Alpha gt:n pakoputki ym
Aloittaja Illah, 09.04.03 - klo: 09.15
Illah
Onko pure ten alpha gt:hen olemassa pakoputkea jonka voisi vetää auton taakse. Tahtoo näin talvella olla lumessa kun tulee auton alle tuo putki.
Olisikohan ongelmia jos tosiaan korvaisi putken pitemmällä kumilla ja vetäisi sen suoraan taakse.
Toinen asia on nastojen tekeminen renkaisiin, vai onko nastarenkaita valmiina kaupassa.
pakokäyrän pituudella on olennainen merkitys moottorin tehoon, joten pituuden muuttamista merkittävästi en suosittele. 2.tahtimoottoreissa "pakoputkella" (viripilli tai ei) on myös olennainen merkitys, joten poistamisella on dramaattinen merkitys tehoon (alentavasti), ääneen (lisäävästi) ja moottorin elinikään (vähentävästi) koska vaadittavaa vastapainetta ei ole
Maajussi
Jos auto on se mikä luulen, eli PureTen Alpha GP niin eikös se onnistu silleen, että löysäät sitä ruuvia ja käännät sen suoraan korin läpi sivulle?
Niinku tälleen: http://212.54.12.160/Maajussi/esimerkki.JPG
| HoBao | STS |  JR | Futaba | Medial Pro
adrenaliini
Toi pako putki juttu ainakin toimii tollen  (ainakin kaverin autos)
Niitä nasta renkaita ei varmaan saa kaupasta mutta ne voi tehä tälleen: ennen kuin liimaat renkaan tökit sisältä päin vaikka teräviä nastoja sopivin välein ja nastan kannan ja kumin väliin laitat pika liimaa ja sitten liimaat renkaat aiva tavallisesti kiinni ja sitten piikit ´poikki sopivalta pituudelta. tai voihan ne liimata suoraan pintaan mutta sit on paha juttu jos ne lentää jonkun silmään.
Illah
No niin
Tein pakoputken taipuisasta bensaletkusta n 15 cm ja vedin sen auton taakse, ikäänkuin normaalissakin autossa. Olen ajanut nyt muutaman tankillisen ja auto toimii aivan yhtä hyvin kuin lyhyelläkin pakoputkella.
On muuten aidon auton näköinenkin nyt ja pakokaasun mukana tulevat ylimääräiset bensat menee taakse eikä takarenkaan kautta takaisin roiskeena moottoritilaan. Nyt pitäis vielä rakentaa sisuskaluille suojaukset lumia ja muita pölyjä varten.
ok, mutta eiks se muffleri tai pipe siinä motin ja ton letkun välissä. Sillä kombinaatiolla tollanen sporttimotti toimii varmaan ihan ok.
Illah
Joo on siinä sellainen mollukka ennen kumiletkua
jees, eli muffleri (en tiedä mikä on suomeks). Tamiyahan käyttää autoissaan paljon noita letkuvirityksiä. Hyvä jos toimii.
zzs
Mika, eiköhän muffleri oo vaikkapa pakoputki, pilli, tekoputki...? Vai meinaatko manifoldia eli pakokäyrää?
"Tuned Pipe" on pilli. Toi muffleri on sellanen perinteinen äänenvaimennin mallia lentokone. Niinno, sanotaan vaikka äänenvaimennin sitten :-)
