Kyosho Inferno GT ja GT2
Aloittaja Mika R, 01.01.08 - klo: 11.59
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: arion - 08.05.08 - klo: 23.11
Ohooho...
Inferno GT2
Noin äkkiseltään...
-Pidempi runko
-150ml tankki
-tuplalevyt
Meneekö vakioluokkaan? :D
+ uusi moottori GXR-28SG
+ etujäykkäri
+ iskarit näyttäs uusilta
Old fart
peitsamo
Käyköhän tuo Audin koppa tähän "nykyiseen" runkoon?
Kaheli
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
arion
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 09.05.08 - klo: 09.47
Ohooho...
Inferno GT2
Noin äkkiseltään...
-Pidempi runko
-150ml tankki
-tuplalevyt
+ etujäykkäri
+Vauhtipyörän halkaisijaa pienennetty 10mm
+Kuulalaakerit kytkinkellossa neulalaakereiden sijaan
+Digiservot
+Vantit ylätukivarsissa
+Moottori näyttäisi olevan normaaleissa palikoissa kiinni
Voi kun sen sais ilman sähköjä...
Tai jopa kittinä.
Alkaa jo olla noita vanhoja ylimääräsiä zoikkareita jo ihan liikaa hyllyssä.
joo joo... ne voi myydä, mut lähinnä siitä on enemmän vaivaa ku hyötyä.
bluebeetle
Pirulauta, toihan näyttää jo ihan autolta. Tai siis mittasuhteet alkaa olla kohdillaan.
Hmm... meillähän kyllä olis tuo tykkimäen rata 5 kilsan päässä.
Hitto ku alko tekemään mieli, taas.... Kerran jo hylkäsin ajatuksen IGT:stä muttamutta..
Onkohan se st:n pohjalevy->parempi skaalanmukaisuus. Ja pannu näyttää olevan sg akselilla eli ilman kampiakselin jatkopalaa joka tuo parempaa yhteensopivuutta normi krossarien osiin.
arion
Olikohan kämmy Saksan Kyöstiltä. Linkki on poistettu tältä sivulta. Tuo suora aiemmin mainittu toimii edelleen.
Suomen kyosholla ei vielä tietoa asiasta ja saattaa mennä joku aika ennekuin on täällä meillä. Seurataan tilannetta.
Vakioluokkaan kyllä sitten sallitaan molemmat.
Mikko L
Ny on uus (GXR-28) moottori tilattu, saattaa tosin mennä viikko tai kaks että saapuu.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin noita ois saatavilla pari lisääkin. Hintaa tuolle tulee noin 100e + mahdolliset tullit. Moottori sisältää kaikki oheisromppeet tankista pilliin - vain kytkinkello puuttu. Noi on otettu irti uusista autoista, mitkä on muutettu harjattomaan tekniikkaan.
YV:tä pikasesti jos kiinnostaa ni tulisivat samassa lähetyksessä...
Old fart
Saki
Moi kaikille IGT omistajille, mulla on alku kausi mennyt krossin puolella ja siviilissä olen sitten
putsannut ja kasannut veljeni IGT jolla on 3 vuosi menossa, siitä on revitty irti tuo uutuuden viähätys,
n. 2.5 v sitten talvella jolloin tutustuttiin polttis vehveiksiin..
Veljeni ei ole koskaan tehnyt autolle mitään. EI mitään kun ajanut.
Ekaks:
palikat irti autosta, sähköt, moottori, etu, keski ja takapää. ja tuonne paikalliselle radalle putsaamaan vehjettä.
Fairi+vesi liuoksella ekat p*skat pois ja WD perään ja helkutin paljon paineilmaa.
mulla meni tunnin verran kun putsasin tuota veljeni kärryä.
Täll'ä hetkellä motti puuttuu, viimesen 2 vrk aikana on 2 vakio mottia pistetty osiin ja toivomuksena olisi yksi toimiva kone.
hiukan on ruostetta tai bensan jättämää jäämiä koneessa, yhden sylinteri/mäntä setti vaikuttaa siltä, että ottaa kiinni sillein,
että alkuun päästään. n 1 cm -1,5 cm ennen männän lakipistettä alkaa tulemaan puristuksia.
käsin/voimalla saa menemään yläkohtaan kun "hiukan" painaa. Maanantai tilaukseen uusi setti. <- varmuuden vuoksi/ joka tapauksessa.
Tuossa samalla vaihdoin etulaakerin, taka laakeri on menossa huonoon kuntoon. Mitähän se uusi maksaa ??
Toi kampiakseli on nähnyt kummassakin koneessa jonkin verran eri matelijoita,
yksikään mun krossi koneista ei oo nähnyt samalla tavalla elämään kuin nää kaksi.
No broidille kasaan alkuperäsen setin, jos kisoihin päästään niin lainaan tuota tulevaa konetta sitten.
Omassa on nosramin 28 veto startilla, jonka oon likipitäen sisään ajanut joskus aikoinaan.
Kokeilin jotain halpa korealaista fuilii, joka osottautui aivan pask--__½!
no kokemusta rikkaampana.
Sitten on tuo 100% show car:
SP1 pohjalevy käyttämättön,joka maalattu( pohja kullalla )candyredillä+ kova auto lakka päällä. ihan jees.
SP1 kardaanit käyttämättömät
etu ja takavetarit ( köyhät kyykkyyn ja saki polvilleen )
Etu ja taka alatukivarret alumiini (kirkas)
keski setti alumiiniä (kirkas)
jarru palat SP krossista käyttämättömät.
jarrulevyt hiilikuitu käyttämättömät.
radiolevy maalattu alum. kirkas.
radioboxi käyttämätön.
sivusuojat (K)candyred käyttämättömät.
diffiboksit käyttämättömät candyred ( jäi toivomisen varaa =)
kori:
Subaru:
pohja kullalla, auto on kaksi värinen päävärinä candyred, autossa edessa, lokasuojissa, alahelmassa, takana "metalli" luumu,
joka näyttää melkein mustalta, ehkä enempi violetilta. Ihan jees.
ikkunat ei vielä ole maalattu mutta veljen koriin kokeiltu samaa alumiini väriä, joka omasta mielestäni toimii kun peili,
vaikka veljelläni ei ole vielä laseissa auto-kirkaslakkaa.
tuo lakka kustantaa jotain 15 ->20 eeroo puteli/spray  ja se tarvii sheikata ja korkata itse u know ja toimi aika siihen muutama tunti kun se ei enään wörki.
en viitsi joka päivä sitä ostaa kun kyykyssä olen jo muutenkin.
koria modattu:
edestä otettu helmaa pois, jotta auto istuisi ns " tonttiin" nätisti.
etu renkaiden takaa myös otettu helmaa snadisti pois.
auton etu maskiin tehty, 16/9 reikä josta ilmaa sisään, tähän olis kiva saada jokin smootli verkko sydeemi.
autosta ei ole laittaa kuvia, kun siinä on tuommoinen maski koko korin päällä, tarkoituksena hoitaa ikkunat kuntoon.
Mulla on semmoinen visio, että tästä tulee nätti ja ne vetarit kyllä vaihdetaan..
no hei, tohon tarvis vielä kohtuu hintasen padan joka jauhaa kieroksia sen 40k, onks mitään ideoita, siihen tarvitaan luonollisesti alukansi.
servot:
ajatuksena on laittaa losin krossissa (Ready$$$$ setti) tulevat käyttämättömät servot paikkaan.
Lähetin  puoli voisi olla tuo 2.4g, joka tuli jossain vaiheessa päivitettyä ja ohjaimena tuo ylijäämä M11 kun en sitä osaa käyttää ;)
mun ajatuksena on, että tuohon ei tule takasiipeä, vaikka tuolta topikeista voi muuta lukea ( sitä tarvitaan tämmöisiin autoihin )
"it`s so last season" vai miten tuo menee...
txt kirjoittettu naula päässä, en vastaa mistään virheistä.
ug
Saki
Kaheli
peitsamo
Saki
arion
LainaaTuossa samalla vaihdoin etulaakerin, taka laakeri on menossa huonoon kuntoon. Mitähän se uusi maksaa ??
Osanumero 74025-11 ja listahinta Suomen Kyöstillä on 18.70€... elämä on.
ballu
mitenköhän tuo liikkuisi nelarikoneella, tuo uusi inferno alkoi kiinnostamaan koska se näyttää enemmän autolta pidemmän akselivälin takia
pieto
Onko joku löytänyt paikan mistä saisi halvalla maalamattomia koreja? Kisoja ajatellen piäisi vissiin olla alkuperäinen IGT kori.
Kyosho GT Racing Art
FrzT
40 dollariin saa Subarun, Bemarin ja Nissanin kopan ja 20 dollaria maksaa tarrasarja. Ferrarin ja Astonin kopat on hieman kalliimpia. Amainista siis...
| 808 | M18T Pro | M03 |
pieto
Lainaus käyttäjältä: FrzT - 11.05.08 - klo: 23.37
Kurssin takia noista tulee aika paljon halvempia kuin ostaisi Suomesta. Kyllähän tuo Aston kiinnostaa eniten   :lol:
Kaheli
Melkein voisin sallia muunmerkkiset korit kun ei tällä hetkellä oo mikään lottovoittajafiilis.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: pieto - 12.05.08 - klo: 01.01
Mitähän mahtas olla postit? Jos noita tilais kimpassa muutaman niin saattas vielä jopa säästää posteissa...
Old fart
Divi
Lainaus käyttäjältä: Kaheli - 12.05.08 - klo: 06.44
Oisitte sallineet honkkarin rallygamen niin ei tarvis olla lottovoittaja!  :lol:
Voihan sitä harjoitella vaikka maitotölkki korina eli siitä vaan. Säännöt ovat lähinnä kisoja varten. Ihan iisisti vaan pojat.
ToniP
Mä tarvin maalaamattoman Aston Martin -kopan ja jotkin näpeet tarrat kans.
Ihan vaan aattelin, että jos joku on keräämässä jotain tilauslistaa.  :tongue:
Toni Pietilä
040-9633995
Katotaan mitä voitais järjestää paikallisesti korien suhteen. Voitais pitää joku kokous toukokuun lopussa jossa keskustellaan kisoista säännöistä jne. Olen yrittänyt saada peitsamoa puheenjohtajaks mutta ei vielä suostunu ;) ehdottakaa paikkaa ja ajankohtaa.
peitsamo
Ei ole suostunut, mutta ei ole kieltäytynytkään..
Olis hyvä pitää sellainen yhteinen tilaisuus, jossa vaihdettaisiin hieman kuulumisia ja mielipiteitä ja tutustuttaisiin toisiimme. Samalla voitaisiin alustavasti keskustella myös kisaamisen säännöistä, formaateista ja ajankohdista yms. Lähtökohta lienee noissa jenkkisäännöissä, siitä on hyvä kehittää hommaa kokemusten ja yhteisten päätösten kautta.
Yritettäisiinkö saada porukka koolle ensi viikon keskiviikko illaksi Tattarisuon radalle, voitaisiin ensimmäinen kerhoilta käyttää "järjestäytymiseen"?
arion
Tänään sitten alkoi tapahtua... reilu gallona takana ja kiertokangen alasilmukka repesi -> kone jumiin ja jumituksessa paloja irti männän helmasta. Syynä takalaakerin pettäminen. Uskoin, että tuossa laakerissa ei vielä olisi ollut mitään vikaa, kun minkäänlaisista välyksistä ei ollut tietoakaan. Laakeissa ei ollut minkäänlaista häkkiä kuulien paikallaan pitämiseksi. Myöskään minkäänlaisia jäänteitä ei ollut. Ainoastaan kaksi männän helmaa. Mitähän tuolle häkille on tapahtunut. Uudessa kyllä metallinen kuulahäkki.
Uudet laakerit oli hankittuna ja odottamassa... sehän tässä ottaakin pattiin.
Oli mulla kysymyskin. Millä sylinteri irti kannesta? Hieman mystinen???
Just tätä aina sitten kun saa kaiken toimimaan niin, että on naatinto ajella ympäri baanaa.
ToniP
Lämmitä sylinteriä siten että pidät kantta jotain isoa metallista vasten. Alumiinialasin on paras koska se ottaa lämpöä itseensä parhaiten. Pointti siis on että sylinteri lämmetessään enemmän kuin kansi, myös laajenisi enemmän.
Tai sit käytät raakaa voimaa. Älä kuitenkaan käytä pihtejä.  :grin:
arion
Lainaus käyttäjältä: ToniP - 13.05.08 - klo: 01.13
Joo näinhän homma menee... toi vaan on poikkeuksellisen tiukasti kiinni. Tarttee leikkiä kuivajäällä työmaalla... tai sitten nestetypellä, jos vielä ahdistaa.
jerzirccar1
Voisin melkein väittää että siinä oli sen koneen historia. Jos saat sen sylinterin sieltä pois niin väitän että olet guru.
Uusi kone vaan peliin.
