Thunder Tiger AT-10 viritys
Aloittaja vilvan-, 29.07.07 - klo: 13.25
5R
Itse olin ajamatta puolitoista kuukautta kun motti kärysi ja päätin että odottelen vähän aikaa ja ostan mamba maxin.
Traxxas Rustler MM 5700
vilvan-
Kestääkös muuten toi tavallinen 7,2v 3700mah Ni-MH akku tossa Mamba Max 6900, vai pitäisikö sittenkin ottaa se 5700?
Lipo akkuihin en ole valmis siirtymään, ovat niin kalliita ja eivät kestä mun käsittelyssä...
Mutta toi 5700 tuntuisi varmemmalta, voisihan sitten tulevaisuudessa ostaa sen tehokkaamman moottorin jos tuntuu ettei toi riitä. Eihän se moottori paljon mitään maksa...
5R
Kyllä ne akut kestää,noparin asetuksista voi vähentää tehoja niin ei kuormita akkuja niin paljon.(voit valita kumman setin haluat)
vilvan-
#33
Kyselin tuolta sabesta tota kuulalaakerointisarjaa, niin sanoivat että oli niiden mielestä turhan kallis joten ottivat pois myynnistä. Nyt siellä myydään 1,50€ kpl niitä laakereita.
Eli onko se otettu noista kaikista putiikeista pois? Kyselen viellä jostain muista liikkeistä.
Ei tunnu löytyvän, minkä kokoisia niitten laakereiden täytyy olla. Ja tuleeko ne pelkästään vaihteistoon vai myöskin renkaisiin?
Kyy
#34
Kysy Hobbypeoplesta(myynti@hobbypeople.com)! Sieltä minä ne ostin. Onko sulla se ohjekirja missä räjäytyskuvat, niin kato siitä se tuotenumero, sieltä näät myös minne ne tulee, renkaisiin menee 8 kpl. Ei se minusta ollut liian kallis....
(viime kk ostin ja saahan ne maahantuojalta niitä  jos haluavat myydä, outo asenne myyjältä....)
Ameriikan serkkujen huhupuheiden mukaan vilvanin AT-10 lentää pian....  :wink:
5R
Itellä ei vielä lennä ,mutta laitetaan slipperyä vähän kireemmälle, niin eiköhän se kohta ilmaan nouse... :grin:
vilvan-
#37
Hobbypeoplesta saa heti niitten loman loputtua noin viikossa sen kuulalaakerointisarjan. Kauan joutuu odottamaan :cry:...
Pystyykös tollasella laturilla lataamaan tälläisiä akkuja? http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO99118
Löytyy yksi 2200mAh NI-CD akku ja yksi 3000mAh NI-MH. Tossa pienempikapasiteettisessa tuntuu olevan enemmän potkua kun tossa toisessa. Johtuuko se siitä että toi laturi ei lataa tuota 3000 akkua täyteen, vai rupeaako se muuten vain olemaan kuollut? Vai sitten siitä että on halpisakku(kiinassa valmistettu, ei näytä olevan mikään merkkituote). 2200mAh on sanyo.
5R
Noissa arvoissa lukee, että laturilla voi ladata vain nicd akkuja.
vilvan-
#39
Mitäs eroa on noilla Ni-MH ja Ni-CD akuilla?? Noi kummatkin akut tulivat ton auton mukana ja kyllä se laturi tuntuu jotenkin tota akkua lataavan.
Minkälaisia akkuja tämä laturi lataa? http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1606
Täytyisi löytää edullinen mielellään pikalaturi tolle Ni-MHlle...
Tai tämä? http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1973
Tuo alempi ainakin löytyy myös hobbypeoplesta, mutta kalliimpana, ja sillä pystyy lataamaan kumpaakin akkua. Kannattaako se hommata? Minkäslainen tuo ensimmäinen laturi on?
Ja tuossa viellä edullisempaa: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9562
Taikka ehdottakaa jotain hyvää pikalaturia noille Ni-MH akuille:) Hintaa saa olla alle 60€, mielellään jotain 20~50€
5R
Itsellä on tuo hobbypeoplen laturi, hyvin se on toiminu noin 5 latausta.(näin väliaikais laturina, kun ei älyttömästi ollu rahaa silloin) Tuo eka linkittämäsi lataa nimh ja nicd kennoja.
vilvan-
Hobbypeoplesta kyllä ton laturin tilaisin, mutta saisin sen sitten vasta parinviikon päästä. Mutta eihän tässä kiirettä, Mambakin tulee joskus niihin aikoihin.
Eli varmaan sitten hobbypeoplesta toi parinkympin laturi.
Mutta laturi tulisi sitten ihan jokapäiväkäyttöön, eli kannattaako sitten satsata vähän enemmän, vaikka toinen noista jr-hobbyn laturista?
Mitä toi muuten meinaa "Valintakytkin 2000 / 3500 / 5000 mAh latausvirrat"?
5R
Se meinaa latausvirtoja. Laturi lataa 2a/3.5a/5 amppeerin virroilla.
vilvan-
#43
Eli jos lataa vaikka 5 ampeerin virralla 2 ampeerin akun, niin se on nopeampaa täynnä kuin että lataa 2 ampeerin virralla 5 ampeerin akun?
Kai sen Jr-hobbyn 39€ laturin voisi tilata.
Minkäslaista öljyä muuten tohon vaihteistoon kannattaa laittaa? Ja myöskin iskareihin?
Samalla kertaa täytyy kaikki tilata, säästyy posteissa :angel:
historia
Iskareihin omanlaistaan silikooniöljyä ja laakereihin laakeri öljyä.
Eihän vaihteistossa oikein muuhun laiteta kun sen laakereihin. Korjatkaa jos olen väärässä.
Gerbiili
Ja niihin rattaisiin laittaa myös sitä rasvaa... :wink:
vilvan-
#46
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=933&grpid=2404
Kai niihin rattaisiin ja laakereihin tollasta voi laitta? En viitti ostaa tollasta isoa yli 20€ pulloa. Ja sabesta löytyy kaikki mitä nyt tarvin. Ostan myös sen laturin sieltä ei maksa kuin 29€ ja akku 3300mAh jotain 31€...
Niin ja mikäs se akkuliitin on joka tulee nopeudensäätimestä? Se yleinen perusliitin... Eihän siinä mamba maxissa kai tule sitä mukana, eli se pitää hankkia erikseen?
Kyy
Kumpi näistä parempi:
Mamba max setti 212$ esim 5700 tai nopeampi(http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNKU1&P=ML)
Vai
Duratrax 8T ESC (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LG5785&P=1)
Ja Trinity SpeedGems Pro Cryptonite 9T Double Motor (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCNE3&P=M)
Yhteensä 107$
Kannattaako tässä säästää 100$? Onko tehoissa, kestävyydessä tai virrankulutuksessa isoa eroa?
Ei mitään yleisiä perusliittimiä (niitä valkoisia muovisia, ns. Tamiya-liittimiä) , vaan deansit oikeesti kehiin viimeistään kun laitat tuon mamban kiinni. Tamiyat sulaa niillä virroilla mitä mamba haluaa, nyt kerralla liittimet vaihtoon!
vilvan-
Eli tollaset? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=9793&grpid=703
Täytyy sitten todennäköisesti akkuihinkin vaihtaa nuo liittimet. Eli kummat tulee niihin akkuihin?
5R
Se missä ei ole toisella puolella niitä metalli jutskia. On vaan pirun vaikea kolvata,pitää laittaa lisää liittimiä tilaukseen,kaksi suli aika pahasti, niin laitetaan uudet kun pitää tilata muutakin...
vilvan-
Selvä... Tilauslista kasvoi muutamalla eurolla:)
Tuli mieleen että voiko tohon autoon, kun siihen on laitettu se Mamba kiinni, laittaa suoraan vaikkapa 11voltin akun kiinni? Siinähän on normaalisti 7.2voltin.
5R
Eikä todellakaan ole vaikea tinata noita deansseja....
Ensin lämmität liitintä, sitten sulatat siihen pikkasen tinaa.
Sitten johdolle sama käsittely.
Viimeiseksi tinattu johto tinatun liittimen päälle, ja lämmität niin kauan että liittimessä oleva tina sulaa.
Voila'!
vilvan-
#54
Minkähänlaiselta näyttäisi jos tollasen korin tähän hommaan? http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_55&products_id=1592
Renkaat varmaan tulee pikkasen ulos :laugh: Mutta kyllä noi Mustangit on hienoja..
Niin ja saako tähän laitettua sellasta buggy koria?
Ja pystyykö tähän sörkkäseen mitkä vaan 1/10 kokoluokan autoihin tarkoitetut renkaat? Vaikka tollaset> http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=172
historia
Hexi voi olla väärä. Ja noi on tarkoitettu toringeihin.
vilvan-
Kyy
Saako sähköautoon kuten tämä tehtyä vaihteiston kuten polttiskärryissä on. Käsittääkseni E-Maxxissa olisi jonkunlainen 2 vaihteinen laatikko.
Pikkulinnut kertoivat että huomisella saattaa vilvan:in AT-10 olla lentävää sorttia.....  :mrgreen:
vilvan-
#59
Tänään sain mamban :grin:
Laiton koneella kaikki säädöt niin ettei lähes yhtään ohjattavuutta. Kulkee niin hemmetisti. Sain jo hajotettua yhden 3200 ni-mh akun. Viellä jäljellä tollanen 2400 ni-cd. Akusta suli kaikki muovi ja akun kiinnitys kepukka suli poikki.
Pitäisi varmaan pari uutta akkua hommata ja laittaa säätöjä vähän "alemmas". Ehkä voisi lipoja harkita.
E: Minkäslainen Lipo akkupaketti pitäisi ostaa että ajoaikaa tulisi lähemmäs puolituntia? Tällä nykyisellä akulla ajelee sen parista viiteen minuuttia, ettei hirveästi kerkiä hupaileen.
Eli pistäkääs jotain linkkiä edulliseen vaihtoehtoon.
E2: Äääh lipoja pakko ostaa.
