KUVAN PIENENTÄMINEN NETTIKÄYTTÖÖN
Aloittaja bluebeetle, 01.05.07 - klo: 13.52
bluebeetle
Tässä eräälle toiselle sivustolle aikanani kirjoittama ohje, jolle näköjään löytyy aina käyttöä....
KUVAN PIENENTÄMINEN
Näiden ohjeiden noudattamiseksi tarvitset:
-Tietokoneen johon on asennettu Irfan-view niminen ilmaisohjelma ( http://www.irfanview.com )
-Kuvatiedoston jota työstää
-Reipasta kokeilumieltä !
1. Avaa kuva Irfan:issa (esim. hiiren oik. napin painallus ja sieltä valitsee "avaa sovelluksessa...", johon sitten etsii Irfanin. Kannattaa ruksata myös "avaa tämän tyyppiset... etc" niin jatkossa homma on automaattinen.
2. Valitse Image-välilehdeltä Resize/Resample
- Valitse haluamasi kuvakoko, usein nettikäyttöön riittää mainiosti 640x480
- voit myös syöttää haluamasi koon suoraan pikseleinä Set new size-kohtaan
- Preserve aspect ratio- laatikkoon ruksi, jolloin kuvan mittasuhteet eivät muutu
- DPI-laatikkoon 72 (norm. näyttötarkkuus)
- Size method-laatikosta valitaan haluttu pienennystapa (resize/resample) , halutun laadun mukaan... Resize nopeampi mutta laatu heikompi lopullisessa kuvassa
- Sitten vaan klikataan OK, ja kuva pienenee silmissä....
3. Pienennetyn kuvan tallennus
- File-välilehdeltä valitse Save as, jolloin et vahingossa talleta pienennettyä alkuperäisen tilalle
- Aukeavasta ruudusta valitset vaan tallennuskohteen, esim työpöytä , annat kuvalle nimen sekä tallennusmuodon (riippuu käyttötarkoituksesta, jpeg yleisin..) , sekä esim jpeg:in kohdalla laadun (kääntäen:tiedoston koon)
yleensä ei kannata alle 80 mennä laatusäätimessä, kokeilemalla löytyy se optimi
- kun nämä on tehty ja klikattu ok, niin pienennetty kuva on tallennettu sinne minne käskit, siitä sitten vaan laittamaan kaiken kansan iloksi nettiin!
Tuohon Irfaniin saa myös suomen kielen, lataamalla kielitiedoston ja kopioimalla sen Irfan view:in asennuskansiosta löytyvään languages-kansioon. Suomennos on vaan niin ontuvaa tekstiä, että suosittelen pysyttelemään englannin kielessä...
Divi
vielä helpompaa ladata Microsoftin sivuilta Image Resizer XP Powertool. Asentuu XP:n osaksi ja saat kätesvästi tehtyä kuvasta pienemmän kopion, tai resizattua alkuperäisen kuvan valitsemaasi kokoon suoraan kansiossa, ei tarvi siis availla ohjelmia jne jne :wink:
Maxis
Itse kyllä pienentelen kuvia ihan PAINT ohjelmalla. Ei tarvii ladata mitään. "KUVA" valikosta valitsee "venytä/viistota" ja sit aukee toinen valikko. Alkuperäisen kuvan koon paint ilmoittaa lukuina (100%) joten jos haluaa pienentää niin pistää pienemmän luvun tilalle. Itsellä tulee juuri sopivan kokoisia kuvia nettiin kun laittaa 25%. Kunhan vain muistaa laittaa samat luvut pysty sekä vaaka kohtiin. Sitten vain "Tallenna nimellä" jolloin alkuperäinen kuva pysyy muokkaamattomana. Kuvan tiedosto kokokin pienenee samalla huomattavasti kun tallentaa paint:in ehdottamaan muotoon.
Tamiya TXT-1 & Modattu HBX Bonzer
Divi
Ja sitten kun on 200 kuvaa koneella mitkä pitäis pienentää niin avaat joka kuvan erikseen paintiin?  :grin:
Kansiossa vedän kuvat valituiksi, kuvasta oikealla hiiren klikkauksella ja valitsen resize image (XP Powertool), valitsen koon, valitsen tehdäänkö kuvista kopiot vai muokataanko alkuperäisiä. Ja kaikki kuvat muunnetaan samalla kerralla pienemmiksi.  :wink:
Maxis
No okei. Ihan totta Divi. Jos meinaa tosissaan pistää 200 kuvaa "kerralla" nettiin niin silloin ehkä voi joku apuohjelma ollakkin hyödyksi. Itse kun en pistä kuin joitamia hassuja kuvia silloin tällöin niin riittää tuo paint:kin
Jankka
Laittakaa nyt ihmeessä WinXP omistajat se Image Resizer sinne koneelle niin ei tarvi pelleillä millään kuvankäsittely ohjelmalla. Tässä linkki sivulle josta sen voi ladata ja se kyseinen softa löytyy oikeasta laidasta, ... väännetään oikein rautalangasta niin kaikki osaa  :wink: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx  ja jos tänne foorumille laittaa kuvia, niin 800*600 on ihan hyvä koko.
Gerbiili
Mulle riittä photoshoppi :tongue: Onhan tuo kätevämpi mutta ei mun tarvii laittaa paljon kuvia kerralla nettiin..
Duster1
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 01.05.07 - klo: 16.28
Tämähän on näppärä. Kiitoksia vaan tiedosta ja nyt olis helppo käyttöinen ohjelma.
bluebeetle
Joo toi on kans kätevä, IrfanViewin lisäksi.... Se tosin hoitaa kuvien katselun niin paljon paremmin kuin mikään muu, että säilyy edelleenkin suosikkiohjelmissa.
Ande749
Minulla on tapana usein ennen kuvien nettiin esille laittoa rajata kuvia uusiksi ja tarvittaessa korjailla valotusta, oikaista vinot horisontit sekä terävöittää unsharp maskilla, joten mitkään automaattitoimenpiteet eivät toimi. Ylipäätään harvoin laitan kuviani mihinkään näytille ja silloinkin niitä ei yleensä ole kuin parisen kymmentä maksisimissaan, vaikka otettuja olisi parikin sataa. Aika ajoin näkee sellaisia nettialbumeja, joihin on suunnilleen suoraan pyyhkäisty kameran muistikortilta kaikki jostain tapahtumasta otettua pari sataa kuvaa. Sellaiseen määrään kuvia mahtuu hyviäkin otoksia mutta ne hukkuvat sinne huonojen ja epäonnistuneiden kuvien joukkoon. Valokuvausasioissa(kaan) määrä ei korvaa laatua. On parempi laittaa esille 15 hyvää ja/tai hyväksi korjailtua kuvaa kuin 100, joiden joukosta noita 15 hyvää ei huomaa kuin tuurilla.
bluebeetle
Olemme siis samoilla linjoilla....
Jankka
... ja topicin alkuperäinen aihe oli mikä? , mielestäni tässä nyt etsittiin kätevää keinoa pienentää noita kuvia, että niitä voi esim. täällä foorumilla laittaa näkyville eikä vääntöä siitä et kuka tekee mitäkin kuvankäsittely ohjelmilla.
Ande749
No, vaikka alkuperäisestä aiheesta, eli pienentämisestä nettikäyttöön poiketaankin, niin monesti niille kuville voi ja kannattaa tehdä muutakin kuin pelkästään pienentää. Eli ei mielestäni täysin sivuraiteelle vielä olla menty.
Divi
pointti oli että ahettiin yksinkertaisinta, helpointa, nopeinta tapaa pienentää kuvia... Ei säätää valoisuutta tai muuta rönkläystä pienentämisen ohella. Photoshop ei ole alkuunkaan helpoin/nopein tapa pienentää kuvaa joten unohdetaan se.
Gerbiili
Vielä ot:tä vähän :grin:
Eihän se photoshoppi ole painttia hitaampi.. Enkä helpostakaan tiedä, mutta itse ainakin sitä käytän.. Vaati alussa vähän hakemista, että mistä tapahtuu mitäkin ja miten vaikuttaa mihinkin. :mrgreen:
Mulla ei ikinä oo tullutkaan sellasta että olis tarvinnu laittaa kerralla yli kolmea kuvaa nettiin.. Kamerassa saattaa olla useampikin, mutta niistä valitsen tietokoneella parhaat ja sitten niistä ne mitkä laitan nettiin.
Sellasta..
Divi
onko joku väittänyt että photari on painttia hitaampi? minä en ainakaan. Molemmat tähän käyttöön yhtä hitaita.
Microsoft XP Powertool: Image Resizer
Vieläkö sen voi selvemmin sanoa... linkki ylempänä
Ande749
Pelkkään kuvien pienentämiseen varmasti löytyy nopeampia tapoja kuin PSP tai Photoshop. Mutta kun puhe on myöskin nettikäytöstä, niin kannatta tosiaan sitä sisältöäkin hiukan kuitenkin katsella sen pelkän pienetämisen lisäksi. Useinmitenhän kuvia laitetaan esille katseltavaksi, joten voihan sitä hiukan pohtia, että olisiko siinä kuvassa kenties jotain parantamista. Toisinaan kuvan on laakista hyvä eikä tarvitse muita toimenpiteitä mutta ei kuitenkaan aina. Ainakaan omani eivät ole.
Makuja on monia ja kuvan hyvyyteen ei ole yhtä oikeaa sääntöä mutta esimerkiksi epäterävä kuva on epäterävä ja niin muodoin yleensä epäonnistunut. Kenties sitä kuitenkin olisi mahdollista jollain ohjelmalla korjata, jolloin ilmeisen epäonnistunut kuvakin voisi olla ainakin kohtalainen eikä pelkästään epäonnistunut mutta nettikäyttöä ajatellen sopivan kokoinen.
miksalo
saako ton kuvan pienennettyä paint:illa sen kokosexi,et ei tarvis aina klikatata kuvaa sadakseen sen näkyviin isona????
:huh:
