Q: Supertec servo + 6V = ?
Aloittaja Johan, 24.03.03 - klo: 22.19
Johan
Eli, Supertec s019cl servo on tilattu. Nopeudensäätimen BEC antaa 6V, onko ongelmia tiedossa? Muutamat servothan ei suostu toimimaan kunnolla kuin 4,8 V jännitteellä.
APK
Riippuu siitä myös kuinka wahva BEC piiri on. Eli mitä enemmän virtaa (A) se säädin syöttää BECiä varten, sitä parempi noille tehokkaille virtasyöpöille servoille.
Useimmiten servon nopeus&vääntöspeksit on ilmoitettu 4,8V:n tai 6V:n BEC-jännitteillä, tietääkseni ei ole väliä minkälaisen servon BECiin laittaa, koska BECin kanssa pitäisi kaikki pelata.
Ko Supertecin servoa en tunne/tiedä, yhden servon Supertecilta tiedän ja se on edullinen&nopea&vääntävä, mutta muoviset hammasrattaat hajoavat helposti.
Edit: Viisaammat korjatkoon jos on korjattavaa.
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest
hoj
Kuudella voltilla ei ole tiedossa ongelmia, päinvastoin. Kuudella voltilla verrattuna 4,8 volttiin saat kaupanpäälle jopa 25 prosenttia lisää nopeutta servoosi ihan "ilmaiseksi". Ts. 4,8 voltin BEC-piirillä ei saa kaikkea hyötyä nopeista servoista.
BEC-piirissä merkintä 6,0V/3A on tärkeä asia tarkistaa jos haluaa käyttää nopeita servoja ilman ongelmia.
Nopeiden servojen kanssa 4,8 voltin BEC-piirit ylikuormittuvat helposti, koska BEC-virrat kasvavat suuriksi. Tämä aiheuttaa nopeudensäätimessä olevan BEC-piirin suojauksen toiminnan ja nopeudensäädin yleensä tämän seurauksena sammuu ja auto pysähtyy hetkeksi ja sitten hätäinen harrastaja vaihtaa autonsa moottorin ja vika säilyy, koska aiheuttaja onkin 4,8 voltin BEC.
Johan
Kiitoksia vatsanneille. Servo tuli tossa postissa, ja pakkauksen kyljessä lukee että se soveltuu niin 6V kuin 4,8 V BEC piirille. Todennäköisesti se sitten toimii.
Syy, miksi mä kysyin oli tämä:
http://www.twf8.ws/new/tech/servos.html
"Some servos like HI-TEC 605 and 615 are designed for working only on 4.8 volts, where other can even function on 6 volts. When a specially 4.8 volt designed servo is connected on a 6 volt (5 cell) battery, things like jittering in neutral position can occur. "
