sähköautot ja pakkanen
Aloittaja m1qq0, 22.12.07 - klo: 12.43
m1qq0
Niin Tuli myytyä polttis-auto pois, ja pojalla oli kova ikävä ohjaimen pariin niin tuli hommattua sähköauto.
Ongelmana on vaan se että sisällä auto toimii varsin hyvin, mutta kun vie ulos parin asteen pakkaseen, auto alkaa pätkiä.
Tämä on siis ensimmäinen sähköauto, ja ei oikein tietotaito riitä. Voiko tuo johtua jostain muusta?
Xray XB8-e, Xray XT8-e, Traxxas Summit
Jingizu
Mikäs auto on kyseessä? surkea akku?
m1qq0
#2
Kyseessä siis ihan tuollainen hsp:n lelu-truggy, mutta akku on ihan uusi. 1800mAh / 7,2v.
Niin ja nykimistä tapahtuu ainoastaan silloin kun pyörillä on vetoa, eli auto maassa. Kun autoa pitää ilmassa, renkaat pyörii ihan normaalisti.
Mitään rattaiden ylihyppimistä se eli ole.
AE-Mod
Akku on ilmeisesti tyypiä Ni-MH?
Jos kyseessä oleva akku on vielä heikkolaatuisista kennoista kasattu, pakkasen aiheuttama virranantokyvyn laskeminen on erittäin kriittistä luokkaa.
(saattaa toimia jotenkuten mutta ei päästä lähellekkään maksimi-virtoja).
Kun pyörät ovat ilmassa, ei moottori kuormitu samalla tavalla kuin normaalissa ajossa.
Kuormittamattomana moottori ei tarvitse maksimivirtaa, vaikka kierroksia täydet olisikin.
m1qq0
Eli akun vaihto mahdollisesti edessä.
Mitä jos koittaisin jotenkin eristää akkua? Folioo yms.? vai onko jo ylikuumenemisen riski?
Voiko nopari ottaa itteensä pakkasesta?
Kait sitä nyt muutkin sähkövehkeillä ajelee talvellakin.
AE-Mod
Akun vaihtoa suosittelen.
NiCd-akut kestääkin jo sitten jopa -40 asteen pakkasia.
LiPo-akut myös tuppaa kyykkäämään lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle.
Eli paras akku talvikäyttöön on NiCd.
Nopari ei niinkään kärsi kylmyydestä vaan lähinnä kosteudesta. ESC sisältää paljon passiivisia puolijohdekomponentteja jotka kyllä kestävät kylmää.
Kosteus saattaa aiheutta oikosulkuja ja pidemmällä aikavälillä hapettumisia sekä kontaktihäiriöitä.
Kosteutta muodostuu ainakin siinä vaiheessa kun tuot auton kylmästä sisälle lämpimään.
Kylmyydessä ongelmia aiheuttaa lähinnä SMD-elektrolyyttikonkat, jotka menettävät hieman kapasitanssiaan pakkasessa.
Tällä kuitenkin on vain marginaalista vaikutusta noparin toimintaan.
m1qq0
No just, mutta tänään vasta katoin ton akun niin se on NiCd-akku!!
Lisää ideoita?
T-Bag
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 22.12.07 - klo: 16.10
Eikös siinä sisälle tuotaessa kannattais sitte jtn putsaus spraytä suihkutella elektroniikkaan?
m1qq0
jep.
Näyttää vähän siltä että mulla taitaa olla aikapaljon opiskeltavaa noitten akkujen latauksista ja puruista..
Tuntuu että oon tainnut saada ton akun jo tuhottua kun eihän tuo pidä virtaansa enään paria minuuttia kauempaa, ja se sen nykimisen tekee. Tuli kokeiltua nimittäin sisällä tuota ajelua, ja sama nykiminen alkoi sielläkin.
Siispä. Laturin/purkulaitteen hankinta edessä.
Osaako joku suositella jotain kohtuuhintaista laturi/purkulaitetta.
Kuitenkin noi sähköautot kiinnostaa tällä erää enemmän, niin saisi tuo laturi olla ihan kunnollinenkin.
tomppa82
Vaikkapa LRP Concept- tmv. erillispurkulauta (voi tehdä myös itse) ja Swallowin computer-laturi. Purkulauta löytyy ainakin Medaseciltä ja tuo laturi Hobby peoplesta.
Ja sitten vaihdat pötköakut akkuihin joissa kennot on vierekkäin. Vaikkapa kilpailijoilta vanhoja akkuja ostat. Paras teho on mennyt, mutta "pihasuditteluun" jms. hupiajeluun käyvät oikein mainiosti ja käyttöikääkin on vielä jäljellä reilusti. Voipi olla jopa oikein hoidettuna pidempi käyttöikä, kuin valmiissa, uudessa pötköakussa. Pötköakun tasauspurkua kun ei ole niin helppo juttu tehdä ja se, toki muun hoidon ohella, on erittäin tärkeä toimenpide akun kestoiän kannalta. Jos  ei tasata välillä, menee akku epätasapinoon, joka vain pahenee iän myötä. Yksi tai useampi kenno purkautuu käytössä muita enempi ja muut kennot taas saattavat ladatessa ylilatautua. Kumpikaan ei ole hyväksi kennoille. NiCd-kennot vielä niinkin alijännitettä kestää, eikä niiden napaisuus muutu, kuten NiMh-kennolle käy kun jännite tippuu riittävän alas. Ylilataus kuitenkin on molemmille kennotyypeille kohtalokasta. Ja mikäli haluaa edes jonkin verran ajoaikaa, niin kannattaa NiMh-akkuja suosia, niitä kun on sevästi suurempikapasiteettisina RC-käyttöön riittävillä virranantokyvyllä saatavana, kuin NiCd-kennoja. Tai hommaat itse kennoja ja teet akut, mikäli osaat. Ohjeet löytyy esim. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kasaus ja samasta osoitaasta löytyy myös erillispurkulaudan teko-ohjeetkin, jos itse tehdä haluaa.
Jaa, niin piti kestää pakkastakin noiden akkujen? Noh talvikäyttöön kannattaa hommata muutama NiCd-akku...
m1qq0
no tuota mites tuollaiset laturit missä ois purkulaite samassa?
esim. tuota ajattelin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018
Ois vielä just ja just siinä hinnoissa että vois sijoittaa.
tomppa82
#11
Tuossa Swallow-laturissa on purkutoiminto, tosin hieman hidas. Mutta erillispurkulaudan hommaaminen on silti suositeltavaa. Ja samalla kannattaa pötköakut unohtaa. Erillispurkulaudalla ei voi niitä edes purkaa ja niitä on vaikeampi hoitaa oikein. Väärä hoito meinaa, että käyttöikäkin on lyhyempi, kuin akuissa, joissa kennot on vierekkäin. Ja hyvä laturi, sekä erillispurkulauta on sellaisia sijoituksia jotka maksaa äkkiä itsensä takaisin. Ei tarvi olla niin useasti akkuja vaihtamassa, kun niinkin tärkeä hoitotoimenpide, kuin tasauspurkukin onnistuu. Pötköakuissa menee kennot epätasapainoon, kun ei voi tasauspurkaa....
m1qq0
hidas mutta muuten ok?
Onnistuuko latureilla ladata useampi akku samalla kertaa vai yhtä kerralla?
tomppa82
Noh 14 kennoa on max. tuolle Swallow-laturille. Eli rinnankytkettynä menis max. kaksi 7-kennoista. Sarjaan ei ole suositeltavaa Ni**-kennoja laitella, ei latauksessa, eikä purussa. Tosin tässäkin tapauksessa akkujen olisi syytä olla samanlaiset, samanikäiset ja mahdollisimman saman verran käytetyt...
No Pain
Veikkaan että akku on surkeista kennoista, auto taitaa olla vähän yli 100€ noiden akkujen ja ohjaimien kanssa rtr tyyliin. Edes LRP jonka 1/18 Sharkin ostaa RTR versiona ei anna kunnon akkua mukaan vaan jonkin aneemisen pirkka patteriin verrattavan koiran oksennuksen. Esim. V-Tec 1400MaH 7.4V akku Racing Factoryltä alle 20€ niin saattaa jopa vauhti lisääntyä. Ainakin itselläni tehot tuplaantui kun vaihdoin sharkin vakioNiCdkikkareen tuollaiseen.
Team Magic M1B Turbo + O.S V-Spec x 2 & O.S Pilli & Futaba S9451 & 9351 + Futaba 3PM 2.4Ghz FASST -- Asso RC18B (Pulso 30A + Mamba 6800kv) -- Tamiya DB01 Durga  +JP Nitro Racing & Racing Factory+
