Kirjoittaja Aihe: Kysymyksiä  (Luettu 6860 kertaa)
Poissa Sami L
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #30 : 20.05.07 - klo: 20.21 »
Linkittämäsi Losi ei ole RTR.
X1-CR RTR:ää ei löydy Garagen valikoimista.
Poissa galenosch
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #31 : 20.05.07 - klo: 20.23 »
Hei, ei tässä mitään päätöksiä vielä ole tehty...malleja vaan tuntuu olavan enemmän kuin tarpeeksi ja sekös ei ollenkaan tee asiaa helpoks. HIntaeroja ei näytä paljonkaan olevan, joten se ei ratkaise tätä juttua...kaikissa sitä näyttää olevan ihan tarpeeksi.   :shocked:
Hobao Hyper Pro
Poissa mitmit
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #32 : 20.05.07 - klo: 20.35 »
Luulenmpa että jos garagelta kysyt, niin ne voinee laittaa sen buggyn ajovalmiiksi.
Mutta ei mielestäni kuitenkaan paras vaihtoehto,
I prefer Losi :cool:
Narmer
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #33 : 21.05.07 - klo: 19.37 »
Auto toimii ihan normaalisti, mutta sitten auto rupeaa käymään tyhjäkäyntiä eikä kone ota kierroksia eikä servot toimi. Kestää noin 10 sekuntia. Mikä vialla?
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #34 : 21.05.07 - klo: 19.56 »
lataa vastarin akku yön yli
Narmer
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #35 : 21.05.07 - klo: 20.01 »
Käytän paristoja lähettimessä ja vastarissa. Toimisko akuilla paremmin?
Poissa Divi
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #36 : 21.05.07 - klo: 20.03 »
ehdottomasti, ja heitä se koko patterikotelo pois ja osta kunnon hump-pack tilalle.
Narmer
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #37 : 21.05.07 - klo: 20.04 »
Mikä on hump-pack?
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #38 : 21.05.07 - klo: 20.36 »
6V akkupaketti jossa on 3 kennoa alla ja 2 päällä; löytyy RC liikkeistä
Poissa mitmit
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #39 : 21.05.07 - klo: 20.38 »
Se on akku joka on koottu tietyllä tavalla.
Vastarien hump-packit on koottu 2+3 "pyramidiksi" ja flat/stick pack on koottu akut rinnakkain.
hump
http://www.jespares.com/catalog/product_info.php?cPath=273_185_301&products_id=3297
stick
http://www.jespares.com/catalog/product_info.php?cPath=273_185_301&products_id=3296
Poissa Divi
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #40 : 21.05.07 - klo: 21.30 »
ja hump on jonkin verran pienempi kuin normaali 4 patterin patterikotelo --> menee heittämällä sen tilalle.
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #41 : 22.05.07 - klo: 08.30 »
Riippuu tietenkin, minkä kokoisista kennoista on kyse. Jos esim. kokoat hump packin viidestä AA-kokoisista kennoista, et saa sitä sopimaan neljän AA-kennon patterikotelon paikalle.
Narmer
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #42 : 22.05.07 - klo: 14.23 »
Sopiiko tämä vastarin paristokoteloon? Tuleeko mukana laturi?
http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCB1021
Poissa tapsa92
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #43 : 22.05.07 - klo: 14.32 »
Pitäisi sopia. Laturi ei tule mukana, ellei toisin sanota tuoteselosteessa, tässä tapauksessa siis ei tule laturia mukana.
Poissa galenosch
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #44 : 22.05.07 - klo: 15.50 »
Onko polttismoottoreiden akselit johon siis kytkinkello tilpehööreineen asennetaan standardikokoisia. Eli mistä saan ostettua kätevimmin ko. osan jos on esim. Hobao auto ja moottori, muuta ko. osa puuttuu. Olikohan tää ymmärrettävä kysymys?  :roll:
Eli jos esim on Hobao Hyper 8 Pro auto ja HoBao Mach 28 4,6 ccm 6 Ports 2,8 PS moottori, niin mikä mistä löydän sopivan kytkimen? Kannattako muutenkaan ko. yhdistelmä?
PS. ehkä tässä ajan kanssa oppii
Hobao Hyper Pro
Poissa MKE
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #45 : 23.05.07 - klo: 09.27 »
Kyllä ne suurinpiirtein ovat. Jotain eroja on akselin pituudessa (+- 1-2mm) riippuen moottorimerkistä. Em. 1-2 mm korjataan sitten sopivilla prikolla. Kytkimen saat esim. Nikolta/ Sanderssonalta/ Hobao Finlandilta. Ultimate racingin kytkin on hyvä. Ja samalta valmistajalta löytyy näppärä kytkimen prikkasarja.
Poissa galenosch
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #46 : 23.05.07 - klo: 16.53 »
joo, kiitti. Itse asiassa hommasin Nikolta Hyper 8 RTR version.  Eiköhän nyt pääse alkuun  :azn:
Hobao Hyper Pro
Poissa Hezzu
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #47 : 21.10.07 - klo: 18.16 »
Toivottavasti ei mennyt ihan väärän otiskon alle tää kyssäri  :sad:
Tuli hankittua käytetty T-MAXX 2.5 pannulla. Kyseisen auton omistajilta kyselisin kuluvia/ helposti rikkoutuvia osia, jotta saa tilattua varaosalaatikkoon valmiiksi. Auto pelaa ihan ok, ainut on ettei laatikko vaihda isomalle. Eli kysymys, kumpaa suuntaan 2mm kuuskoloavaimella käännetään laatikon sisältä ruuvia, että vaihtaa aikaisemmin 2:selle. Ohjekirjaa ei ole mistä tuo selviäisi. :angel:
Poissa notgood
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #48 : 21.10.07 - klo: 18.23 »
Savassa ainakin löystetään ja muistaakseni tässäkin aivan vastaavan lailla :wink:
Poissa Hezzu
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #49 : 21.10.07 - klo: 18.40 »
Kiitos nopsasta vastauksesta, paniikki vaan nousi kun rupesin ruuvin kantaa lampulla valottelemaan, ei näkynyt kuin kierteet, oiskohan päässyt löystymään koko ruuvi ja sitä mukaa tippumaan jopa laatikon pohjalle  :angry:
Pakko avata koko laatikko tarkempia tutkimuksia varten.
Poissa tontsa96
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #50 : 21.10.07 - klo: 22.04 »
no en mä enää muista sen nimee mut ,kummiskin se jälkimmäinen
:mrgreen:
