Olenko rikkonut moottorini?
Aloittaja Jaakko79, 28.06.07 - klo: 22.08
Jaakko79
Niin, kone lähtee kyllä hienosti käymään ja ottaa kierroksia, mutta välillä tyhjäkäynnillä välillä suuremmilla kierroksilla kuuluu "knak" ja moottori sammuu kuin seinään. Mäntä jää aina ylä-asentoon jonne se on kahdesti jumittunutkin. Kyseessä on .27 infinity motti. Toivottavasti vikaan löytyy jokin muu syy kuin moottorin rikkoutuminen.
mitmit
Oletko miten sen sisäänajanut?
et oo varmaankaan rikkonut.. se on normalia moottorin uutuutta, on vaan vielä niin tiukka sovitus sylinterissä
Divi
Team PSR
Viittaa vahvasti polttoaineeseen. Joissakin polttoaineissa käytettävä öljy muodostaa määrätyssä lämpötilassa siirappimaisen kalvon sylinteriin, jolloin mäntä saattaa jymähtää tiukassa koneessa kerralla jumiin. En muista missä polttoaineissa tätä ongelmaa on, mutta kokemuksesta tiedämme että ainakaan seuraavissa kilpapolttoaineissa ei tätä ongelmaa ole ollut(aakkos-, ei paremmuusjärjestyksessä), Byron, O´Donnell, Power-Save-Racing, Tornado ja Werks. Niitä saattaa olla muitakin hyviä merkkejä, mutta näistä on omat kokemukset.
Ota kansi auki ja kokeile painaa mäntää alas. Huomaat kyllä heti jos sylinteri on tahmean kalvon peitossa. Väkisin ei kannata mäntää painaa, vaan esim. laittamalla männän päälle muutama tippa edellä mainituista polttoaineista liukenee siirappi noin puolessa tunnissa.
Jos vika on polttoaineessa, kuten epäilen, ja haluat kuitenkin jatkaa nykyisen polttoaineen käyttöä, niin voit lähettää koneen meille JP-Nitro Racingille sisäänajoon, koska sisäänajon jälkeen se toimii millä polttoaineella tahansa. Sisäänajon teemme omalla polttoaineellamme (Power-Save-Racing 16% tai 25%).
Jaakko79
Moottorin olen sisäänajanut valmistajan ohjekirjan mukaan. Alalenkistä en osaa sanoa, koska en tiedä mitä tarkoitat olen aika uusi harrastaja. Polttoainnena olen sisäänajon jälkeen käyttänyt Model Technics BigBang 25 jonka Atala minulle myi ainoana vaihtoehtona. Mielestäni moottori käy kyllä liian kylmänä koska sylki ei oikein kiehahda pois käytänkö moottoria  siis liian rikkaalla?
siltä se kuulostaa ja sitten jymähtää kiinni kun kierrokset laskee, siitä voi kuulua kuvailemasi äänikin.
onko edes kädenlämpöinen? sen verran lämpöä pitäs olla että on kansi tuntuu kuumalta mutta voit kuitenkin pitää kättä siinä, ainakin hetken (varo kuumuutta eli älä polta kättäsi kuitenkaan jos kuitenkin on kuuma)
Jaakko79
On se kädenlämpöinen, mutta ei siinä pääse kättä polttamaan.
Jos moottori on todellakin sisäänajettu:
Laita piikimmälle pääneulasta 5-10 minuuttia alkuun vaikka ja sen jälkeen pikkasen tyhjäkäyntiä lisää alaneulasta vähän kiristämällä (5min) kun kone on käyntilämpöinen ja käynnissä, huomaat kyllä vaikutuksen. Jos haluat voit myös lisätä tyhjäkäyntiä aavistuksen luistin tyhjäkäyntiruuvista mutta käyttäisin sitä vasta keinona jos nuo edelliset ei auta.
JQ
Muistan kun ajoin modeltechnicsin fuililla englannissa yhden kisan pannuun tuli reilusti enemmän puristuksia ja startteri ei jaksanu pyörittää. Eli se voi olla se fuili.
Jaakko79
Kuten jo mainitsin että olen aloitteleva harrastaja, niin nytten sitten sattui se "aloittelijan virhe". Eli kas kas kivi oli mennyt sellaiseen pienehköön koloon ja kiilautui aina välillä vauhtipyörän ja pohjalevyn väliin. Kyseinen kolo oli siellä "pimeämmällä" puolella moorroria joten en sitä heti huommannut :roll:. Onni onnettomuudessa etten kerinnyt purkamaan moottoria. Kiitoksia kuitenkin vastailuista ja vaivannäöstä. Toivottavasti kyseinen kivi ei aiheuttanut suurta harmia moottorille, vauhtipyörä oli ainakin päälisin puolin kunnossa.
Revolla sattui pari kertaa tuollein mullekin. Stoppas kone kuin seinään ja kivi välissä.
Stumpelo
Itellä on vastaava ongelma.. ajelin tossa savagella (nosram 28 evo) ja n.tunnin ajettua, kun pisti kaasun pohjaan auto sammuu.. onko moottori liian kuuma vai ?
jepajee
Futaba
No ei se kyllä tunnissa sen enempää lämpene mitä 10 minuutissa, miten se ennen tota sammumista toimi?
| Academy | Axial |
Stumpelo
Ihan hyvin se pelittää, mutta ei siinä edes keula nouse  :shock: Huomenna voin ottaa kuvaa kuinka se moottori käy, jos se auttaasi? Löbönä toimii byronin 25%
jepajee
Juhanu
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 30.06.07 - klo: 16.34
Minulla on samaa ongelmaa gx-15 moottorissa. Se tekee sitä vaikka mitä tekisi.
Stumpelo
#16
http://www.youtube.com/watch?v=BJFsJAxNoRg
Tuossa videossa kohta 1:20 oma savage teki noin, mutta moottori siis on nosram 28 evo.
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=8eGj13wjWuM Tossa vähä videoo...
jepajee
Nege
Kun nyt kaikki on jo iikkeellä aiheesta niin laitampa oman kysymyksen kanssa.
novarossi .21 sidewinder 25% polttoainetta ja käy tyhjistä korkealla. hetken päästä rupee hiipuu ja sammuu. ei meinaa lähtee heti käyntiin. Onko alasäätö liian laihalla ja kuumenee liikaa ja väljistyy vai olenko ihan metikössä.  :huh: :huh:
cen-mies
Et varmaan... jos koneesta on sattunu tuleen erittäin tiukka niin saattaa tehdä ton. Kaverilla jumi Nx3 moottori kun sattu olemaan tiukka versio. Mut se korjattiin avaamal sylinterin kansi ja vetelemällä narusta.
//YAMAHA DRUMS//
cen-mies
Lainaus käyttäjältä: Nege - 01.07.07 - klo: 21.16
säädöt päin puuta
//YAMAHA DRUMS//
