savage 3-speed
Aloittaja notgood, 12.07.07 - klo: 21.16
notgood
Eli onko kokemuksia kyseisestä vaihteistosta?Tuli tuollainen asennettua mutta en huomaa sen vaihtavan kuin kerran,ilmeisesti kakkoselta kolmoselle koska säätö vaikuttaa.
Kasaus meni ohjeiden mukaan eli asennus virheestä ei pitäisi olla kysymys.
Vai onko 1-2 vaihteen väli niin pieni ettei vaihtoa tahdo huomata?
Pinjonina on 15 piikkinen ratas mikäli asiaan milläänlailla voi vaikuttaa?
Eli jos kokemuksia löytyy niin otan ilomielin vastaan :grin:
Henkkazki
Ilmeisesti tuo ongelma johtuu siittä että vaihteiston säädöt pielessä. Itte en tiedä savagen lootasta mitään joten joku joka osaa niin voi neuvoo.
HoBao Hyper ST
miksalo
itellä oli savagessa valmiiksi kasattu 3-vaihteinen laatikko eikä sitä 1-2 väliä oikeestaan huomannu.
sit kun vaihdoin vähemmän kiertävän koneen niin ei vaihtanut enää kolmosta.
eli jos se kulkee yhtä lujaa kun ennenkin niin luultavasti toimii..
notgood
Joo kyllä se kulkee,eli kolmoselle vaihtaa mut on sen tuntunen et lähtis kakkosella liikkeelle.
kerran pari on kuullu et vaihtaa niinkuin pitää,eli lähinnä kiinnostaa onko näissä ollu ongelmia muilla uutena?
Liekö uutuuden kankeutta vai kenties tuon 2 vaihteen clutch holderissa jotain mätää,säätö on tehtaan jäljiltä.
Kenties jätetty liian löysälle tai jotain?
mitmit
Ite kun ostin ton ratassarjan ja asensin savageen niin kyllä kaikki välit kuulu selkeästi HPI:n S-25 ja SH .28 PRO moottoreilla.
notgood
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 13.07.07 - klo: 10.45
Aivan,koskitko tuohon 2 vaihteen clutch holderissa olevaan säätöön?
Wizu
Tulihan tuo aikoinaan hommattua myös itselle, SS 4.6:seen.
Muistaakseni 2 ja 3 välin pystyy säätämään avaamatta lootaa, joten se oli helppo säätää kohdilleen. Mutta 1 ja 2 väli ei minullakaan ollut hyvä tehdas säädöillä, eli pari kertaa piti laatikko avata jotta sen sai kohdilleen.
Tuskin siellä mitään mätää laatikossa on, säädöt vaan pielessä. Jos kerta tuntuu että kakkosvaihteella lähtee liikenteeseen niin kiristä sitä sen verran että lähtee fiiliksiä.
-Riku
notgood
Ou jee,homma toimii taas!
Kysymys oli tosiaan tuosta 1-2vaihteen säädöstä eli tehtaan jäljiltä päin pe...ttä.
Aski auki ja kiristin saäätöä noin 90 astetta,sattu menemään laakista kohdille!
Kiitokset vinkeistä!
