Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
poksu
KuopioRC
Hemmo79
mikari
Haxu.R
1:1   Drifteri rakenteilla Escort V8 Super Saloon
1:10 Drifterit BMW E46 RevolRC Ultim8 RWD, BMW E30 M3 TT-01D 1.5CS ja BMW E30 M3 MST FXX DS RWD
mikari
Hemmo79
Lainaus käyttäjältä: mikari - 29.08.16 - klo: 19.40
eiks noi ole HPI vintage vanteet
En tiedä onko HPI:n vai retron vanteet, tuli vaihtokaupassa mulle.
Piti yrittää tehdä samannäköinen kun eka oma auto eli -74 vanhakoppa.
Väriä ja vanteita myöden.
Hemmo79
Tässä toinen, pojan escortti😀
Hemmo79
Vielä kun saisi valot duunattua molempiin mutta umpiot on tökkinyt, kaupasta ei löydy ja
itse tehdyt ei ole vielä niin hyvät että jäis paikoilleen.
poksu
Hokasin, että multahan puuttuu sivupeilit, joten tilasinpa ebaysta sellasen setin, jossa tulee 7 erilaista paria peilejä  :cool:
Onpahan muihinkin autoihin sit, jos joskus tulee väsättyä.
KuopioRC
mikari
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: mikari - 30.08.16 - klo: 18.43
Joo sivupeilit on tärkeet :D hyvä
Sain Sakuran valmiiksi: http://modelcartuning.simplesite.com/430388641
Törkeen hieno!  Vieläkö kun näkisi tuon "äksönissä"!  Taitoa ja aikaa tuollainen kyllä vaatii... :shocked:
mikari
#5171
Kiitos, joo pitää päästä yrittää sisälle ajamaan! Niin sit näkee. Neliveto assulla ei oo vaikee viedä ku ei linjoista niin tarkkaa. Sisällähän se on sit eri game.
Silvialla oli kyl tosi hienoo eilen illalla käydä pyörittää, se on kaunis liikkeessä
http://modelcartuning.simplesite.com/430388774
Haxu.R
Hemmo79 retron vanteet on. Vaihdoit mun kanssa niihin liloihin 5spoke vanteisiin  :cheesy:
Hemmo79
Niin vaihdettiin, en vaan muistanu oliko retrot😄
mikari
Laitoin säätimen alemmas tuolta deckin päältä
Testataan nyt ensin tuolla Sakuran omalla top deckillä ja sen jälkeen Oxygen konversion top deckillä ja suuremmalla casterilla (säädettävä, tosin hieman hankalasti)
Hemmo79
Kössillä parkkiksella suttausta, nyt vetarit kesti asfaltilla ajoa.
https://youtu.be/HeOEoJ3-uec
mikari
Mikä Kyosho kyseessä? Fazerilla ei ole koskaan ollut ongelmia vetareiden kanssa, ajettu 2 vuotta samoilla muovisilla.
VTEC
Täsä se lähtee!! saas nähdä mitä tulee.
Vanha lelu toyota lähtee projektiin. tarkoituksena tehdä siitä harjallinen 1/14 Drifteri.
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
lameli
Lainaus käyttäjältä: VTEC - 02.09.16 - klo: 15.53
Mikä aihio tässä Tojossa on?
Hemmo79
#5179
Lainaus käyttäjältä: mikari - 02.09.16 - klo: 09.23
Fazer ve, alkuperäisillä ei ongelmaa olekkaan mutta kun on tuo eskon koppa jossa leveys 185/190mm niin tukivarret on n. 15mm lyhyemmät ja myös vetarit on lyhennetty😀
Vielä ei oo tullut vastaan sopivia teräsvetareita ni joutuu kikkailee...
Myös akseliväli 260mm on lyhennetty 257mm että sopii esim hpi:n korit paremmin.
C palat myös modattu että sai camberia lisää ja siten myös ylätukivarret on säädettävät edessä ja takana.
mikari
mikari
Hemmo79
Lainaus käyttäjältä: mikari - 03.09.16 - klo: 12.11
Testiä terassilla pojan kuvaamana
! No longer available
Nätisti menee😀
Olispa niin iso terde että mahtuis ajamaan😉
Hemmo79
Sain umpiot tehtyä, muutamien harjoitus kappaleiden jälkeen.
mikari
mikari
treenasin illalla (wow valot!) ja tässä aamusella kotimatto "radalla",
RWD sakura on törkeen hyvä!!
pystyy vetää hallitusti tiukkaa linjaa. ihan eri ku 4WD
tossa vielä aloittelua eiliseltä
https://youtu.be/2lgTqPW1ZPc
Hemmo79
Lainaus käyttäjältä: mikari - 03.09.16 - klo: 22.43
hyvältä näyttää!
mistä teit umpiot?
Etu umpiot jostain airamin kaappivalosta dremelillä, taakse 0,7mm lexanista johon päälle alumiiniteippi, kulmat sitten sulateltu kolvilla kiinni.
Kiinnitetty koriin tipalla elastista liimamassaa.
Hemmo79
Lainaus käyttäjältä: mikari - 04.09.16 - klo: 10.36
Mulla on kaks nelivetoa fazer ve ja toinen on shumin mi1. En oo päässyt kokeilemaan tuuppia vielä
mutta kait se pitää semmonenkin laittaa:)
Nelivedot nyt on helppoja ajaa mutta linjat on aika leveet, tuuppi on varmaan aikas paljon vaikeempi ajaa, mutta näyttävämpi jos gyro vaan pelaa hyvin?
Ja pääsis noista ylimääräisistä vika paikoista eroon, välihihnat ja vetarit...rullaavuus vapaalla paranee.
