Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
_HaBa_
Kiitos nopeasta vastauksestasi.
Nyt toimii :smiley:
Alko sitte vissiin mulla toi konkkien vaihto-operaatio.
Milläs aineella poistuu helpoiten toi PRF202 ettei tartte savustella?
Konkkien arvot (330/25/105c/low ESR löysin, ja tilaus sivun suht vastaaville.
Oliko jo vaihtaneilla jotain neuvoja antaa?
Pitää varmaan ensin purkaa toi aälykortti tinauksistaan, edestä pois?
nestori
En löytänyt sidewinderin topickia joten kysyn tässä.Pystyykö sidewinderista säätämään lipo cutoffin ilman castle linkkia?Ei oo nyt varaa ostaa sitä kun kaikki rahat meni nyt tähän nopariin ja mottiin.
ghhgtd
#573
Noniin kertokaapas nyt viisaammat, mikä on kun punainen valo välkyttää ja ei vastaa kaasuun mutta kääntää kyllä? noparihan on mamba max pro.
EDIT: otin noparin johdon pois vastarista ja pistin uudelleen ja nopari rupesi toimimaan.
rb
takuu asiat miten hoituu mamba max pro ostettu liguidista
niin sinne takuuseen vai castlelle.kiitos vastauksesta.ps en ole koskaan joutunut laittaa takuuseen ulkomaille mitään.
svart
castlelle suoraan
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
rb
rb
miten olette takuun hoitanut,
miten pitää sinne vika kuvailla että ne tajuu siellä.
nopari pysähtyy kun lähtee ajaa.toimii pöydällä kyllä.
Mulla seisoo just nyt pöydällä samoin käyttäytynyt MM. Siinä vika aiheutui ihan itte lisättyjen akkuliittimien pettämisestä KOVALLA kuormaalla. Siis se ittessään ei takuuasia. Konkat sitten pullahti perästä, kun en kerrasta vaihtanut, kiristelin vain. Tämäkin ilmassa pyörittelee yhä oikein pyöriään.
Takuusta tai vikakuvauksesta: aina ne on ymmärtäneet lyhyillä lauseilla tehtyä vian kuvausta. Saahan ne jokusen korjattavan aika-ajoin eteensä muutenkin ;)
Printtaa/täyttää, lähettää nettii pitkin, ja toisen samanlaisen itte korjattavan mukana/kääreinä, ni saavat vaikka toisen hukata.
rb
niin mulla on mamba max pro sorry en heti sanonut.
laitan niille jonkun selvityksen sinne.
kokeiltu 3 konetta jokaisella sama homma
vaikka kolvaa kiinni.
tuli mulle käytettynä pohjanmaalta oli ollut krossi autossa kuulemma.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: rb - 24.02.11 - klo: 21.24
Mitenkäs toimiiko castella takuu jos lähettäjä on eri kuin ostokuitissa oleva henkilö? Eli ts. ostat käytetyn noparin jossa on tuo 1v takuu vielä voimassa  ja se hajoaa. Joten lähetät noparin mukana tulleen kuitin paketin matkassa. Mutta kuitissa onkin eri nimi kuin lähettäjän tiedoissa. Ilman kuittiahan takuu ei castella taida toimia.
rb
juu toimii kun on kuitti siitä.näin mulle kerrottiin.
KMikko
Mikähän mahtaa vaivata mamba max monsteri compoa ku meni pimeeks?
Vastarissa ja noparissa vilahtaa valot ku kytkee akun kiinni ja sama ku irrottaa.
Katkasija poistettu käytöstä ja compo irtonaisena pöydällä.
Painellu koko piirivelynki läpi et jos joku tinaus irronnu mut ei.
Jonku aikaa ku antaa olla virrattomana niin hetken taas pyörii jonka jälkeen pimenee taas?
Eikä ole ainakaan viel näkyvää toimintasavua pukannu ulos et siinä ois vika ku se päässy karkaamaan :grin:
Penguin
Mamba Monsteria koskeva keskustelu löytyy täältä: http://rc10.fi/index.php?topic=25687.new#new
KMikko
Oho väärä osio. :roll:
matti.l
Castlella ovat uudistaneet sidewinderin v2 versioksi. Olisikohan siitä vanhan mamba maxin haastajaksi, kun se taasen näyttää poistuneen valikoimista.
Lupaavat ainakin 40% lisää tehoa...
Penguin
Tuskin on. Maxin tiedetään toimivan jopa 5S:llä. Muutenkin nämä uudemmat tuppaavat olemaan vain halvennettuja versioita, syystä että pitkään kestäviä komponentteja on jatkuvasti vain vaikeampaa saada. Toki hyväkuntoiset Maxit alkavat olla harvinaisia ja hintapyynnöt käytetyistä (ja uusista) paikoitelleen poskettomia.
OV
Lainaus käyttäjältä: rb - 25.02.11 - klo: 15.58
Jaa ketäs sano? Ei kannata pistää bs:ää kiertämään jos ei ole varma...
Note: warranty is for original purchaser of the product only. Warranty is non-transferable.
Ite ainakin toimisin kerran niin, että täytettiin liput ja laput alkuperäsenomistjaan nimellä ja sen nimellä varustettu kuitti lähti mukaan. Osote oli vaan meikäläisen vaikkakin alkup. omistajan nimellä tuli kotio. Postissa olivatkin heittäneet kysymys merkkiä nimen kohtaan.
Kait se voi muutenkin mennä läpi, mutta tuolla takuu ehdoissa ainakin selvästi lukee, että takuu ei siirry! Tunnetusti tuolla ei olla nyt niin pilkun päälle ja yleensä asiakkaan hyväksi keissit kallistuu...
ton voi kiertää pistämällä osoiteriviin
Ensi Ostaja
CO/Mattimeikäläinen
Matinosoite...
Niin käy ilmi että noparia käytetään meikäläisen osoitteessa, ja korjattuna sinne palautetaan.
Mulle tuli sen konkkavikasen tilalle korjattu, muttta siinä on heti tullessaan mutuna kylmäjuotos
pää-maa-johdossa. Nyt mietin et tinaanko itte, vai reklamoinko ja odottelen taas 2kk (meno-käsittely-paluu)
OV
Korjaisin ite jos vika oikeasti on vain siinä. Ihan turha sitä on jenkkeihin asti lähettää ks. operaatiota varten tai saat toisen korjatun tilalle kerran noita uusia ei enää tahdo saada eikä siitä tiedä taas mitä piilovikoja on olemassa...
Penguin
Juu, ei tuon johdon juottamisen takia kannata jenkkeihin tuota lähettää. Kaikki muut johdot on helppo juottaa, paitsi noparille menevä, jos se katkeaa/irtoaa piirilevyn pinnasta. Tuo kun on juotettu kiinni kahden piirilevyn väliin.
seeveerii
Toimiiko velineon 3500kv moottori mamba monsteriin kytkettynä? liittimet ainakin tarvitsee vaihtaa, mutta toimiiko muuten?
nestori
Sprite
Jokhan tuli oma maxi tiensä päähän?
Virrat häviää koko toosasta, rattaatkin jää linkkuun. Tai se vakavampi ongelma, kaasu jää pohjaan.
Radiot toimii e-maxxissa, joten vika ei sielä ole.
Uuuuuutta deans:iä ja virtakatkaisin pois...
goudha
Oma nopari tuntuu kestävän vaikka minkälaista paukutusta. Muutaman kerran on nopari lentäny autosta ulos (lahautunu auton alla/sivulla) kun en kiinnittäny hyvin, piirilevyt ottanu osumaa kulmista, konkat saanu iskuja, vettä tullu päälle ilman suojausta :evil: Vielä käy ja kukkuu. Joskus vesikelillä otti ja sammu mutta kuivatuksen jälkeen taas lähti normisti pelitään. Pitää varmaan hommata toinen varastoon jos tää joskus päästää toimintasavut ulos :afro:
Kestävämpää noparia saa kyllä ettiä, ainoo mitä joutunu tekemään on juottaa noi pienemmät piuhat takas kiinni ku on katkennu kovassa menossa... :grin:
Penguin
Pakko kyllä allekirjoittaa edellinen. Yhtäkestävää tai kestävämpää noparia saa todella hakea ja ainakaan itselläni ei ole vastaan tullut yhtään, joka pääsisi edes lähelle.
kesseli
Kyseinen nopari tulossa.
Osaisko joku jelppiä ja laittaa linkin minkä lataan ja
mistä lataan sen ohjelmointi hässäkän.
Menee vanhalle parralle hikiseks homma ku pitää ruveta, ritari ässääki leikkimään.  :grin:
Pököeemi
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
kesseli
kesseli
Oon näköjään eläny kivikaudella, täähän on makee nopari, vaikka on jo vanhaa tekniikkaa.  :azn:
Kalibroin noparin ja säätelin kaasu ja jarrukäyriä johan rupes auto liikkumaan.
Mikä toi castlelink Graph viever on,
laitanko auton kiinni piuhaan ja alan kaasuttelemaan,
näenkö siitä auton tehot jned.
