Spektrum + nopari ongelma...
Aloittaja Divi, 04.07.07 - klo: 05.56
Divi
Ör ör...
Siis, noparina on Robitronic Speestar 2 17 turn, ja vastarina Spektrum SR3000. Nopari ei puhu mitään kun se on kaasun kanavassa, mutta ohjauksessa ja kolmannessa kanavassa ollessaan toimii. Vika ei ole noparissa sillä 2 samanlaista noparia, molemmat toimii AM27 laitteilla mutta kumpikaan ei toimi tällä spektrumilla. Vastarissakaan ei kaiken järjen mukaan vikaa ole sillä servot ja muut noparit (esim Nosram Hawk Reverse) toimii joka kanavassa täysin moitteetta. Mielestäni vian täytyy siis olla noparin ja vastarin yhteensopivuudessa, mutta kyllähän nämä pitäis olla standardikamaa... Pitääkö tässä siis etsiä uusi nopari kun ei tämä nykyinen toimikkaan spektrumin kanssa? Joku törmännyt samanlaiseen ongelmaan?
- Jussi
Jep, tuttu juttu mullekin.... Ongelma ilmeisesti siinä että spektrumilla kestää melko kauan yhteyden muodostus lähettimen ja vastaanottimen kautta, jolloin nopari ei saa ok-signaalia vastarilta. Mulla on kanssa joku nopari joka ei suostu spektrumin kanssa toimimaan ollenkaan....
Divi
ahaa... osaako joku neuvoa miten voin kytkeä vastarin akun vastarille ja noparin virtasysteemin pois käytöstä, jolloin saan siis "huijattua" vastarin päälle ennen noparia? Noparissahan ei ainuttakaan nappulaa ole ja säätämään ei pääse. Noparin johdosta siis punainen pois, miinus varmaan pitää jättää signaalijohdon kaveriksi? tarviiko diodeja johonkin väleihin?
Divi
Kai joku on käyttäny sähköautossa erillistä vastarinakkua?
Tuure
Otat vastarin johdosta plussan irti ja sitten vastariakku kiinni ja virrat päälle (noparista ja vastariakusta)..Tai sitten jätät noparin katkaisijasta virrat pois ja laitat vastariakun kiinni (toimii ainakin LRP:n kamojen kanssa). Ensimmäinen vaihtoehto taitaa olla turvallisempi  :wink:
