Apua aloittelijalle valinnassa...
Aloittaja beginner, 29.07.07 - klo: 11.39
beginner
Niin, aloittelijanahan kun joutuu välillä turvautumaan enemmän alaa harrastaneitten tieton/taitoon, niin kävi nytkin  :undecided:. Eli antakaapa hieman neuvoja PINJONIrattaan, joksi käsittääkseni ratasta, joka autossa sähkömoottorin akselin päässä on ja tulee, sanotaan. Kun tuolta SABEnkin sivuilta moisia löytyisi, mutta sanoisiko vähintäänkin mielestäni runsaasti, ja vielä kahdella hieman erilaisella hakusanalla pinjoni ja pinioni. Eli ei oikein aloittelijana saa vielä täyttä "kuvaa" että mikä se olisi se paras valinta, vaikkei nyt paljoa laatuosiakaan "pihasudittelu" vaadi, jota pääasiassa tuolla autolla johon ratas tulisi, tullaan harrastelemaan. Entäs, onko valinta vielä sitten jotenkin merkkikohtainenkin, vai käykö ratas kuin ratas. Ja jos suosittelette jotain tuolta SABEn tuotteista, pistäkää tilauskoodi jolla tuotteen löytää sitten sieltä. Kiitos.
Piha/hupisudittelua vanhemmalla kalustolla.
Autot: Kyosho Ultima,Team Losi Jr2 Radiot: Futaba MEGA TECH SPORT(ratti)&Futaba ATTACK-R(tikku)+"pilipali"-luokan rc-kopteri ja vene omilla ohjaimillaan.
Drizzit
Pinjoni -rattaan valinnassa kannattaisi turvautua valmistajan ohjekirjaan tai jälleenmyyjään. Esim. Tamiyan autoihin eivät sovi Assoissa ja Loseissa käytettävät ilmeisesti tuumamittoihin pohjautuvat rattaat. Toinen asia mikä voi vaikuttaa pinionin valintaan on moottorin akselin leveys. Jos jostain syystä käytössä on "normaalista" poikkeava (1/10 krossiautoissa normaali leveys taisi olla 3,6 mm jos oikein muistan) akseli, niin tämä tulisi ottaa huomioon pinioni ostettaessa.
Jos autonasi on tuo Kyoshon Ultima, niin kannattaisi varmaan soittaa lähimpään Kyoshon butiikkiin (http://www.kyosho.fi/frameSet_kyoshoButiken.htm) ja kysyä heiltä minkälaisen pinionin tarvitset. Kannattaa samalla kertoa kaverille minkälainen moottori on käytössä, niin myyjän pitäisi osata suositella sopivaa hampaiden määrää pinionille. Lisäksi jos jostain syystä pinioni ei sovi autoon, niin voinet ehkä sopia pinionin vaihdosta tms.
Divi
moottorin akselin läpimitta on yleensä 3,175mm eli 1/8 tuumaa. Joissain harjattomissa 5mm jne...
SS
Ultimaan käyvät pinionit jotka ovat hammasjaoltaan 48dp. Hanki aluksi pari, esim. 18 ja 20 hampaiset, eivät ole kovin kalliita. Sabesta saatavat Losin pinionit ovat hyvälaatuisia, merkillä ei kuitenkaan ole väliä. Käytännössä kaikki hiilelliset moottorit, joita Ultimaan kannattaa sovittaa, eli 12-27 lankaiset ovat tuolla Divin mainitsemalla akselin halkaisijalla. Mitutoyon digitaalinen työntömitta antoi tulokseksi parista koneesta 3,16mm (se siitä Japanilaisesta tarkkuudesta).
beginner
Lainaus käyttäjältä: SS - 29.07.07 - klo: 13.14
Juu, etenkin SS:lle, ja tietysti muillekkin kiitos tähänasti tulleista vastauksista. Mutta etenkin SS:n vastauksesta, jossa jo tuo numerotietous etenkin avasi senverta, ja luulenpa että ihan jopa tarpeeksikin asian tietopuolisuuden arkunkantta, että katselin tuolta SABEn sivuilta kaksi vaihtoehtoa, jotka todennäköisimmin sitten sopinevat, ja jotka tulen sieltä jossakin vaiheessa sitten tilaamaan. Ja jos sitten eivät vaikka akselireiältään olisikaan aivan sopivia, ovathan penkkiporakone ja poranterät keksitty jos akselireikä liian pieni ja täytyy suurentaa, ja peltiliuskaa vain väliin, jos akselireikä rattaassa taas akselin paksuuteen nähden hieman suurempi, ei se niin nuukaa pihasuttailussa kuitenkaan ole.
Ja tuossa vielä nuo valkkaamani pinjoni vaihtoehdot:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=7842&grpid=3901
sekä
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8339&grpid=3901
Drizzit
Onpas kalliita yksittäiset pinionit. Tässä linkki tuollaiseen 6 kpl:een settiin, jos tulee ulkomailta tilattua tavaroita:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEX35&P=ML
Divi
4e kappale 2 päivässä parin euron kuluilla vai 12$ 6 kappaletta jotka tulee noin kuukauden päästä 20$ rahdeilla?
jos 4 euron pinjoni kaataa talouden niin voi esim vaihtaa harrastusta.
Drizzit
Jos tekee towerista tilauksen, niin toki siinä kannattaa muutakin sälää samassa ostaa :) Tilauksen kokonaishinta tulisi olla luokkaa alle 50 taalaa, ettei mene tulleja. Jos laskee pinionisetin hinnan, niin se olisi (11$ + 17$) / 1.33 kurssikerroin = 21 euroa, eli noin 3,5 euroa per pinioni :) Kyseessä ei siis ole halvempi vaihtoehto, lähinnä vaan saisi kattavamman setin pinioneita jatkoa ajatellen käyttöönsä ja yksittäisen pinionin hintakin olisi halvempi. Toimitusaika Towerin tilauksissa on 7-14 päivää. Käytännössä paketit ovat tulleet 10 päivässä. Jos kyseessä tosiaan on projekti, niin saattaa olla ettei tuo 10 päivän odottelu juurikaan tunnu missään.
Mutta toki suomalaisia kauppiaita kannattaa tukea, jos vaan saisi palvelua vastineeksi :)
Divi
palvelua saa kun itse on asiallinen. vanteilla kesti pyöreesti 40 päivää tulla towerista eli mun kohdalla ei ainakaan tuo 7-14 päivää päde. Vanteetkin olisin suomesta ostanut mutta kun ei maahantuoja halunnut toimittaa niin jouduin tilaamaan ulkomailta.
