Transponderi
Aloittaja Jasse, 15.07.07 - klo: 02.34
Jasse
Teinpä tuossa ohimennen pienen huomion, jos tilaat ponderin suoraan AMP:ltä niin kustannus on €115,43 ja jos tuon kyseisen murikan tilaa Medasec:ilta niin pääsee 89€ hintaan, jännä juttu... :huh:
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
CluBBaH
Veikkaan että jälleenmyyjät saa paljous alennusta. Ei siis tietoa vaan arvailua :)
XRAY 808 2009 Spec |
Jasse
#2
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 15.07.07 - klo: 13.07
Jotain sellaista... AMP:n onlineshopista tulee yhden ponderin hinnaksi, kuluineen tuo 115,43€. Niin ainakin itselleni ilmoitti ko. putiikin ostoskori.
Edit: Heh. hokasin juur, et on taas paino virhe mun tekstissä... Soon AMB, eikä peri Turkulaisittain AMP
CluBBaH tuon epäkohdan jo kyllä korjasikin  :wink:
CluBBaH
Jep , Sanoisin kyllä että tuo 90€:kin on vielä ryöstöhinta mokomasta pulikasta. Tuskin on niin monimutkaista ja vaikeasti saatavaa tekniikkaa sisällä. AMB teettää varmasti nuo kiinassa ja postikuluineen jää ambille maksamaan tietty
sen 10€ :D
Nokka-akseli
Nostetaas vanhaa topiccia kun sellainen on jo olemassa.
Itse tänään ensikertaa uudella mylaps hybridi ponderilla korialla treenaamassa ja kas vain jätti kierroksia kesken erää tasaisesti lukematta kierros 5 ja 12,13 jäi lukematta ja milloin mikäkin kierros, ensin mulla oli se etupuskurin päällä niinkuin 3vuoden uran aikana aina ollut ja siirsin sit muiden kehoituksesta sen servon päälle, ei hyötyä. signaali on voimakas mutta kierroksia jää silti tulematta.
Onko muilla samaa ongelmaa havaittu uusien hybridien kanssa?? tai mistäköhän vikaa voisi etsiä??
-Timo
-Juho-
Parissa uudessa ponderissa on ainakin ollut luokattoman huonolaatuinen liitin, josta heti uutena tulee koskettimet pihalle.. Kannattaa tarkistaa, että liittimen sisukset on laitettu oikeassa asennossa sisään liittimeen..
Liikaa Kyoshoja
JPT
Vastaavan tyyppisiä ongelmia kuin Timolla, oli Rikullakin lauantaina uusien hybridiponderien kanssa Korialla. Kahdella eri ponderilla kokeiltu. Normi paikassa puskurin päällä lappeellaan tunnisti ekan linja ylityksen mutta sen jälkeen aikoja ei tullut. Eikä auton nopeudella merkitystä aikoja ei tullut ajoi hiljaa tai kovaa.
Ponderin siirto noparin kylkeen pystyyn ja kappas aikoja alkoi tulemaan....
Ei nyt antanut hirveän varmaa tunnetta ensiviikon kisan kannalta.
Tänään vielä kokeilin ponderin sijoitusta puskurin päälle ja ainakin hitaasti ajaessa linjan yli tuli aikoja, "kisa" vauhtia ei tullut kokeiltua, joten ponderi kisaan varmaankin noparin kylkeen. Tai sitten koitettava seuran vanhalla AMB ponderilla joka toimi normi paikassa puskurin päällä.
Toivottavasti nämä ovat yksittäisiä häiriöitä eikä ole tullut mitään suurempaa maanantai päivän erää Suomeen  :angry:
Joppe75
Moro!
Kuopiossa lauantaina itä-crossissa taisi olla ainakin parilla kaverilla ongelimia hybridi-ponderin kanssa.Itsellä tuo tapahtui B-finaali johto paikalta,ei tullut kun 2kierrosta laskentaan.Ei todellakaan mukava juttu :evil:
MonsTTer
Reklamaatiota tehtaalle välittömästi!!
Ei se asia muuten korjaannu! :police:
(o\_!_/o)
RCM
Olen raportoinut tästä asiasta (puuttuvista kierroksista) nyt tehtaalle. Lisätietoja olisi hyvä olla, jotta he voivat etsiä ratkaisua ongelmaan. Millainen voimakkuus signaalilla on ollut ja kuinka paljon kierroksia on puuttunut? Ja ovatko ne olleet satunnaisia, kuten ainakin joissakin tapauksissa vai ovatko puuttuneet kierrokset olleet peräkkäisiä.
Ilmoittelin tehtaalle tuosta tulossa olevasta FTT-kisasta, joten eiköhän ratkaisu mahdolliseen ongelmaan saada ennen viikonloppua.
Matti / RCM
Nokka-akseli
Hienoa Matti.
Itsellä se oli satunnaista välillä yksi kierros jäi pois välillä kolme, joskus samassa erässä oli useita satunnaisia pois jäämisiä myös peräkkäisiä kierroksia ja sit muutama ongelmaton erä.
Itsellä signaalin voimakkuus oli todella hyvä oli ponderi sit puskurin tai servon päällä, ja kyseessä siis stanu luokan touring kilpuri
VIX: Minun tapauksessa mitään muuta autossa ei ole vaihtunut kuin ponderi ja vanhat toimi kuin junan vessa yhden erän ajoin jopa ilman koneen puhallinta uudella ponderilla...ei vaikutusta paitsi kone lämpes vähän enemmän, ja ponderi linja korialla on ihan keskellä suoraa joten senkään suhteen ei voi johtopäätöksiä vetää tässä tapauksessa, noh huomenna tikkurilaan kokeilemaan molemmat ponderit niin saa testi tuloksia lisää
Lyhyt yhteenveto vaihdettiin täysin toimivat laitteistot ja ponderit murheen kryyneihin ilmeisesti....toivottavasti joku syy paljastuisi ja olisin väärässä
-Timo
RCM
Kun kysyimme asiaa tehtaalta, niin he ilmoittivat, että eivät olleet saaneet muualta vastaavanlaista viestiä. He suhtautuivat asiaan seuraavalla tavalla:
"I have reached out to our operation department and no other problems with RC4 hybrid transponders are known yet. There is for sure no problem with the batch.
However due to the upcoming Championchip and a shortage of time to have the transponders checked I understand that you are worried, so we offer you to send new transponders on a Part to Returned basis. Like this you can send these transponders to the racers who complain that their transponders do not work.
Please be aware that for each transponder that you exchange you need to make sure to send us the defect transponder back so that we can check if there is a problem with them. If there is, they will be replaced by warranty and nothing happens because all racers have their new transponder.  If they turn out to be OK we can not resell them as they are used already. We will send the transponders back to you then and you can resell them. So we will charge you for the new transponders."
Eli jos jollain on ongelmia ponderin kanssa, niin voimme ottaa ponderin vastaan palautuksena ja antaa uuden tilalle. Jos tehtaalla todetaan tutkimusten jälkeen, että ponderissa ei ole vikaa, niin silloin toimitamme transponderin takaisin ko. asiakkaalle.
Toivottavasti ongelmat ovat johtuneet jostain muusta kuin pondereista, jotta kisoissa ongelmia ei esiintyisi.
Terveisin,
RCM
jannes28
Pitääkö ajanottolinjan teossa huomioida jotain uusia seikkoja kun on uudet laitteet käytössä? Turun WJ kisassa oli myös uudet laitteet käytössä ja käsitykseni mukaan toimivat loistavasti. Kummallista että ongelmat kasaantuvat yhteen paikkaan.
tero
Minultakin jäi kierros tulematta Tampereen kertsituristi kisassa, tosin vain yksi mutta jokatapauksessa.
