Millaisilla laitteilla kuuntelet musiikkia
Aloittaja Habaku, 06.11.07 - klo: 22.14
Ei nyt vieläkään selvinny paljonko niistä kajareista tulee watteja pihalle
Sotaloordi
Kotosalla useimmiten radio päällä, joko:
Creative SoundWorks 705 (kyökki)
Tangent Quattro (sali)
pekka-perus kelloradio (kamari, eli takomo)
Satunnaisesti musaa tulvii myös läppäristä, lisäkajarina Altec Lansing inMotion Orbit. Tämä reissuilla myös kännykän jatkeena.
"Hifistely" puolella on sitten Pioneer VSX-D814 vahvari, Eltaxin tarjouskajarit Anttilasta ja myöskin samaisesta kaupasta Yamahan 8" subi. Ei käryäkään tehoista, wateista yms. jutuista. Riittää kuitenkin kerrostalo olosuhteissa leffoihin ja satunnaiseen kännikuunteluun olkkarin tietokoneen pyörittämänä. Takakajaritkin olleet asentamatta jo muutaman vuoden...
Autossa ja veneessä musaa jauhaa perus soittimet, peruskajareilla tottakai.
Team Losi JRX2, Caster Racing SK10B, Big Bear.
Roudari
Kotona on olohuoneessa Yamaha NS-1000M -kaapit. Ikää niillä taitaa olla kohta 30 vuotta, mikä ei kuitenkaan tunnu missään. Laatukajari.
Vahvistin on melkein yhtä vanha Luxman-putkivahvistin. Soittimina Hitachi LP-soitin ja läppäri Digidesign MBox2:n kautta. Töissä tulee kuitenkin kuunneltua musiikkia niin paljon, että useimmiten kotona on hiljaista. :tongue:
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.02.12 - klo: 14.51
No, kun nyt noin kauniisti kysyt:
Kaiuttimieni tehonkesto on 100W, mutta vahvistimen voima loppuu jo aikaisemmin. Luxmanissa olisi tarjolla 60W per kanava. Kun Yammujen herkkyys on 90dB/1W/1m, voidaan nopeasti laskea että kyseisen kaiuttimen maksimiäänenpaine on 110dB(SPL). Käytettävissä on kuitenkin vain tuo 60W, jolloin vastaava maksimilukema on noin 107,5dB(SPL)
Akustinen teho on pinta-alan ja äänen intensiteetin tulo. Äänen intensiteetti on puolestaan äänenpaineen ja hiukkasnopeuden tulo. Kumpaakaan määrettä ei tosielämässä juurikaan käytetä, mutta kun kerran kysytään, niin vastataan... :cheesy: Suurimmillaan mun olohuoneen kajareista lähtee noin 0,075W akustinen teho. Laskukaavan voitte etsiä netistä, hakusanaksi vaikka "acoustic power".
Maksimilla ei kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, vähemmälläkin saa kerrostalossa naapurit pahalle tuulelle. :roll:
Ensimmäinen RC-auto oli Graupner (Kyosho) Renault Alpine 310, vuonna 1982. Siitä se alamäki alkoi.
Mun muksun kajareista lähtee 300 wattia...
Eli sillä on saletisti hyvemmin soivat laitteet.
Roudari
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 28.02.12 - klo: 10.19
Äläs nyt trollaa kun kumminkin oikeasti tiedät. Asiasta tietämättömät menevät vähemmästäkin hämilleen.
Kertaus muille: Kaiuttimen tehonkesto (ne watit) ei kerro mitään kaiuttimen laadusta tai siitä möykän määrästä, mikä saadaan aikaan. Pahimmillaan se on markkinointiosaston liioittelema luku, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Valitettavasti vasta hieman kalliimmissa laitteissa alkavat lukemat ja todellisuus vastaamaan toisiaan.
Kaiuttimesta ei "lähde Watteja". Kajari muuttaa sähköisessä muodossa olevan signaalin kuultavissa olevaan akustiseen muotoon. Vahvistin on se, joka "antaa Watteja", eli vahvistaa signaalin tarpeeksi voimakkaaksi kaiutinta varten. Myös vahvistimien esitteessä/etupaneelissa kirjatut teholukemat ovat usein suuresti liioteltuja sekä sekavasti ilmoitettuja, etenkin ns. markettituotteissa.
Edellisessä puheenvuorossani esille ottamani akustinen teho on toki olemassa oleva suure, mutta siihen törmää käytännössä olemattoman harvoin.
J0rmalaari
Uskallanko täällä kysellä, että mikäköhän mahtaa olla behrun truth b2030a kaiuttimessa vikana, toinen toimii siis ihan normaalisti ilman mitään häiriöääntä mutta toiseen kun lyö virrat päälle, on lopputulos tämä;
IMG_0200.MOV
Roudari
Lainaus käyttäjältä: J0rmalaari - 28.02.12 - klo: 15.28
Onko inputtiin mitään kytkettynä? Jos sama häiriö tulee, vaikka virtapiuhaa lukuunottamatta muut johdot ovat irti, on vika inputin elektroniikassa. Silloin ei auta kuin laittaa laite huoltoon.
Jos ylimääräinen mekkala häviää, kun sisään tulevan johdon ottaa irti, on vika luonnollisesti ennen kaiutinta. Koita silloin vaihtaa input-johdot. Jos sekään ei auta, on syöttävän laitteen lähdöissä hätää. (Meikäläisen korvaan tuo kuulostaa ihan piuhavialta.)
Lisäksi kannattaa tarkistaa, että kaikki yhteen kytketyt laitteet ovat saman maadoitetun sähkön takana.
J0rmalaari
Näinhän se oli, kun nyppäsin input piuhan veke, oli kaiutin hiljaisena. Mitenkäs tuo nyt kannattaa sitten kytkeä telkkariin tulevaisuudessa kiinni? Inputteihin menee siis 6mm ja XLR.
Roudari
Lainaus käyttäjältä: J0rmalaari - 28.02.12 - klo: 17.39
Helpointa taitaa olla vaihtaa rikkinäinen piuha ehjään. Kannattaa myös kokeilla, vaikuttaako se, onko syöttävä laite päällä vai ei. Joskus, jos lähtevän pään vehjes on pois päältä, signaalin maadoitus ei pelaa oikealla tavalla. tietysti kannattaa ensin tarkistaa, että johdot ovat kunnolla kiinni molemmissa päissä. Yllättävän usein huonosti kiinni oleva miniplugi on ongelmiin syyllinen.
Yksi mahdollisuus on myös, että piuhan reitillä (jossain johdon vieressä) on huonosti häiriösuojattu muuntaja. Niillä on ikävä taipumus saada tuonkaltaisia häiriöitä aikaan.
Oireista päätellen vika on helposti korjattavissa, aiheuttaja täytyy vaan järjestelmällisesti paikallistaa.
J0rmalaari
nyt lähti toimimaan, laitoin xlr piuhalla kiinni, aluksi sillökin tuli sama oire, että alko kaiutin pärisemään mutta kun laitoin toisen jatkojohdon kautta pistorasiaan ja toisen suoraan toimii ongelmitta. onko kyseessä siis maadotukseen liittyvä ongelma?  :shocked:
Aika rajua 50 herzin verkkovirta hurinaa.
Oliko kenties jatkojohto signaalijohdon vieressä?
J0rmalaari
oli molemmat kiinni suoraan seinässä tuossa videossa.
Signaalijohto...
Eli se mistä ääni kulkee.
Oliko se kenties jatkojohdon välittömässä läheisyydessä?
J0rmalaari
Videossa ei ollut jatkojohtoa minkä lähettyvillä kulkea, koska molemmat oli suoraan pistorasiassa kiinni.
Tässä jälkimmäisessä, missä laitoin xlr piuhoilla kiinni, ei kulkenut signaalipiuha lähellä jatkojohtoa, kokeilin kyllä, että vaikuttaako signaalipiuhan vienti tuohon häiriöääneen, enpä huomannut eroa. Eipä tuo silti maailmaa kaada pitää toista jatkojohdon päässä ja toista seinässä.
Rossari
Itse ostin eilen logitechien tilalle lenco sb-100 soundbarin+tänään pioneerin subbarin :smiley: Näissä yhteensä on kahdeksan kaiutinta, luulis riittävän läppärille :cheesy: Tyytyväinen olen.
Huonossa  paikkaa tarrat lencoissa, jäi rumat jäljet.
OV
Lainaus käyttäjältä: OV - 18.02.12 - klo: 09.14
Olkkarissa on denonin av vaffari ja siinä choruksen 682 tornit. Lähteenä ps3.
Työhuoneessa videotykin parina on jammun vaffari ja siinä choruksen 662:set ja choruksen xls subi. Lähteenä pc missä juuri downcradettu spotify unlimited.
Autotallissa on 3x choruksen 662 ja serveri. Purkit tosin on laatikossa :D ja serverissä on kiinni z-640 mistä autotalli humppa tulee ulos.
Tarkotus olis jossain vaiheessa tehdä tila mihin nuo kaikki tulis 7.1 setiksi. En tiedä tosin koska, mutta aina on hyvä olla tavotteita...
Choruksen 662:set lähti laatikoista työhuoneeseen niin sai sinne 5.1 systeemin. Ja autotallin z-640 vaihtui z-5500 (on muuten aika mehevä laitos tietokoneen purkeiksi).
Mazza
B&W DM 570. Vanhaa laatukamaa ja varsin sopivan kokoiset tähän rivarinpätkään. Vanha Luxmanin vahvistin vaan sais lähtiä vaihtoon.
nnikkem
Onko kenellään kokemuksia Logitech Z2300? Saattaisi saada semmoisella 50e. On vanha malli. Tehoa ainakin piisaisi. Vai ottaisiko uudet ja ehkä kehittyneemmät/laadukkaammat?
Minulla on ollut Creativen T3100 kaijuttimet. Ihan hyvä, mutta subbari ei handlaa ääntä, kun laittaa musaa isommalle. Ja saisi muutenkin olla tehokkaampi. 16w Subbari ja taisi kokonaisteho olla jotain 25w.
Joten arastelen vähä nuita pikkulukuja.. Että jos ei soi tarpeeksi hvyin. Siksi tuo Z2300 voisi olla aika passeli. Mutta tosiaan vanha on jo.
Ei ne watit mitään äänenlaatua takaa.
Eihän arvokkaat high-end putkivahvistimetkaan puske monesti kuin noin 20w
Blaze
#289
Tänään ostin kaks 8" subbaria ja kaks 10" subbaria. Yhteensä 10€ 10" ei käytetty kertaakaan mutta 8"
On aika rasikatut jo. Pakko oli ostaa ku nii halpa oli.
Tietysti muutkin löytyy mm. 18"behringerin subbari ;-) joka toimii hyvin pöytänä....
Lähetetty Kännykästä
OV
#290
Mulla oli toi Z-2300 kiinni tietokoneessa ennen choruksen settiä (pieni harppaus 20e setistä 700e settiin :) ). Maksoin 20e, kun siinä oli liittimessä jotain kontakti vikaa tai muuta, että rätisi jos sitä sattui liikuttamaan (eli lähinnä jos subia potki niin rätisi ja paukkui).
Kyllähän niitä käyttää ennemmin kuin jotain läppärin omia. Jos ne 20-30e:llä saat niin osta pois 50e on imo likaa (vaikka oliskin täysin kunnossa). Se subbarikaan oikeasti ole mikään 6" (vai mitä nyt esittääkään). Sen on passiivi säteilijä ja sen isompi elementti on vaan tyhjä pahvielementti mikä liikkuu takana olevan piskuisen 2-3" elementin voimasta :D.
e: Nyt menikin mallit sekasin. Se oli Z-3 mikä mulla oli ja missä oli hämy elementti. Nopeesti katoin googlen kuvahaulla ja näytti ihan saman moisilta purkeilta... No tuosta Z-2300:sta en osaa sanoa onko parempi vai ei. Siinä on enempi numeroita niin sen pohilta kyllä, mutta taas kun eka numero alkaa kakkosella eikä kolmosella niin eipä tuosta tiedä :) Muutenhan noista muovipurkeista mitään eroa huomaa kuin mallinumeron perusteella :D (oli vitsi).
nnikkem
Ainaki lupaavalta kuulostaa, kun THX sertifioitu. Ja kun perushinta on reippaasti yli 100e, en tiedä tarkalleen.
Mutta eihän mitenkään ikä vaikuta kaijuttimiin tai käyttö? Että jos nyt ei rikkonut ole, niin pitäs olla ihan samat kuin uutenakin?
Blaze
Ja behringerin kaijuttimetkin löytyy kotoa vieläpä kaksin kappalein. 1kpl =400 € muistaakseni
Lapio
#293
Mulla oli Z-2300:set ennen näitä nykyisiä "kunnon" kaiuttimia. Äänenlaatu on tietokonepurkeiksi ihan hyvä ja volyymiähän noista lähtee aika hemmetisti. Bassoelementti on siis 8". Basso on kyllä aika yläviritteinen ja mölisee kuten voi odottaakin satasen purkeilta. Tuolla THX sertifikaatiolla nyt voi pyyhkiä vaikka p*rseensä..
En osaa sanoa minkälaiset uudet kaiuttimet tuolla 50€ nykyään saa mutta sanoisin sen olevan ihan rajalla mikä kannattaa noista maksaa. Jos saat alle sen ja kaiuttimet on virheettömät niin ihan hyvät kaupat mielestäni teet. Kai sulla on mahdollisuus mennä koekuuntelemaan niitä?
Lainaus käyttäjältä: OV - 25.07.12 - klo: 21.06e: Nyt menikin mallit sekasin. Se oli Z-3 mikä mulla oli ja missä oli hämy elementti. Nopeesti katoin googlen kuvahaulla ja näytti ihan saman moisilta purkeilta...
Joo Z-2300:ssa ei kyllä ole mitään hämyelementtiä..  :azn:
Toma98
15" sony xblöd punakalvo 400wrms vahvarilla ja jotkut samsungin hyllyt  :cheesy: jos joku voisi auttaa kun olen kattellut 250e hintaluokasta torni kaiuttimia joiden rms teho olisi 60 - 150 joten jos joku viitsisi ehdotella jotain suht laadukasta tuohon hintaan   :wink: kiitos jo etukäteen kaikille.
Traxxas E Revo 1/16 VXL & Kyosho Ultima DB
Äsh...
Unohda nuo vatti lukemat.
Ei ole pienintäkään järkeä etsiä kajareita millään watti kriteereillä.
Toma98
Joo tiedän mutta kun en halua että kaiuttimet ovat hirveästi alitehoiset koska vahvistimeni antaa vain 100wrms, ja jos ovat hirveästi alitehoiset niin ne ei soi lujaa ja kuulostaa omaa korvaa ainaski hirveeltä  :embarrassed:
Se sun vahvari sen määrää onko tehoa vai ei.
Nimenomaan unohda watit kajareista.
Se lukema kun ei kerro mitään tehoista.
Se on tehonkesto lukema.
Mutta silläkään tiedolla kun ei oikeastaan tee mitään, koska kaikki riippuu sun vahvarista.
Yliteholla et saa kajaria rikki kuin väkisin.
Alitehoisella vahvistimella moninkerroin helpommin poltat puhekelat säröllä.
Toma98
En nyt ymmärrä että jos kerta tiedät niin miksi sitten puhut muuta...?
Puhut että haluat 60-150 wattiset kajarit.
Ja seuraavassa toteet että et halua kajareiden olevan alitehoiset.
Joku ei täsmää.
