Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
RC-BASTARD
Ei huono idea koheltajalta. Voisin laittaa tuonne yleisen keskustelun puolelle oman topikin pystyyn kyseistä hommaa varten, kunhan aloitan seuraavan korin työstämisen.
Laitetaan yksi kuva offtopikin välttämiseks.
-F.B-Creations PKSRCA
Ulf N
Mikä offsetti sulla tulee olee takanakeissa kun käytät tota sika siistii koppaa?
T. Uffe
TT-01D ja EA4 drifterit, IGT BMW kopalla, Mini-Zi McLaren kopalla
Jabe
onkos noi takapyörät 2,2" eli samoilla mennään kun edellisessäkin autossa?
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
RC-BASTARD
Lainaus käyttäjältä: Ulf N - 07.09.08 - klo: 14.48
T. Uffe
Mä oon modannu ite noi vanteet, joten en pysty sanomaan tarkkaa offset arvoa.
Täytyy koittaa mitata ne jossain vaiheessa.
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 07.09.08 - klo: 15.15
Kyllä. Samoilla mitoilla mennään kun tuossa D-taxissa.  :mrgreen:
lurkki
Eka viesti tänne foorumille, ja eka oikea rc-auto. Tamiya TT-01D impreza-korilla, tällä hetkellä vielä ihan vakio. Jos ensin opettelis ajamaan, ja sen jälkeen alkais miettiä tehokkaampaa moottoria...
moukari
Moro Laittakaas tänne vaikka uusille harrastajille vähän setuppi apuja millä ajetaan, sekä renkaita mitä on käytetty!
Oma setup on vielä niin hakusessa ettei mitään rajaa.
Autona Yokomo
Edessä
One-way diffi
Löysät jouset
Ei vakaajaa
Yokomon Drift ring kumppaset
Takana
Lukko
Vakaaja löysällä
Camber 1 astetta
Auraus 3 astetta
Aluiskarit, muoviset varmaan oli ajanu asian mut nää on Bling Bling.
Auto on täysin kuulalaakeroitu.
Kone on exige satsissa tullut.
Nopari Mamba Max drag brake 0% oli kamala ku oli liikaa känkkä päällä ku irrotti kaasusta.
Aurausta pitäisi ainakin vähentää on niin agressiivinen puolenvaihdoksissa sekä peräpito on aika on/off.
kumeista/muoveista olisi kiva kuulla vähän eroja onhan Hispeed Drifting näyttävää mutta jos ajetaan porukassa ni varmasti kovempi kumi/muovi seos voisi ajaa asiaa paremmin. kertokaa kokemuksia ku näyttää menevän kuvilla vaan mässäilyks  :grin:
Mageita pelejä porukalla
Racers Group Finland
  -Panolin 2T öljyt-
Jabe
laita camber 0 jos haluat tasaisempaa kyytiä, ota vakaaja takaa pois ja laita eteen ja lopuksi eteen haritusta vaikkapa tuo 3 astetta.
kannattaa kokeilla normaalia diffiä eteen myös, että kummasta pitää enemmän.
moukari
siis hakusessa on semmonen käyttäytyminen että voi painaa pienellä radalla mega myyryä, sit assulla kovaa. Nyt tällä setupilla kovaa menee nätisti ja tiukkaa linjaa poikittain mutta betonilla ei toimi pienessä syherössä.
  -Panolin 2T öljyt-
Jabe
betoni on muutenkin liukasta, eli sitten vaan haet sitä oikeaa camber kulmaa, laita alkuun 1-1,5 astetta. jos pito on muuten hyvä mutta puskee liikaa niin vähennä takaa kulmaa.
pienellä syheröllä taitaa pienempi taka auraus toimia paremmin, tosin spinnauksen vaara taitaa lisääntyä.
ja pienellä radalla kannattaa pitää se one'way, kokeileppa vielä viimisenä vaihtoehtona kuuladiffiä taakse "medium-tiukka" asetuksella.
ja onhan auto tasapainossa sivuttain? vaikuttaa paljon...
Koheltaja
Bastard, onko tarroitus sisäpuolelle tehty waterslide-siirtokuva menetelmällä vai miten? Jos jollain on tietoa/kokemusta (varmaankin on) tästä menetelmästä niin voisi laittaa tietoa tuonne korien maalaus osioon.
RC-BASTARD
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 10.09.08 - klo: 09.00
Joo kyllä on waterslide kamaa.
Laitetaan kokemuksia niiden toimivuudesta kun tulee ajo tunteja tuolle korille.
driftman
honda s2000  käyty kokeilemassa uusia yokomon renkaita.voi suositella lämpimästi.
yokomo bd mr-4tc  , kyosho lazer
Datajätkä
Noni, löyty sitte alennuskorista Evon koppa..ja Biltemaretkeltä pari ledilamppua.  :p
Jabe
keltanen ja musta yksvärisenä sopii evoon kun nakutettu, tosta korista tulee vielä hieno, onko tamiyan koppa?
Datajätkä
ehin jo tilata värit  :grin: Katotaan mimmonen siittä tulee, viikonloppuna on tarkotus teipata ja suhata..harmi ku sitä ei oo IHAN ammattilainen tossa maalauksessa ja maalitkin on spraypullossa..pitää kyl jossain vaiheessa hommailla noi ruiskuvehkeet, on toi jälki sen verta hienoa tossa rc-paskiaisen kopassa.
Koppa on HPI:n 200mm leveä tekele. Eilettäin tota jo hieman visioin, harmi että unohtu tilata liquidilta niitä scale-säliä (pakoputkia jne) tohon vempeleeseen. No, pitää tilata ne jossain vaiheessa jälkijunassa jos toi enää siinä vaiheessa on ehjä  :mrgreen:
Genkidoridorilla ois muuten EVO III koppa, jos hieman erikoisempaa joku kaipaa.
Koheltaja
Koreista, onko tietoa Nissan Z33/350Z kopasta mitä eroa on 200mm ja 190mm leveissä kopissa?
Lähinnä onko 200mm koppa levitetty pelkästään lokasuojista vai onko koko koppa kauttaaltaan suurempi kuin 190mm koppa?
Tuossa hahmotellaan uutta rojektia :grin:
Sysi
Maalausvinkkejä kannattaa muuten katsoa ari-pekan sivuilta myös, tuohon verkko/suomukuvioon ohjeet ainakin. Perusjututhan kaikki tietää(tai kattoo a-p:ltä). Maskiaineen kanssahan maalaus on helppoa. Leikkaa halumansa kuvion pois ja maalaa. Varjostuksiakin voi kuvioitten reunoille tehä. Mun maalailussa esteenä on lähinnä visuaalisuuden puute.
Jere M
Ulf N
Millasia akkuja käytätte?? Lipoja vai NiMh akkuja?
Jabe
parit lipot löytyy, toinen maxamps 6000mah ja toinen yeahracing 3200mah
tosin moottoreinakin harjattomat
Datajätkä
Meän porukalla on samoilla liittimillä läjä nimhhejä. Aiemmin ajettiin ~15 lankasilla harjakoneilla ja noihin riitti ihan nokko noi akut. Mah on luokkaa +4000 joilla ajoaikaa sai ehkä sen 15min per akku kesän lämmössä. Harjattomissakin koneissa noi tuntuu toimivan ihan ok, tiettty noista ei varmaan ehkä ihan kaikkea saa irti nimh akuilla.
Lipo ois hyvä, jos porukan kaikki kuskit hommais ja voitas pitää jatkuvalla syötöllä akkuja latauksessa..ehkä sit tulevaisuudessa.
Mutta omasta mielestä nimhheillä ajaa jo ittensä tarpeeksi kipiäksi.
Jabe
lipoja löytyy hong kongista jo sen verran halvalla, että hinta ei ole mikään este, tosin lipoihin vaihtaminen vaatii monelta kaluston uusimista, nopari (automaatti katkaisu) ja lipo-laturi.
entiseen novakkiin kun laitoin lipon kiinni ja tais moottorikin olla huonossa hapessa (otti paljon virtaa), niin toimintasavut tuli ulos.
ettei ihan ohi aiheen menis, niin löytyykös evosta uusia kuvia jo??
Koheltaja
"Työkalu" 1800 NiMheillä ajellaan kun niitä sattui laatikosta löytymään. Tosin akkujen päivitys pitää tehdä aika nopeasti koska ne tuppaa kyykkäämään Nosramin 9,5 harjattomalla ja ajoaika on melko vaatimaton.
Katselin sillä silmällä RF:stä SpeedPassionin Lipoja jos vaikka muutaman sellaisen laittaisi virtaa syöttämään.
Heh, Thaimaasta tupsahti paketti missä oli vanteita ja rifterirenkaita. Huomenna kokeilemaan miten Drifter Streetin F5 seos pelittää asfaltilla, napsitaan muutama kuva ja kerrotaan ensituntumasta :wink:
spaceman
Lauantain testiajon kuvasatoa.
Auto Losi XXX-S harjaton kone, Quarkin competition nopari, LiFe akut 3 kennoa, spoolit molemmissa päissä, etessä vakaaja, camper mitä sattuu ei ollut astekulmaa lahettyvillä ja ajamaan oli kiire!!!
Kori Active Hobby Silvia S15- Street version 200mm, maalina AutoAirin hot rod sparkle kulta, metalli ruskealla pohjalla. Vanteet Edgen kiekot 7mm off setillä renkaa HPI T-Drift Dunlop DIREZZA SPORT Z1 Radials.
Renkaat oli paljon pitävämmät kuin edelliset ABS renkaat.
Datajätkä
Jabelle näppäsin muutaman kuvan..harmi vaan että noviisina tuli pilattua koko koppa tietämättömyydellä. Nimittäin spraypurkissa oleva helmiäinen olikin melkoisen läpikuultava ja taustalle ei muuta löytyny ku vanhat pinkit ja oranssit..eikä me alettu odotteleen että joskus ens viikolla saatas maaleja. Väri pintaan ja rataa ympäri! No, kaverille tulee kohtapuoleen uusi samanlainen evo, siitä pitäs tulla siistimpi ja ILMAN noita kammottavia ralliteippejä  :mrgreen:
Avaruusmiehen auto on kyllä siistin värinen. Täytyy ruveta perehtymään noihin maaleihin hieman enempi jatkossa, ja koittaa sit suihkia ruiskulla pinnat.
Divi
TT-01
SpeedPassion karvattomat systeemit
Futte 3014 servo
Korin maalit:
Ultimate Racing Pearl Surface,
Pactra Metallic Burgundy,
Pactra Indy Silver,
Pactra Outlaw Black.
Kännykuvat:
Paremmat kuvat ens viikonloppuna.
Jabe
hieno supra spacemanillä, valot on piste iin päällä.
datajätkän evo näyttää ihan hienolta, otas vielä pari kuvaa päivän valossa, niin saa paremman käsityksen tosta väristä.
ei tässä enää paljoa pysty ulkona harjottelemaan, kun eilen kävin illalla radalla oli niin viileä ettei 10min pitempään viittiny ajaa ja muutenkin kosteus sotki ajotuntuman.
Datajätkä
Joo otetaan kuvatus jos toi kamera enää suostuis yhteistyöhön.
Tossa semmosta pohiskeltiin, että onko kukaan puuhannu Ackerman kulman kans? Meinaan että jossain vaiheessa tuntuu perä melko lipevältä eikä toi loputon camperien kans puuhastelu oikeen tuota tulosta. Renkaina on ABS:t.
Kokeillaan vielä harituksen muutoksia, mutta jokseenkin tuntuu että vehe haukkaa aina sisäpuolen eturenkaan ympäri.
ABs renkailla jatketaan, joten niille koitetaan nyt säätää autoa.
Jabe
kokeile ja kerro, itelläkin tuo ackermani vois vaikuttaa, onko sprint kakkosessa siinä paljonkin eri vaihtoehtoja?
jääny tuo säätämättä kun hudyn säätökirjassa ei mainita koko säädöstä mitään.
laitoin akun juuri lataukseen, kunhan valmistuu niin menen koittamaan että onko vaikutusta.
TheArska
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 14.09.08 - klo: 15.37
..siis nissan silvia, viimeisimmät suomeen tuodut silvia korimallit tunnetaan täälläpäin sx200 nimellä. Supra on toyota.. Mutta hieno silvia, etu koritolpat vois pätkästä..eikä hullummalta näytä tuo bmw m3:n myöskään.
Koheltaja
Koritolpista tuli mieleen... Maailmalta kun on kuvia katsottu ja ideoita etsitty tulevaan prokkikseen niin silmiin on pistänyt koritolppien poissaolo. Mitä muita vaihtoehtoja on korin tukevalle kiinnittämiselle?
Tarranauha sylettää jo valmiiksi, aivan kuten korin läpi tulevat tolpat. Onko magneetteja kokeiltu kopan pidikkeenä?
