Q: Mikä servo touring autoon? Entäs nopeussäädin?
Aloittaja Johan, 23.03.03 - klo: 21.28
Johan
Mikä olisi sopiva ohjaus-servo Asso TC3 touring-autoon. Olen aloittelija, mutta en halua heti vaihtaa parempaan. Onko esim. käyttökokemuksia Keil PS-4001 servosta? Siinä näyttäisi olevan speksit kunnossa, ja hinta kohdallaan.
Entäs nopari. Mikä olisi sopiva, pakilla varustettu nopari (tiedän ettei saa kisata niillä, ja sillä ei ole nyt väliä.) Autossa ei tule olemaan mitään kireätä kilpakonetta. LRP näyttäisi olevan näissä foorumeissa suosittu, mutta mikä niistä?
Otsomaani
Sanonpahan vaan että sama on ostaa suoraan eteen/jarru nopari kun pakillinen, koska ei sillä pakilla paljoa tee ja jos joskus haluat kisata niin ei tarvitse ostaa uutta. Hyviä ja kohtalaisen halpoja nopareita on LRP:n Quantum sarjan noparit (ei ne kaikki mitään hirveen halpoja ole, mutta siitä voi valita hinnan perusteella itsellensä sopivan).
LRP:tä myy Suomessa power-racing, jonka netti sivu on:
www.power-racing.net
coronet
LRP:ltä löytyy myös hyviä säätimiä joissa pakin saa kytkettyä tarvittaessa päälle ja ilman pakkia säätimessä on jarru.
Itselläni on tälläinen, tosin en ole vielä päässyt koittamaan kunnolla ajoa, mutta hyvälle pelille vaikuttaa.
Ja säädin on LRP F1 Digital Reverse.
Tamiya roks.
tuukka.m
Johan
Kiitoksia kaikille vastanneille
Tulipa sitten tilattu nopeudensäädin. Houkutus oli liian iso, joten nyt on tulossa Novak Super Sport ESC ja SS5800 brushless moottori....
turtle
8) thumbs up!
Mistäs muuten tilasit ja tuliko kalliiksi?
Teppo
Moi,
oletkohan tietoinen ettei "normaali" säädin ja "hiiletön" moottori toimi yhdessä?
1,Tarvitset siis normaali moottorin ja sille tarkoitetun säätimen.
(tai)
2,Tarvitset hiilettömän moottorin ja sille tarkoitetun säätimen.
Lisää tietoa mm. hiilettömien säätimistä tai normaali moottoreista löydät esim.
http://www.team-orion.ch/menu.asp
Johan
Moi. Tämä tiedossa. Tämä on siis Novakin uusi kombo. Eli säädin on suunniteltu nimenomaan tätä brushless moottoria varten:
http://www.teamnovak.com/products/MOTOR/motor.htm
Teppo
Juu, kerrohan ihmeessä kuinka toimii sit kun saat sen autoon...
Johan
esa67
Meillä on ollut käytössä toi NOVAKIN HARJATON YHDISTELMÄ nyt viikon
käyttökokemuksia on kertynyt nyt vähän.Laitteella voi simuloida vakiokonetta ja virimyllyä aina 10lankaseen asti.Laite antaa kuitenkin oli ohjelma (6kpl erillaista) mikä tahansa n.30prossaa enemmän vääntöä kuin normaali harjallinen kone ja sen todella huomaa ajossa.Lämpötilat
moottorissa ajettuna 3300 akku tyhjäksi nousi moottorissa vain n.45asteeseen mutta noparista lämpöä kunnioitettavat 101astetta.
Laitteessa on kuitenkin lämpösuojaus eikä se vielä lyönyt lämmöstä huolimatta sitä päälle.Nämä lämpömittaukset tehtiin inframittarilla ja ne jokseekin luotettavia.Treeni kalustona erittäin hyvä tehot säilyvät samana
koska kuluvia osia moottorissa ei ole kuin laakerit.Ja lämmöstä johtuvaa
tehon laskua ei laitteessa ilmennyt.
T.Esa67
Teppo
esa67
Runsas lisäys vääntöön tekee ajosta ehkä hieman vaikeampaa mutta useamman kerhokuskin mielestä hauskempaa.Äkkiä sen kanssa pääsee sinuiksi.Yksi myös huomion
arvoinen seikka on auton "rullaaminen"ilman kaasua.Autossa ei meinaan
sen jälkeen ole juuri lainkaan moottorijarrua löysättäessä kaasu pois.
Tästä seuraa lisää harmaita hiuksia niille kuskeille jotka ovat tottuneet
automaattijarruun.
T.Esa67
turtle
Lainaus käyttäjältä: "Teppo"
(tai)
?? ..vielä kiperä kommentti tähän, eli löytyyhän myös nopareita jotka käyvät sekä "normaaleihin", että hiilettömiin moottoreihin:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/ufo-e.htm
JesseT
Mre
LainaaMikä olisi sopiva, pakilla varustettu nopari (tiedän ettei saa kisata niillä, ja sillä ei ole nyt väliä.)
Pakilliset ESCit ovat aina kooltaan isompia ja sisäiseltä vastukseltaan suurempia kuin pakittomat (elektroniikkaa enemmän) - ja kalliimpia. Eli ei kannata ostaa turhaan pakillista, jos ajat ESCillä kisaa.
Lainaa3850 SEK, ruotsista siis
Jenkeistä tuota saa (sitten kun saa) hintaan $235 + posti + ALV, eli noin kolmeen sataan...
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDD7&P=7
What! Me Worry? - Alfred E. Neumann
turtle
Lainaus käyttäjältä: "JesseT"Ei löydy.
Mitä ei löydy? :D Shulzella pari eri mallia, jolta tuo temppu onnistuu. -> http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/ufo-e.htm
feenovi
Mul on keil 2001 servo ja mtroniksin digital sprint nopri molempiin olen tyytväinen ainoo keilin servos on muovi rattaat se on surkeet siinä.
täysii
