Turnigy 15,5kg 0,16s
Corona 14kg 0,18s
Saa toki ehdotella muutakin, tuota kokoluokkaa sen kuiteski kaiketi tarvis olla? Nykyinen 6kg Ansmann kyykkää. Tietysti jos kotomaasta löytyy samoista hintaluokista, niin aina parempi.
Lassi
mkeemol, Ei oo kokemuksia mutta uskoisin että servo palaa tuolla akulla, kun saa ylijännitettä. Siitä en ole varma kuinka tarkasti tuo 7.4v on maksimi jännite raja, jos se on niin servo palaa ekalla kytkemisellä :) Jos taas servo kestää about 1voltin ylitystä eli 8.4volttia ongelmitta, niin sittenhän tuon kytkennän kuvan pitäisi toimia. En toki päätäni pantiksi siitä pistä, muutenkin tuon ylijännitteen kanssa pelailu on aina vaarallista, en sen paremmin tiedä servon sisäistä kytkentää, mahtaako olla mahdollista että tuo polttaisi signaali piuhaa pitkin vastarinkin jos sinne liikaa menee ylijännitettä? :S
Itse melkein ottasin varmuuden kautta ja juottasin kiinni laitteeseen esim. 10A Castlen becin sieltä saa valittua sopivan jännitealueen ja virtaa varmasti riittää jatkossakin mihin vaan servoon ja toisekseen saa käyttää 2-6s lipoa.
Mazza, Itse kasikrossaria sähkösenä ajanu 2-3vuotta näillä Hk servoilla, nyt kuitenkin ensimäistä kertaa mielestäni todella kohtuu hintainen laatuservo: SC-1258TG http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538
Ohjausmuuttui aivan eriplaneetalle tuolla vaikka jotkut HK servot ovat samoja spectejä lupailleen lähes, niin todella kaukana ollaan kyllä oltu ja luotettavuudenhan Savoxit on käsittääkseni todistaneet jo monia kertoja, kun näitä kisoissakin rohjetaan käyttää :) En siis suosittele mitään listalta vaan tuo Savoxin tekelettä Suomesta tai ulkomailta, tuntuu kyllä tuo Suomenkin hinta olevan erittäin hyvin kohdillaan.
Jukis
#198
ns. Merkkiservoissa jos ilmotetaan 7.4V se tarkoittaa nimellisjännitettä eli kestää lipon 8.4V ja jos 7.2V se tarkoittaa että kestää vain sen kuusikennoisen Nimhin.
Jos hobbykingistä meinaa toimivan servon saada niin varmaankin blue arrow ja power HD:n "paremmat" mallit ainoita. loput on semmosia että toimii vähän miten sattuu.
esim: bluearrow Magnetic induction servo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18401__Mi_Digital_High_Voltage_Metal_Gear_Servo_23_0kg_0_12_61g_.html
tai power hd jonka monet väittävät tulevan samalta linjalta kuin Savöx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23156__Power_HD_8315TG_Digital_Titanium_Gear_Servo_57g_16kg_14sec.html
HV malli: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23158__Power_HD_1212TH_Digital_HV_Titanium_Gear_Servo_57g_14kg_10sec.html
Itsellä ei ole noista kokemusta (vielä), vain niistä jotka toimivat vähän miten sattuu ja eihän niillä 10-20$ servoilla mitään tee.. yksi ajokerta sisällä niin heti rupeaa löytymään uutta keskikohtaa tai sit on vaan ihan onnettoman hidas tai keskitä uutenakaan kunnolla. Mazzan listasta kaikki on juurikin tuommoista skeidaa.
Tuo Tgy 1501 oli itseasiassa ainut servo joka on toiminut niinkuin pitää, mutta nopeus on jotai 0,2S luokkaa. Möin tuommosen kaverille ja se on lazerin ohjauksessa ihan hyvin kestänyt. Kyseessä siis power hd 1501 mg servo turnigy tarroilla.
Mazza
#199
Radallakin oon turistilla hyvin pärjänny Hitec/Futaba/Sanwa perusservoilla, samat on kestäny 10-monsterissa hyvin pihasudittelussa. Joten jännä kun pitäis pihasudittelussa digiservoon siirtyä :roll:. No, pakkohan se on joku kuiteski laittaa niin kai se kannattaa vähän parempi kerralla pistää.
Mites paljon nuo virtaa haukkaa, riittäneekö tuo Turnigyn 6V 5A SBEC?¨
EDIT: Nyt vasta hokasin, että noistahan 3 oli digiservoja...
Jukis
noh eihän tuo Savöxikaan ole samalla tasolle noiden sun listaamiesi "perusservojen" rinnalla ollenkaan, mutta ei kyllä hinnaltaankaan. 100-160e maksaa kasikrossarin ohjauksee sopiva hitec/sanwa/futaba.
Mazza
No ei kyllä 20v vanhoja radioiden mukana tulleita servoja vastaavat servot maksa kovin montaa euroa...
Lainaus käyttäjältä: mkleemol - 15.02.12 - klo: 21.45
Tosta tulee vaan mieleen että onhan vastari suoraan 2S LiPo kestävä???
Jos vastari kestää niin kytkentä on kohdallaan.
Leo14
Mikä olisi hyvä ja halpa servo tuuppi krossiin?
Team Durango desc210, Ansmann x2
pijokela
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.04.12 - klo: 23.02
Eihän siinä kytkennässä mennyt akun punainen vastarille, vaan ainoastaan servoon. Vain musta oli yhdessä akulla ja vastarilla. Eli vastari saa 6V noparin BECistä niin kuin tähänkin asti.
Totta... Mitähän mä taas kattelin
Soo
uijui
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 19.04.12 - klo: 18.31
Tai KO rsx power jos parhaan haluaa. Perinteisellä tekniikalla tehdyt Rsx:t on sairaan nopeita ja vääntäviä. Ei oo sävöxillä 1258tg:llä mitään jakoa rsx responcen kanssa, ei nopeudessa, ei väännössä. Joten tuo rsx power vääntänee vaikka kasikrossin linkit solmuun.
Janne A
Lainaus käyttäjältä: Leo14 - 21.04.12 - klo: 09.27
Vajaa 60 € kun sijoittaa, niin saa Savöxin. Halvemmalla saa sellasta joka ehkä saattaa kestää.
Itselläni oli pari kautta B4:ssa Savöxin malli SC-1251MG ja nyt kun ajan kesällä taas takavetoa, niin ostin tuollaisen.
Suomessa tuota myy ainakin Hobbyfactory.
Mazza
BECci siellä vaan reistaili. Nyt 6V 5A SBECillä ei mitään ongelmaa. nopeutta, tarkkuutta ja voimaa piisaa hyvin omiin tarpeisiin.
